REST 客户端
Spring 框架提供了以下选项来调用 REST 端点:
RestClient
- 具有 Fluent API 的同步客户端。 -
WebClient
- 具有 Fluent API 的非阻塞反应式客户端。 -
RestTemplate
- 与模板方法 API 同步客户端。 -
HTTP 接口 - 带有生成的动态代理实现的带注释的接口。
RestClient
这RestClient
是一个同步 HTTP 客户端,提供现代、流畅的 API。
它提供了对 HTTP 库的抽象,允许方便地从 Java 对象转换为 HTTP 请求,以及从 HTTP 响应创建对象。
创建RestClient
这RestClient
是使用静态create
方法。
您还可以使用builder()
以获取具有更多选项的构建器,例如指定要使用的 HTTP 库(请参阅客户端请求工厂)和要使用的消息转换器(请参阅HTTP 消息转换)、设置默认 URI、默认路径变量、默认请求标头或uriBuilderFactory
,或者注册侦听器和初始值设定项。
创建(或构建)后,RestClient
可以被多个线程安全地使用。
以下示例演示如何创建默认RestClient
以及如何构建自定义 THE SCSI。
Java
Kotlin
RestClient defaultClient = RestClient.create();
RestClient customClient = RestClient.builder()
.requestFactory(new HttpComponentsClientHttpRequestFactory())
.messageConverters(converters -> converters.add(new MyCustomMessageConverter()))
.baseUrl("https://example.com")
.defaultUriVariables(Map.of("variable", "foo"))
.defaultHeader("My-Header", "Foo")
.requestInterceptor(myCustomInterceptor)
.requestInitializer(myCustomInitializer)
val defaultClient = RestClient.create()
val customClient = RestClient.builder()
.requestFactory(HttpComponentsClientHttpRequestFactory())
.messageConverters { converters -> converters.add(MyCustomMessageConverter()) }
.defaultUriVariables(mapOf("variable" to "foo"))
.build()
使用RestClient
使用RestClient
,首先要指定的是要使用的 HTTP 方法。
这可以通过method(HttpMethod)
或使用便捷方法get()
,head()
,post()
等。
请求 URL
接下来,可以使用uri
方法。
此步骤是可选的,如果RestClient
配置了默认 URI。
URL 通常指定为String
,其中包含可选的 URI 模板变量。
以下示例将 GET 请求配置为example.com/orders/42
Java
Kotlin
int id = 42;
restClient.get()
.uri("https://example.com/orders/{id}", id)
val id = 42
restClient.get()
函数还可用于更多控制,例如指定请求参数。
默认情况下,String URL 是编码的,但这可以通过使用自定义uriBuilderFactory
URL 也可以随函数一起提供,也可以作为java.net.URI
,这两者都未编码。
有关使用 URI 和编码 URI 的更多详细信息,请参阅 URI 链接。
请求标头和正文
如有必要,可以通过添加请求标头来作 HTTP 请求header(String, String)
,headers(Consumer<HttpHeaders>
或使用便捷方法accept(MediaType…)
,acceptCharset(Charset…)
等等。
对于可以包含正文 (POST
,PUT
和PATCH
),还有其他方法可用:contentType(MediaType)
和contentLength(long)
请求正文本身可以由body(Object)
,它在内部使用 HTTP 消息转换。
或者,可以使用ParameterizedTypeReference
,允许您使用泛型。
最后,可以将 body 设置为一个回调函数,该函数写入OutputStream
检索响应
设置请求后,通过调用retrieve()
可以使用body(Class)
或body(ParameterizedTypeReference)
对于参数化类型(如 lists)。
这body
方法将响应内容转换为各种类型——例如,字节可以转换为String
、JSON 可以使用 Jackson 转换为对象,依此类推(请参阅 HTTP 消息转换)。
响应也可以转换为ResponseEntity
,从而访问响应标头和正文。
此示例展示了如何RestClient
可用于执行简单的GET
请求。
Java
Kotlin
String result = restClient.get() (1)
.uri("https://example.com") (2)
.retrieve() (3)
.body(String.class); (4)
System.out.println(result); (5)
1 | 设置 GET 请求 |
2 | 指定要连接到的 URL |
3 | 检索响应 |
4 | 将响应转换为字符串 |
5 | 打印结果 |
val result= restClient.get() (1)
.retrieve() (3)
.body<String>() (4)
println(result) (5)
1 | 设置 GET 请求 |
2 | 指定要连接到的 URL |
3 | 检索响应 |
4 | 将响应转换为字符串 |
5 | 打印结果 |
对响应状态代码和标头的访问是通过ResponseEntity
Java
Kotlin
ResponseEntity<String> result = restClient.get() (1)
.uri("https://example.com") (1)
.retrieve()
.toEntity(String.class); (2)
System.out.println("Response status: " + result.getStatusCode()); (3)
System.out.println("Response headers: " + result.getHeaders()); (3)
System.out.println("Contents: " + result.getBody()); (3)
1 | 为指定 URL 设置 GET 请求 |
2 | 将响应转换为ResponseEntity |
3 | 打印结果 |
val result = restClient.get() (1)
.retrieve()
.toEntity<String>() (2)
println("Response status: " + result.statusCode) (3)
println("Response headers: " + result.headers) (3)
println("Contents: " + result.body) (3)
3 | 打印结果 |
RestClient
可以使用 Jackson 库将 JSON 转换为对象。
请注意此示例中 URI 变量的用法,以及Accept
header 设置为 JSON。
Java
Kotlin
int id = ...;
Pet pet = restClient.get()
.uri("https://petclinic.example.com/pets/{id}", id) (1)
.accept(APPLICATION_JSON) (2)
.retrieve()
.body(Pet.class); (3)
1 | 使用 URI 变量 |
2 | 将Accept header 设置为application/json |
3 | 将 JSON 响应转换为Pet domain 对象 |
val id = ...
val pet = restClient.get()
.retrieve()
.body<Pet>() (3)
1 | 使用 URI 变量 |
在下一个示例中,RestClient
用于执行包含 JSON 的 POST 请求,该请求同样使用 Jackson 进行转换。
Java
Kotlin
Pet pet = ... (1)
ResponseEntity<Void> response = restClient.post() (2)
.uri("https://petclinic.example.com/pets/new") (2)
.contentType(APPLICATION_JSON) (3)
.body(pet) (4)
.retrieve()
.toBodilessEntity(); (5)
1 | 创建一个Pet domain 对象 |
2 | 设置 POST 请求和要连接到的 URL |
3 | 将Content-Type header 设置为application/json |
4 | 用pet 作为请求正文 |
5 | 将响应转换为没有正文的响应实体。 |
val pet: Pet = ... (1)
val response = restClient.post() (2)
.body(pet) (4)
.retrieve()
.toBodilessEntity() (5)
4 | 用pet 作为请求正文 |
错误处理
默认情况下,RestClient
抛出RestClientException
检索具有 4xx 或 5xx 状态代码的响应时。
可以使用onStatus
Java
Kotlin
.uri("https://example.com/this-url-does-not-exist") (1)
.retrieve()
.onStatus(HttpStatusCode::is4xxClientError, (request, response) -> { (2)
throw new MyCustomRuntimeException(response.getStatusCode(), response.getHeaders()); (3)
1 | 为返回 404 状态代码的 URL 创建 GET 请求 |
2 | 为所有 4xx 状态代码设置状态处理程序 |
3 | 引发自定义异常 |
.retrieve()
.onStatus(HttpStatusCode::is4xxClientError) { _, response -> (2)
throw MyCustomRuntimeException(response.getStatusCode(), response.getHeaders()) } (3)
.body<String>()
3 | 引发自定义异常 |
交换
对于更高级的场景,RestClient
通过exchange()
方法,该 API 可以代替retrieve()
使用exchange()
,因为 exchange 函数已经提供了对完整响应的访问,从而允许您执行任何必要的错误处理。
Java
Kotlin
Pet result = restClient.get()
.exchange((request, response) -> { (1)
if (response.getStatusCode().is4xxClientError()) { (2)
throw new MyCustomRuntimeException(response.getStatusCode(), response.getHeaders()); (2)
else {
Pet pet = convertResponse(response); (3)
return pet;
1 | exchange 提供请求和响应 |
2 | 当响应具有 4xx 状态代码时引发异常 |
3 | 将响应转换为 Pet 域对象 |
.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
.exchange { request, response -> (1)
throw MyCustomRuntimeException(response.getStatusCode(), response.getHeaders()) (2)
} else {
val pet: Pet = convertResponse(response) (3)
pet
HTTP 消息转换
这spring-web
module 包含HttpMessageConverter
用于读取和写入 HTTP 请求和响应正文的接口InputStream
和OutputStream
.HttpMessageConverter
实例在客户端使用(例如,在RestClient
)和服务器端(例如,在 Spring MVC REST 控制器中)。
框架中提供了主媒体 (MIME) 类型的具体实现,默认情况下,它们在RestClient
和RestTemplate
在客户端,使用RequestMappingHandlerAdapter
在服务器端(请参阅 配置消息转换器)。
的几种实现HttpMessageConverter
如下所述。
请参阅HttpMessageConverter
Javadoc以获取完整列表。
对于所有转换器,都使用默认媒体类型,但您可以通过设置supportedMediaTypes
财产。
消息转换器 | 描述 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
默认情况下,RestClient
和RestTemplate
注册所有内置消息转换器,具体取决于 Classpath 上底层库的可用性。
您还可以将消息转换器设置为显式使用,方法是使用messageConverters()
方法上的RestClient
builder 或通过messageConverters
的属性RestTemplate
Jackson JSON 视图
要仅序列化对象属性的子集,您可以指定 Jackson JSON 视图,如下例所示:
MappingJacksonValue value = new MappingJacksonValue(new User("eric", "7!jd#h23"));
value.setSerializationView(User.WithoutPasswordView.class);
ResponseEntity<Void> response = restClient.post() // or RestTemplate.postForEntity
.body(value)
.retrieve()
多部分
要发送多部分数据,您需要提供MultiValueMap<String, Object>
其值可以是Object
对于部件内容,一个Resource
对于文件部分,或者HttpEntity
对于带有标题的 Part Content 进行翻译。
例如:
MultiValueMap<String, Object> parts = new LinkedMultiValueMap<>();
parts.add("fieldPart", "fieldValue");
parts.add("filePart", new FileSystemResource("...logo.png"));
parts.add("jsonPart", new Person("Jason"));
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_XML);
parts.add("xmlPart", new HttpEntity<>(myBean, headers));
// send using RestClient.post or RestTemplate.postForEntity
在大多数情况下,您不必指定Content-Type
对于每个部分。
内容类型是根据HttpMessageConverter
选择将其序列化,或者在Resource
,具体取决于文件扩展名。
如有必要,您可以显式提供MediaType
替换为HttpEntity
包装纸。
一旦MultiValueMap
已准备就绪,您可以将其用作POST
request, 使用RestClient.post().body(parts)
(或RestTemplate.postForObject
如果MultiValueMap
包含至少一个非String
值、Content-Type
设置为multipart/form-data
由FormHttpMessageConverter
如果MultiValueMap
具有String
values 中,Content-Type
默认为application/x-www-form-urlencoded
如有必要,Content-Type
也可以显式设置。
客户端请求工厂
要执行 HTTP 请求,RestClient
使用客户端 HTTP 库。
这些库通过ClientRequestFactory
接口。
有多种实现可供选择:
JdkClientHttpRequestFactory
对于 Java 的HttpClient
用于 Apache HTTP 组件HttpClient
JettyClientHttpRequestFactory
Jetty's (Jetty)HttpClient
ReactorNettyClientRequestFactory
用于 Reactor Netty'sHttpClient
SimpleClientHttpRequestFactory
作为简单的默认值
如果未指定请求工厂,则当RestClient
构建时,它将使用 Apache 或 JettyHttpClient
如果它们在 Classpath 上可用。
否则,如果java.net.http
模块,它将使用 Java 的HttpClient
最后,它将采用简单的默认值。
请注意,SimpleClientHttpRequestFactory 在访问表示错误的响应的状态(例如 401)时,可能会引发异常。
如果这是一个问题,请使用任何替代请求工厂。 |
WebClient
WebClient
是执行 HTTP 请求的非阻塞反应式客户端。它是
在 5.0 中引入,并提供了RestTemplate
,支持
同步、异步和流式处理方案。
WebClient
支持以下内容:
非阻塞 I/O
反应流背压
高并发性,硬件资源更少
利用 Java 8 lambda 的函数式 Fluent API
同步和异步交互
向服务器流式传输或从服务器向式传输
有关更多详细信息,请参阅 WebClient 。
RestTemplate
这RestTemplate
以经典的 Spring Template 类的形式通过 HTTP 客户端库提供高级 API。
它公开了以下重载方法组:
这RestClient 为同步 HTTP 访问提供更现代的 API。
对于异步和流式处理方案,请考虑反应式 WebClient。 |
“方法”组 | 描述 |
通过 GET 检索表示形式。 |
检索 |
使用 HEAD 检索资源的所有标头。 |
使用 POST 创建新资源并返回 |
使用 POST 创建新资源,并从响应中返回表示形式。 |
使用 PUT 创建或更新资源。 |
使用 PATCH 更新资源并从响应中返回表示形式。
请注意,JDK |
使用 DELETE 删除指定 URI 处的资源。 |
使用 ALLOW 检索资源允许的 HTTP 方法。 |
上述方法的更通用(且不那么固执己见)版本,可在需要时提供额外的灵活性。
它接受一个 这些方法允许使用 |
执行请求的最通用方式,可完全控制请求 通过回调接口进行准备和响应提取。 |
初始化
RestTemplate
使用与RestClient
默认情况下,它使用SimpleClientHttpRequestFactory
,但这可以通过构造函数进行更改。
参见 客户端请求工厂。
RestTemplate 可以进行检测以实现可观测性,以便生成指标和跟踪。
请参阅 RestTemplate 可观察性支持部分。 |
身体
传入和返回的对象RestTemplate
方法在 HTTP 消息的帮助下与 HTTP 消息相互转换HttpMessageConverter
,请参阅 HTTP 消息转换。
迁移自RestTemplate
自RestClient
下表显示了RestClient
的等效项RestTemplate
方法。
它可用于从后者迁移到前者。
RestTemplate 方法 |
RestClient 等效 |
HTTP 接口
Spring Framework 允许您将 HTTP 服务定义为 Java 接口,其中@HttpExchange
方法。您可以将此类接口传递给HttpServiceProxyFactory
创建通过 HTTP 客户端(如RestClient
或WebClient
.您还可以从@Controller
服务器
请求处理。
首先使用@HttpExchange
方法:
interface RepositoryService {
@GetExchange("/repos/{owner}/{repo}")
Repository getRepository(@PathVariable String owner, @PathVariable String repo);
// more HTTP exchange methods...
现在,您可以创建一个代理,在调用方法时执行请求。
为RestClient
RestClient restClient = RestClient.builder().baseUrl("https://api.github.com/").build();
RestClientAdapter adapter = RestClientAdapter.create(restClient);
HttpServiceProxyFactory factory = HttpServiceProxyFactory.builderFor(adapter).build();
RepositoryService service = factory.createClient(RepositoryService.class);
为WebClient
WebClient webClient = WebClient.builder().baseUrl("https://api.github.com/").build();
WebClientAdapter adapter = WebClientAdapter.create(webClient);
为RestTemplate
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
restTemplate.setUriTemplateHandler(new DefaultUriBuilderFactory("https://api.github.com/"));
RestTemplateAdapter adapter = RestTemplateAdapter.create(restTemplate);
@HttpExchange
在类型级别受支持,它适用于所有方法:
@HttpExchange(url = "/repos/{owner}/{repo}", accept = "application/vnd.github.v3+json")
@GetExchange
@PatchExchange(contentType = MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE)
void updateRepository(@PathVariable String owner, @PathVariable String repo,
@RequestParam String name, @RequestParam String description, @RequestParam String homepage);
方法参数
带注释的 HTTP 交换方法支持灵活的方法签名,包括以下内容 方法参数:
Method 参数 | 描述 |
动态设置请求的 URL,覆盖注释的 |
提供 |
动态设置请求的 HTTP 方法,覆盖注释的 |
添加一个或多个请求标头。参数可以是 |
在请求 URL 中添加用于扩展占位符的变量。参数可以是 |
提供 |
将请求的主体作为要序列化的对象或
反应式流 |
添加一个或多个请求参数。参数可以是 什么时候 |
添加请求部分,可以是 String (表单字段), |
从 |
添加一个或多个 Cookie。参数可以是 |
返回值
支持的返回值取决于底层客户端。
适应HttpExchangeAdapter
如RestClient
和RestTemplate
支持同步返回值:
方法返回值 | 描述 |
执行给定的请求。 |
执行给定的请求并返回响应标头。 |
执行给定的请求并将响应内容解码为声明的返回类型。 |
执行给定的请求并返回一个 |
执行给定的请求,将响应内容解码为声明的返回类型,然后
返回一个 |
适应ReactorHttpExchangeAdapter
如WebClient
,支持以上所有
以及反应式变体。下表显示了 Reactor 类型,但您也可以使用
其他响应式类型,这些类型通过ReactiveAdapterRegistry
方法返回值 | 描述 |
执行给定的请求,并发布响应内容(如果有)。 |
执行给定的请求,释放响应内容(如果有),并返回 响应标头。 |
执行给定的请求,并将响应内容解码为声明的 元素类型。 |
执行给定的请求,并释放响应内容(如果有),并返回一个 |
返回一个 |
执行给定的请求,将响应内容解码为声明的
元素类型,并返回一个 |
默认情况下,同步返回值的超时时间ReactorHttpExchangeAdapter
取决于底层 HTTP 客户端的配置方式。您可以设置blockTimeout
值,但我们建议依赖
底层 HTTP 客户端,它在较低级别运行并提供更多控制。
错误处理
要自定义错误响应处理,您需要配置底层 HTTP 客户端。
为RestClient
默认情况下,RestClient
提高RestClientException
对于 4xx 和 5xx HTTP 状态代码。
要自定义此功能,请注册适用于所有响应的响应状态处理程序
通过客户端执行:
.defaultStatusHandler(HttpStatusCode::isError, (request, response) -> ...)
有关更多详细信息和选项(例如禁止显示错误状态代码),请参阅 JavadocdefaultStatusHandler
在RestClient.Builder
为WebClient
默认情况下,WebClient
提高WebClientResponseException
通过客户端执行:
.defaultStatusHandler(HttpStatusCode::isError, resp -> ...)
HttpServiceProxyFactory factory = HttpServiceProxyFactory.builder(adapter).build();
在WebClient.Builder
为RestTemplate
默认情况下,RestTemplate
要自定义此设置,请注册一个适用于所有响应的错误处理程序
通过客户端执行:
restTemplate.setErrorHandler(myErrorHandler);
有关更多详细信息和选项,请参阅 JavadocsetErrorHandler
在RestTemplate
和
这ResponseErrorHandler
等级制度。
RequestEntity
method、URI、headers 和 body 必须提供给RestClient
,uri(URI)
,headers(Consumer<HttpHeaders>)
和body(Object)
