Null 安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全、
它干净利落地处理了null
值,而不是碰到著名的NullPointerException
在运行时。这通过可为 null 性使应用程序更安全
声明并表达“值或无值”语义,而无需支付包装器的成本,例如Optional
(Kotlin 允许使用具有可为 null 值的函数式结构。请参阅此 Kotlin null 安全综合指南。
尽管 Java 不允许在其类型系统中表达 null 安全,但 Spring 框架
通过在org.springframework.lang
包。
默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被识别为平台类型。
对此,放宽了 null 检查。Kotlin 对 JSR-305 注释和 Spring 可为 null 性注释为 Kotlin 开发人员的整个 Spring Framework API 提供了空安全性。
具有处理null
- 编译时与问题相关的问题。
Reactor 或 Spring Data 等库提供了 null 安全的 API 来利用此功能。 |
您可以通过添加-Xjsr305
compiler 标志替换为以下内容
选项:-Xjsr305={strict|warn|ignore}
对于 kotlin 版本 1.1+,默认行为与-Xjsr305=warn
这strict
value 才能考虑 Spring Framework API 空安全
在 Kotlin 类型中,但应在知道 Spring
API 可为 null 性声明甚至可能在次要版本之间演变,并且可能会进行更多检查
在将来添加。
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素可为 null 性。 但应该在即将发布的版本中。有关最新信息,请参阅此讨论。 |
