将 JDBC作建模为 Java 对象
这org.springframework.jdbc.object
package 包含允许您访问
数据库。例如,您可以运行查询
并将结果作为列表返回,其中包含具有关系
映射到业务对象属性的列数据。您也可以运行 stored
过程并运行 Update、Delete 和 Insert 语句。
许多 Spring 开发人员认为,下面描述的各种 RDBMS作类
(除了 但是,如果您通过使用 RDBMS作类获得可衡量的值, 您应该继续使用这些类。 |
理解SqlQuery
SqlQuery
是封装 SQL 查询的可重用、线程安全的类。子
必须实现newRowMapper(..)
方法提供RowMapper
实例,该实例可以
通过迭代ResultSet
即创建
在执行查询期间。这SqlQuery
类很少直接使用,因为
这MappingSqlQuery
subclass 为
将行映射到 Java 类。扩展的其他实现SqlQuery
是MappingSqlQueryWithParameters
和UpdatableSqlQuery
用MappingSqlQuery
MappingSqlQuery
是一个可重用的查询,其中具体子类必须实现
抽象mapRow(..)
方法将提供的每一行ResultSet
转换为
object 指定类型。以下示例显示了一个自定义查询,该查询将
数据来自t_actor
与Actor
类:
Java
Kotlin
public class ActorMappingQuery extends MappingSqlQuery<Actor> {
public ActorMappingQuery(DataSource ds) {
super(ds, "select id, first_name, last_name from t_actor where id = ?");
declareParameter(new SqlParameter("id", Types.INTEGER));
compile();
protected Actor mapRow(ResultSet rs, int rowNumber) throws SQLException {
Actor actor = new Actor();
actor.setId(rs.getLong("id"));
actor.setFirstName(rs.getString("first_name"));
actor.setLastName(rs.getString("last_name"));
return actor;
class ActorMappingQuery(ds: DataSource) : MappingSqlQuery<Actor>(ds, "select id, first_name, last_name from t_actor where id = ?") {
init {
declareParameter(SqlParameter("id", Types.INTEGER))
compile()
override fun mapRow(rs: ResultSet, rowNumber: Int) = Actor(
rs.getLong("id"),
rs.getString("first_name"),
该类扩展了MappingSqlQuery
参数化为Actor
类型。构造函数
对于此 Customer 查询,需要一个DataSource
作为唯一的参数。在这个
构造函数,您可以使用DataSource
和 SQL
应该运行该 API 以检索此查询的行。此 SQL 用于
创建一个PreparedStatement
,因此它可以包含任何参数的占位符
在执行期间传入。您必须使用declareParameter
方法传入SqlParameter
.这SqlParameter
采用 name,JDBC 类型
如java.sql.Types
.定义所有参数后,您可以调用compile()
方法,以便可以准备语句并在以后运行。这个类是
线程安全的,因此,只要这些实例是在 DAO
初始化后,它们可以保留为实例变量并可重用。以下内容
example 演示如何定义此类:
Java
Kotlin
private ActorMappingQuery actorMappingQuery;
@Autowired
public void setDataSource(DataSource dataSource) {
this.actorMappingQuery = new ActorMappingQuery(dataSource);
public Actor getActor(Long id) {
return actorMappingQuery.findObject(id);
private val actorMappingQuery = ActorMappingQuery(dataSource)
fun getActor(id: Long) = actorMappingQuery.findObject(id)
前面示例中的方法检索具有id
作为
only 参数。由于我们只想返回一个对象,因此我们将findObject
方便
方法与id
作为参数。如果我们有一个返回
list 并获取额外的参数,我们将使用execute
方法,该方法接受作为 vararg 传入的参数值数组。以下内容
example 显示了这样的方法:
Java
Kotlin
public List<Actor> searchForActors(int age, String namePattern) {
return actorSearchMappingQuery.execute(age, namePattern);
fun searchForActors(age: Int, namePattern: String) =
用SqlUpdate
这SqlUpdate
class 封装 SQL 更新。与查询一样,更新对象是
可重复使用,并且与所有RdbmsOperation
类,则 Update 可以有参数,并且是
在 SQL 中定义。此类提供了许多update(..)
方法类似于execute(..)
查询对象的方法。这SqlUpdate
class 是具体的。可以是
subclassed — 例如,添加自定义更新方法。
但是,您不必将SqlUpdate
类,因为它可以通过设置 SQL 和声明参数来轻松参数化。
以下示例创建一个名为execute
Java
Kotlin
import java.sql.Types;
import javax.sql.DataSource;
import org.springframework.jdbc.core.SqlParameter;
import org.springframework.jdbc.object.SqlUpdate;
public class UpdateCreditRating extends SqlUpdate {
public UpdateCreditRating(DataSource ds) {
setDataSource(ds);
setSql("update customer set credit_rating = ? where id = ?");
declareParameter(new SqlParameter("creditRating", Types.NUMERIC));
declareParameter(new SqlParameter("id", Types.NUMERIC));
compile();
* @param id for the Customer to be updated
* @param rating the new value for credit rating
* @return number of rows updated
public int execute(int id, int rating) {
return update(rating, id);
.SqlUpdate
class UpdateCreditRating(ds: DataSource) : SqlUpdate() {
init {
setDataSource(ds)
sql = "update customer set credit_rating = ? where id = ?"
declareParameter(SqlParameter("creditRating", Types.NUMERIC))
declareParameter(SqlParameter("id", Types.NUMERIC))
compile()
fun execute(id: Int, rating: Int): Int {
用StoredProcedure
这StoredProcedure
class 是一个abstract
RDBMS 对象抽象的超类
存储过程。
继承的sql
property 是 RDBMS 中存储过程的名称。
要为StoredProcedure
类中,您可以使用SqlParameter
或一个
的子类。您必须在构造函数中指定参数名称和 SQL 类型。
如下面的代码片段所示:
Java
Kotlin
new SqlParameter("in_id", Types.NUMERIC),
new SqlOutParameter("out_first_name", Types.VARCHAR),
SQL 类型是使用java.sql.Types
常数。
第一行(带有SqlParameter
) 声明 IN 参数。您可以使用 IN 参数
对于存储过程调用和使用SqlQuery
及其
子类(包括理解SqlQuery
第二行(带有SqlOutParameter
) 声明out
参数,以便在
stored procedure 调用。还有一个SqlInOutParameter
为InOut
参数
(提供in
value 添加到过程,并且还返回一个值)。
为in
参数,除了名称和 SQL 类型之外,您还可以指定
数字数据的 scale 或自定义数据库类型的 type name。为out
参数
您可以提供RowMapper
要处理从REF
光标。
另一个选项是指定SqlReturnType
,允许您定义自定义
返回值的处理。
简单 DAO 的下一个示例使用StoredProcedure
调用函数
(sysdate()
),它包含在任何 Oracle 数据库中。使用存储过程
功能,您必须创建一个扩展StoredProcedure
.在这个
示例中,StoredProcedure
class 是一个内部类。但是,如果您需要重用StoredProcedure
,则可以将其声明为 top level 类。此示例没有输入
参数,但输出参数使用SqlOutParameter
类。这execute()
方法运行该过程并提取
从结果返回的日期Map
.结果Map
为每个声明的
output 参数(在本例中,只有一个)使用参数名称作为键。
下面的清单显示了我们的自定义 StoredProcedure 类:
Java
Kotlin
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.SqlOutParameter;
import org.springframework.jdbc.object.StoredProcedure;
public class StoredProcedureDao {
private GetSysdateProcedure getSysdate;
@Autowired
public void init(DataSource dataSource) {
this.getSysdate = new GetSysdateProcedure(dataSource);
public Date getSysdate() {
return getSysdate.execute();
private class GetSysdateProcedure extends StoredProcedure {
private static final String SQL = "sysdate";
public GetSysdateProcedure(DataSource dataSource) {
setDataSource(dataSource);
setFunction(true);
setSql(SQL);
declareParameter(new SqlOutParameter("date", Types.DATE));
compile();
public Date execute() {
// the 'sysdate' sproc has no input parameters, so an empty Map is supplied...
Map<String, Object> results = execute(new HashMap<String, Object>());
Date sysdate = (Date) results.get("date");
return sysdate;
class StoredProcedureDao(dataSource: DataSource) {
private val SQL = "sysdate"
private val getSysdate = GetSysdateProcedure(dataSource)
val sysdate: Date
get() = getSysdate.execute()
private inner class GetSysdateProcedure(dataSource: DataSource) : StoredProcedure() {
init {
isFunction = true
sql = SQL
declareParameter(SqlOutParameter("date", Types.DATE))
compile()
fun execute(): Date {
val results = execute(mutableMapOf<String, Any>())
return results["date"] as Date
以下示例StoredProcedure
有两个输出参数(在本例中为
Oracle REF cursors):
Java
Kotlin
import oracle.jdbc.OracleTypes;
public class TitlesAndGenresStoredProcedure extends StoredProcedure {
private static final String SPROC_NAME = "AllTitlesAndGenres";
public TitlesAndGenresStoredProcedure(DataSource dataSource) {
super(dataSource, SPROC_NAME);
declareParameter(new SqlOutParameter("titles", OracleTypes.CURSOR, new TitleMapper()));
declareParameter(new SqlOutParameter("genres", OracleTypes.CURSOR, new GenreMapper()));
compile();
public Map<String, Object> execute() {
// again, this sproc has no input parameters, so an empty Map is supplied
return super.execute(new HashMap<String, Object>());
.StoredProcedure
class TitlesAndGenresStoredProcedure(dataSource: DataSource) : StoredProcedure(dataSource, SPROC_NAME) {
companion object {
private const val SPROC_NAME = "AllTitlesAndGenres"
init {
declareParameter(SqlOutParameter("titles", OracleTypes.CURSOR, TitleMapper()))
declareParameter(SqlOutParameter("genres", OracleTypes.CURSOR, GenreMapper()))
compile()
fun execute(): Map<String, Any> {
return super.execute(HashMap<String, Any>())
请注意declareParameter(..)
方法
用于TitlesAndGenresStoredProcedure
constructor 的RowMapper
implementation 实例。这是一种非常方便和强大的重用现有
功能性。接下来的两个示例提供了这两个RowMapper
实现。
这TitleMapper
类映射一个ResultSet
更改为Title
domain 对象
提供的ResultSet
如下:
Java
Kotlin
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import com.foo.domain.Title;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;
public final class TitleMapper implements RowMapper<Title> {
public Title mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
Title title = new Title();
title.setId(rs.getLong("id"));
title.setName(rs.getString("name"));
return title;
class TitleMapper : RowMapper<Title> {
override fun mapRow(rs: ResultSet, rowNum: Int) =
Title(rs.getLong("id"), rs.getString("name"))
这GenreMapper
类映射一个ResultSet
更改为Genre
domain 对象
提供的ResultSet
如下:
Java
Kotlin
import com.foo.domain.Genre;
public final class GenreMapper implements RowMapper<Genre> {
public Genre mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
return new Genre(rs.getString("name"));
class GenreMapper : RowMapper<Genre> {
override fun mapRow(rs: ResultSet, rowNum: Int): Genre {
return Genre(rs.getString("name"))
将参数传递给其
定义,您可以编写一个强类型的execute(..)
方法,该
委托给 untypedexecute(Map)
方法,如下例所示:
Java
Kotlin
public class TitlesAfterDateStoredProcedure extends StoredProcedure {
private static final String SPROC_NAME = "TitlesAfterDate";
private static final String CUTOFF_DATE_PARAM = "cutoffDate";
public TitlesAfterDateStoredProcedure(DataSource dataSource) {
declareParameter(new SqlParameter(CUTOFF_DATE_PARAM, Types.DATE);
compile();
public Map<String, Object> execute(Date cutoffDate) {
Map<String, Object> inputs = new HashMap<String, Object>();
inputs.put(CUTOFF_DATE_PARAM, cutoffDate);
return super.execute(inputs);
.StoredProcedure
class TitlesAfterDateStoredProcedure(dataSource: DataSource) : StoredProcedure(dataSource, SPROC_NAME) {
companion object {
private const val SPROC_NAME = "TitlesAfterDate"
private const val CUTOFF_DATE_PARAM = "cutoffDate"
init {
declareParameter(SqlParameter(CUTOFF_DATE_PARAM, Types.DATE))
compile()
fun execute(cutoffDate: Date) = super.execute(
mapOf<String, Any>(CUTOFF_DATE_PARAM to cutoffDate))
