使用环境配置文件进行上下文配置
Spring 框架对环境和配置文件的概念具有一流的支持 (又名“bean 定义配置文件”),并且可以配置集成测试以激活 用于各种测试场景的特定 bean 定义配置文件。这是通过以下方式实现的 使用@ActiveProfiles注解并提供 在加载ApplicationContext进行测试。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用@ActiveProfilesSmartContextLoaderSPI 的 API 和@ActiveProfiles不支持较旧的ContextLoaderSPI 的 API 中。
考虑两个包含 XML 配置和@Configuration类:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- app-config.xml -->
	xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
	xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
	xsi:schemaLocation="...">
	<bean id="transferService"
			class="com.bank.service.internal.DefaultTransferService">
		<constructor-arg ref="accountRepository"/>
		<constructor-arg ref="feePolicy"/>
	</bean>
	<bean id="accountRepository"
			class="com.bank.repository.internal.JdbcAccountRepository">
		<constructor-arg ref="dataSource"/>
	</bean>
	<bean id="feePolicy"
		class="com.bank.service.internal.ZeroFeePolicy"/>
	<beans profile="dev">
		<jdbc:embedded-database id="dataSource">
			<jdbc:script
				location="classpath:com/bank/config/sql/schema.sql"/>
			<jdbc:script
				location="classpath:com/bank/config/sql/test-data.sql"/>
		</jdbc:embedded-database>
	</beans>
	<beans profile="production">
		<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="java:comp/env/jdbc/datasource"/>
	</beans>
	<beans profile="default">
			<jdbc:script
	</beans>
</beans>
@ExtendWith(SpringExtension.class)
// ApplicationContext will be loaded from "classpath:/app-config.xml"
@ContextConfiguration("/app-config.xml")
@ActiveProfiles("dev")
class TransferServiceTest {
	@Autowired
	TransferService transferService;
	@Test
	void testTransferService() {
		// test the transferService
@ExtendWith(SpringExtension::class)
	@Autowired
	lateinit var transferService: TransferService
	@Test
	fun testTransferService() {
什么时候TransferServiceTest运行,则其ApplicationContextapp-config.xml配置文件。如果您检查app-config.xml中,可以看到accountRepositoryBean 依赖于dataSource豆。然而dataSource未定义为顶级 Bean。相反dataSource定义了三次:在production配置文件中,在dev轮廓 在default轮廓。spring-doc.cadn.net.cn
通过注释TransferServiceTest@ActiveProfiles("dev"),我们指示 Spring TestContext 框架加载ApplicationContext,并将 Active Profiles 设置为{"dev"}.因此,将创建一个嵌入式数据库,并使用测试数据填充,并且 这accountRepositorybean 与开发DataSource. 这可能是我们在集成测试中想要的。spring-doc.cadn.net.cn
有时,将 bean 分配给default轮廓。默认值内的 Bean 仅当没有专门激活其他配置文件时,才会包含配置文件。您可以使用 这是为了定义要在应用程序的默认状态中使用的 “fallback” bean。为 例如,您可以显式地为devproduction配置 文件 但是,当内存中数据源都未处于活动状态时,请将内存中数据源定义为默认值。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码清单演示了如何实现相同的配置和 集成测试@Configurationclasses 而不是 XML:spring-doc.cadn.net.cn
@Profile("dev")
public class StandaloneDataConfig {
	public DataSource dataSource() {
		return new EmbeddedDatabaseBuilder()
			.setType(EmbeddedDatabaseType.HSQL)
			.addScript("classpath:com/bank/config/sql/schema.sql")
			.addScript("classpath:com/bank/config/sql/test-data.sql")
@Profile("dev")
	fun dataSource(): DataSource {
		return EmbeddedDatabaseBuilder()
				.build()
@Profile("production")
public class JndiDataConfig {
	@Bean(destroyMethod="")
	public DataSource dataSource() throws Exception {
		Context ctx = new InitialContext();
		return (DataSource) ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/datasource");
	@Bean(destroyMethod = "")
		val ctx = InitialContext()
		return ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/datasource") as DataSource
@Profile("default")
public class DefaultDataConfig {
@Profile("default")
				.build()
public class TransferServiceConfig {
	@Autowired DataSource dataSource;
	public TransferService transferService() {
		return new DefaultTransferService(accountRepository(), feePolicy());
	public AccountRepository accountRepository() {
		return new JdbcAccountRepository(dataSource);
	public FeePolicy feePolicy() {
		return new ZeroFeePolicy();
	@Autowired
	lateinit var dataSource: DataSource
	fun transferService(): TransferService {
		return DefaultTransferService(accountRepository(), feePolicy())
	fun accountRepository(): AccountRepository {
		return JdbcAccountRepository(dataSource)
	fun feePolicy(): FeePolicy {
		return ZeroFeePolicy()
@SpringJUnitConfig({
		TransferServiceConfig.class,
		StandaloneDataConfig.class,
		JndiDataConfig.class,
		DefaultDataConfig.class})
	@Autowired
	@Test
@SpringJUnitConfig(
		TransferServiceConfig::class,
		StandaloneDataConfig::class,
		JndiDataConfig::class,
		DefaultDataConfig::class)
	@Autowired
	@Test
在这个变体中,我们将 XML 配置拆分为四个独立的@Configuration类:spring-doc.cadn.net.cn
与基于 XML 的配置示例一样,我们仍然对TransferServiceTest@ActiveProfiles("dev"),但这次我们通过 使用@ContextConfiguration注解。测试类本身的主体仍然存在 完全没有改变。spring-doc.cadn.net.cn
通常情况下,在多个测试类中使用一组配置文件 在给定项目中。因此,为了避免@ActiveProfiles注解中,你可以声明@ActiveProfilesonce on 基类和 subclasses 自动继承@ActiveProfiles配置。在 以下示例中,声明@ActiveProfiles(以及其他注释) 已移动到抽象超类AbstractIntegrationTest:spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 5.3 开始,测试配置也可以从封闭中继承 类。看@Nestedtest 类配置了解详情。
abstract class AbstractIntegrationTest {
@SpringJUnitConfig(
// "dev" profile inherited from superclass
class TransferServiceTest extends AbstractIntegrationTest {
	@Autowired
	@Test
class TransferServiceTest : AbstractIntegrationTest() {
	@Autowired
	@Test
@ActiveProfiles还支持inheritProfiles属性,可用于 禁用活动配置文件的继承,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// "dev" profile overridden with "production"
@ActiveProfiles(profiles = "production", inheritProfiles = false)
class ProductionTransferServiceTest extends AbstractIntegrationTest {
	// test body
@ActiveProfiles("production", inheritProfiles = false)
class ProductionTransferServiceTest : AbstractIntegrationTest() {
	// test body
此外,有时需要解析测试的活动配置文件 以编程方式而不是以声明方式 — 例如,基于:spring-doc.cadn.net.cn
要以编程方式解析活动的 Bean 定义配置文件,您可以实现 自定义ActiveProfilesResolver并使用resolver属性@ActiveProfiles.有关更多信息,请参阅相应的 javadoc。 以下示例演示了如何实现和注册自定义OperatingSystemActiveProfilesResolver:spring-doc.cadn.net.cn
// "dev" profile overridden programmatically via a custom resolver
@ActiveProfiles(
		resolver = OperatingSystemActiveProfilesResolver.class,
	// test body
@ActiveProfiles(
		resolver = OperatingSystemActiveProfilesResolver::class,
	// test body
public class OperatingSystemActiveProfilesResolver implements ActiveProfilesResolver {
	public String[] resolve(Class<?> testClass) {
		String profile = ...;
		// determine the value of profile based on the operating system
		return new String[] {profile};
class OperatingSystemActiveProfilesResolver : ActiveProfilesResolver {
	override fun resolve(testClass: Class<*>): Array<String> {
		val profile: String = ...
		return arrayOf(profile)
