将 AspectJ 与 Spring 应用程序一起使用
到目前为止,我们在本章中介绍的所有内容都是纯粹的 Spring AOP。在本节中, 我们看看如何使用 AspectJ 编译器或 weaver 来代替 OR IN 如果您的需求超出了 Spring AOP 提供的功能,则可添加到 Spring AOP 中 独自。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 附带了一个小型的 AspectJ 方面库,该库可在 distribution 为spring-aspects.jar.您需要按顺序将其添加到 Classpath 中 以使用其中的 aspects。使用 AspectJ 对 Spring 和 Spring 的其他 Spring 方面进行依赖注入 Domain Objects 和 AspectJ 讨论 此库的内容以及如何使用它。使用 Spring IoC 配置 AspectJ 方面 讨论了如何 dependency 注入使用 AspectJ 编译器编织的 AspectJ 切面。最后,Spring 框架中使用 AspectJ 的加载时编织 提供了对 Spring 应用程序的加载时编织的介绍 使用 AspectJ。spring-doc.cadn.net.cn
使用 AspectJ 与 Spring 进行依赖注入域对象
Spring 容器实例化并配置应用程序中定义的 bean 上下文。也可以要求 bean factory 配置预先存在的 object,给定包含要应用的配置的 bean 定义的名称。spring-aspects.jar包含一个 annotation-driven 切面,该 aspect 利用此 允许对任何对象进行依赖关系注入的能力。该支持旨在 用于在任何容器的控制之外创建的对象。域对象 通常属于这一类,因为它们通常是使用new运算符,或者通过 ORM 工具作为数据库查询的结果。spring-doc.cadn.net.cn
@Configurableannotation 将类标记为符合 Spring 驱动的条件 配置。在最简单的情况下,您可以将其单独用作标记注释,因为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
package com.xyz.domain;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Configurable;
@Configurable
public class Account {
@Configurable
class Account {
当以这种方式用作标记接口时, Spring 会配置 带注释的类型 (Account)通过使用 Bean 定义(通常为 prototype-scoped),其名称与完全限定类型名称相同 (com.xyz.domain.Account).由于 Bean 的默认名称是 其类型的完全限定名称,这是声明原型定义的便捷方式 是省略id属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="com.xyz.domain.Account" scope="prototype">
	<property name="fundsTransferService" ref="fundsTransferService"/>
</bean>
如果要显式指定要使用的原型 bean 定义的名称,则 可以直接在 Comments 中执行此作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Configurable("account")
class Account {
Spring 现在查找名为account并将其用作 定义以配置新的Account实例。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用自动装配来避免在 都。要让 Spring 应用自动装配,请使用autowire属性的@Configurable注解。您可以指定@Configurable(autowire=Autowire.BY_TYPE)@Configurable(autowire=Autowire.BY_NAME)对于 按类型或按名称自动装配, 分别。作为替代方案,最好指定显式的、注解驱动的 依赖项注入@Configurablebeans 通过@Autowired@Inject在字段或方法级别(有关更多详细信息,请参阅基于注释的容器配置)。spring-doc.cadn.net.cn
最后,您可以为新的 created 和 configured 对象dependencyCheck属性(例如@Configurable(autowire=Autowire.BY_NAME,dependencyCheck=true)).如果此属性为 设置为true,Spring 在配置后验证所有属性(其 不是基元或集合)的spring-doc.cadn.net.cn
请注意,单独使用 Comments 不会执行任何作。它是AnnotationBeanConfigurerAspectspring-aspects.jar作用于 注释。从本质上讲,该 aspect 表示,“从 一个带有 Comments 的类型的新对象@Configurable中,配置新创建的对象 根据注释的属性使用 Spring”。在此上下文中, “initialization” 是指新实例化的对象(例如,实例化的对象 使用new运算符)以及Serializable正在经历的对象 反序列化(例如,通过 readResolve())。spring-doc.cadn.net.cn
上一段中的关键词之一是“本质上”。在大多数情况下, “After returning from the initialization of a new object” 的确切语义是 好。在这种情况下,“初始化后”意味着依赖项是 在构造对象后注入。这意味着依赖项 不能在类的构造函数主体中使用。如果您希望 依赖项,以便在构造函数主体运行之前注入,因此 ,您需要在@Configurable声明,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Configurable(preConstruction = true)
您可以找到有关各种切入点的语言语义的更多信息 在 AspectJ 编程指南这个附录中键入 AspectJ。spring-doc.cadn.net.cn
为此,必须用 AspectJ weaver 编织带注释的类型。您可以 使用构建时 Ant 或 Maven 任务来执行此作(例如,参见 AspectJ 开发 Environment Guide)或加载时编织(参见 Spring 框架中使用 AspectJ 的加载时编织)。这AnnotationBeanConfigurerAspect本身需要由 Spring 进行配置(为了获得 对用于配置新对象的 Bean Factory 的引用)。如果你 使用基于 Java 的配置,您可以添加@EnableSpringConfigured到任何@Configuration类,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class AppConfig {
class AppConfig {
如果您更喜欢基于 XML 的配置,则 SpringcontextNamespace定义一个方便的context:spring-configured元素,您可以按如下方式使用:spring-doc.cadn.net.cn
<context:spring-configured/>
的实例@Configurable在配置 aspect 之前创建的对象 导致向调试日志发出一条消息,并且没有配置 对象正在发生。一个例子可能是 Spring 配置中的一个 bean,它创建 domain 对象。在这种情况下,您可以使用depends-onbean 属性手动指定 bean 依赖于 configuration 方面。以下示例演示如何使用depends-on属性:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="myService"
		class="com.xyz.service.MyService"
		depends-on="org.springframework.beans.factory.aspectj.AnnotationBeanConfigurerAspect">
</bean>
不激活@Configurable通过 Bean Configurer 方面进行处理,除非你 真的意味着在运行时依赖它的语义。特别是,请确保您这样做 不使用@Configurable在注册为常规 Spring bean 的 bean 类上 与容器一起。这样做会导致双重初始化,一次通过 容器和一次通过方面。
单元测试@Configurable对象
的目标之一@Configurable支持是启用独立的单元测试 的域对象,而没有与硬编码查找相关的困难。 如果@Configurable类型没有被 AspectJ 编织,注解没有影响 在单元测试期间。您可以在 测试并照常进行。如果@Configurable类型已经被 AspectJ 编织了, 您仍然可以像往常一样在容器外部进行单元测试,但您会看到一条警告 message@Configurable对象,表示它具有 未由 Spring 配置。spring-doc.cadn.net.cn
使用多个应用程序上下文
AnnotationBeanConfigurerAspect用于实现@Configurable支持 是 AspectJ 单例 aspect。单例 aspect 的 scope 与 scope 相同 之staticmembers:每个ClassLoader定义类型。 这意味着,如果在同一ClassLoader层次结构,您需要考虑在何处定义@EnableSpringConfiguredbean 和 放置位置spring-aspects.jar在 Classpath 上。spring-doc.cadn.net.cn
考虑一个典型的 Spring Web 应用程序配置,该配置具有共享的父应用程序 定义常见业务服务的上下文,支持这些服务所需的一切, 以及每个 servlet 的一个子应用程序上下文(其中包含特定于 添加到该 Servlet 中)。所有这些上下文都在同一ClassLoader等级制度 因此,AnnotationBeanConfigurerAspect只能保存对其中一个的引用。 在这种情况下,我们建议定义@EnableSpringConfigured共享的 bean (父)应用程序上下文。这定义了你可能想要的服务 inject 到 domain objects 中。结果是您无法配置域对象 引用子(特定于 servlet)上下文中定义的 bean,方法是使用 @Configurable机制(这可能不是你想做的事情)。spring-doc.cadn.net.cn
在同一容器中部署多个 Web 应用程序时,请确保每个 Web 应用程序将类型加载到spring-aspects.jar通过使用自己的ClassLoader(例如,通过将spring-aspects.jarWEB-INF/lib).如果spring-aspects.jar仅添加到容器范围的 Classpath 中(因此由共享父级加载ClassLoader),则所有 Web 应用程序共享相同的 aspect 实例(可能是 不是你想要的)。spring-doc.cadn.net.cn
AspectJ 的其他 Spring 方面
除了@Configurable方面spring-aspects.jar包含一个 AspectJ 方面,您可以使用它来驱动 Spring 的类型和方法的事务管理 用@Transactional注解。这主要适用于满足以下条件的用户 希望在 Spring 容器之外使用 Spring Framework 的事务支持。spring-doc.cadn.net.cn
解释@Transactionalannotations 是AnnotationTransactionAspect.当您使用此 aspect 时,您必须注释 implementation 类(或该类中的方法,或两者),而不是接口(如果 any) 实现。AspectJ 遵循 Java 的规则,即 接口不是继承的。spring-doc.cadn.net.cn
一个@Transactional类的注解指定了 类中任何公共作的执行。spring-doc.cadn.net.cn
一个@Transactional类中方法的注释将覆盖默认值 类注解(如果存在)给出的交易语义。任何 visibility 可以被注释,包括 private methods。对非公共方法进行注解 directly 是获取执行此类方法的事务划分的唯一方法。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 4.2 开始,spring-aspects提供了一个类似的方面,该方面提供了 与标准完全相同的功能jakarta.transaction.Transactional注解。检查JtaAnnotationTransactionAspect了解更多详情。
对于想要使用 Spring 配置和事务的 AspectJ 程序员 管理支持,但不想(或不能)使用注解,spring-aspects.jar还包含abstract您可以扩展的 aspects 以提供您自己的切入点 定义。请参阅AbstractBeanConfigurerAspectAbstractTransactionAspectaspects 了解更多信息。例如,以下 Excerpt 展示了如何编写一个 aspect 来配置对象的所有实例 使用与 完全限定的类名:spring-doc.cadn.net.cn
public aspect DomainObjectConfiguration extends AbstractBeanConfigurerAspect {
	public DomainObjectConfiguration() {
		setBeanWiringInfoResolver(new ClassNameBeanWiringInfoResolver());
	// the creation of a new bean (any object in the domain model)
	protected pointcut beanCreation(Object beanInstance) :
		initialization(new(..)) &&
		CommonPointcuts.inDomainModel() &&
		this(beanInstance);
当你在 Spring 应用程序中使用 AspectJ 方面时,很自然地需要和 期望能够使用 Spring 配置这些方面。AspectJ 运行时本身是 负责 aspect 的创建,以及配置 AspectJ 创建的 方面依赖于 AspectJ 实例化模型(per-xxx子句) 由 aspect 使用。spring-doc.cadn.net.cn
大多数 AspectJ 方面都是单例方面。这些的配置 方面很容易。您可以创建一个引用 aspect 类型的 bean 定义 normal 并包含factory-method="aspectOf"bean 属性。这可确保 Spring 通过向 AspectJ 请求 aspect 实例来获取它,而不是尝试创建 实例本身。以下示例演示如何使用factory-method="aspectOf"属性:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="profiler" class="com.xyz.profiler.Profiler"
		factory-method="aspectOf"> (1)
	<property name="profilingStrategy" ref="jamonProfilingStrategy"/>
</bean>
1 请注意factory-method="aspectOf"属性
非单例方面更难配置。但是,可以通过以下方式执行此作 创建原型 Bean 定义并使用@Configurable支持spring-aspects.jar配置 aspect 实例,一旦它们具有由 AspectJ 运行时。spring-doc.cadn.net.cn
如果你有一些 @AspectJ 方面你想用 AspectJ 编织(例如, 对域模型类型使用加载时编织)和其他所需的@AspectJ方面 与 Spring AOP 一起使用,并且这些方面都在 Spring 中配置,那么 需要告诉 Spring AOP @AspectJ 自动代理支持是 配置中定义的@AspectJ方面都应用于自动代理。您可以 通过使用一个或多个<include/>元素中<aop:aspectj-autoproxy/>声明。每<include/>元素指定名称模式,并且只有 与至少一个模式匹配的名称用于 Spring AOP 自动代理 配置。以下示例演示如何使用<include/>元素:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspectj-autoproxy>
	<aop:include name="thisBean"/>
	<aop:include name="thatBean"/>
</aop:aspectj-autoproxy>
不要被<aop:aspectj-autoproxy/>元素。使用 导致创建 Spring AOP 代理。aspect 的 @AspectJ 样式 声明,但不涉及 AspectJ 运行时。
在 Spring 框架中使用 AspectJ 进行加载时编织
加载时编织 (LTW) 是指将 AspectJ 方面编织成 应用程序的类文件,因为它们正在加载到 Java 虚拟机 (JVM) 中。 本节的重点是在 Spring 框架。本节不是 LTW 的一般介绍。有关完整详细信息 LTW 的细节和仅使用 AspectJ 配置 LTW(Spring 不是 involved 的 lw),参见 AspectJ 的 LTW 部分 开发环境指南spring-doc.cadn.net.cn
Spring 框架为 AspectJ LTW 带来的价值在于支持很多 对编织过程进行更精细的控制。'Vanilla' AspectJ LTW 通过使用 Java (5+) 代理,在启动 JVM 的 JVM 中。因此,它是一个 JVM 范围的设置,在某些情况下可能很好,但通常是一个 有点太粗糙了。启用 Spring 的 LTW 允许您在 每-ClassLoader基础,它更细粒度,并且可以使 在“single-JVM-multiple-application”环境中(例如在典型的 应用程序服务器环境)。spring-doc.cadn.net.cn
此外,在某些环境中,此支持支持 加载时编织,而无需对 Application Server 的启动进行任何修改 需要添加的脚本-javaagent:path/to/aspectjweaver.jar或(正如我们所描述的 本节稍后部分)-javaagent:path/to/spring-instrument.jar.开发人员配置 应用程序上下文,用于启用加载时编织,而不是依赖管理员 通常负责部署配置(如 Launch Script)的人员。spring-doc.cadn.net.cn
现在销售宣传已经结束,让我们首先看一个 AspectJ 的快速示例 LTW,后跟有关 例。有关完整示例,请参阅基于 Spring Framework 的 Petclinic 示例应用程序spring-doc.cadn.net.cn
第一个例子
假设您是一名应用程序开发人员,其任务是诊断 系统中某些性能问题的原因。而不是分解 profiling 工具中,我们将打开一个简单的性能分析方面,它允许我们 快速获取一些性能指标。然后,我们可以应用更细粒度的分析 工具复制到该特定区域。spring-doc.cadn.net.cn
此处显示的示例使用 XML 配置。您还可以配置和 将 @AspectJ 与 Java 配置结合使用。具体来说,您可以使用@EnableLoadTimeWeaving注解作为<context:load-time-weaver/>(有关详细信息,请参见下文)。
下面的示例显示了性能分析方面,这并不花哨。 它是一个基于时间的分析器,它使用 @AspectJ 样式的 aspect 声明:spring-doc.cadn.net.cn
package com.xyz;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
import org.springframework.util.StopWatch;
import org.springframework.core.annotation.Order;
@Aspect
public class ProfilingAspect {
	@Around("methodsToBeProfiled()")
	public Object profile(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
		StopWatch sw = new StopWatch(getClass().getSimpleName());
		try {
			sw.start(pjp.getSignature().getName());
			return pjp.proceed();
		} finally {
			sw.stop();
			System.out.println(sw.prettyPrint());
	@Pointcut("execution(public * com.xyz..*.*(..))")
	public void methodsToBeProfiled(){}
package com.xyz
@Aspect
	fun profile(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
		val sw = StopWatch(javaClass.simpleName)
		try {
		} finally {
			sw.stop()
	fun methodsToBeProfiled() {
我们还需要创建一个META-INF/aop.xml文件,以通知 AspectJ weaver 我们想编织我们的ProfilingAspect进入我们的课程。这个文件约定,即 Java 类路径上存在一个名为META-INF/aop.xml是 标准 AspectJ.以下示例显示了aop.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<!DOCTYPE aspectj PUBLIC "-//AspectJ//DTD//EN" "https://www.eclipse.org/aspectj/dtd/aspectj.dtd">
<aspectj>
	<weaver>
		<!-- only weave classes in our application-specific packages and sub-packages -->
		<include within="com.xyz..*"/>
	</weaver>
	<aspects>
		<!-- weave in just this aspect -->
		<aspect name="com.xyz.ProfilingAspect"/>
	</aspects>
</aspectj>
建议只编织特定的类(通常是 application 软件包,如aop.xml示例)按顺序 以避免副作用,例如 AspectJ 转储文件和警告。 从效率的角度来看,这也是一个最佳实践。
现在我们可以继续进行配置的 Spring 特定部分。我们需要 要配置LoadTimeWeaver(稍后解释)。此加载时 weaver 是 essential 组件,负责将 aspect 配置编织到一个 OR 更多META-INF/aop.xml文件复制到应用程序中的类中。好处 问题是它不需要很多配置(还有更多 选项,但稍后会详细介绍),如 以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
	<!-- a service object; we will be profiling its methods -->
	<bean id="entitlementCalculationService"
			class="com.xyz.StubEntitlementCalculationService"/>
	<!-- this switches on the load-time weaving -->
</beans>
现在,所有必需的工件(方面、META-INF/aop.xml文件和 Spring 配置)就位,我们可以创建以下内容 driver 类替换为main(..)演示 LTW作的方法:spring-doc.cadn.net.cn
package com.xyz;
// imports
public class Main {
		ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
		EntitlementCalculationService service =
				ctx.getBean(EntitlementCalculationService.class);
		// the profiling aspect is 'woven' around this method execution
		service.calculateEntitlement();
package com.xyz
// imports
fun main() {
	val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
	val service = ctx.getBean(EntitlementCalculationService.class)
我们还有最后一件事要做。本节的引言确实说过,人们可以 有选择地在 per- 上打开 LTWClassLoaderbasis 替换为 Spring,这是真的。 但是,在此示例中,我们使用 Java 代理(随 Spring 提供)来开启 LTW。 我们使用以下命令运行Main类:spring-doc.cadn.net.cn
java -javaagent:C:/projects/xyz/lib/spring-instrument.jar com.xyz.Main
-javaagent是用于指定和启用代理的标志 检测在 JVM 上运行的程序。Spring Framework 附带了这样一个 agent 中,InstrumentationSavingAgent,它打包在spring-instrument.jar作为-javaagentargument 在 前面的示例。spring-doc.cadn.net.cn
执行Mainprogram 类似于下一个示例。 (我引入了一个Thread.sleep(..)语句添加到calculateEntitlement()实现,以便分析器实际捕获 0 以外的内容 毫秒(01234milliseconds 不是 AOP 引入的开销)。 下面的清单显示了我们在运行 profiler 时得到的输出:spring-doc.cadn.net.cn
Calculating entitlement
StopWatch 'ProfilingAspect': running time (millis) = 1234
ms     %     Task name
01234  100%  calculateEntitlement
由于这个 LTW 是通过使用成熟的 AspectJ 来实现的,因此我们不仅限于提供建议 春豆。以下对Mainprogram 生成相同的 结果:spring-doc.cadn.net.cn
package com.xyz;
// imports
public class Main {
				new StubEntitlementCalculationService();
		// the profiling aspect will be 'woven' around this method execution
package com.xyz
// imports
fun main(args: Array<String>) {
	val service = StubEntitlementCalculationService()
请注意,在前面的程序中,我们如何引导 Spring 容器并 然后创建一个StubEntitlementCalculationService完全在外面 Spring 的上下文。分析建议仍然被编织在一起。spring-doc.cadn.net.cn
诚然,这个例子很简单。但是,Spring 中 LTW 支持的基础知识 在前面的示例中都已介绍过,本节的其余部分将解释 每个配置和用法背后的 “为什么” 都很详细。spring-doc.cadn.net.cn
ProfilingAspect此示例中使用的可能是基本的,但它非常有用。它是一个 开发人员可以在开发过程中使用的开发时方面的一个很好的示例 然后轻松地从正在部署的应用程序的构建中排除 进入 UAT 或生产。
方面
你在 LTW 中使用的 aspect 必须是 AspectJ 方面。您可以将它们写入 要么是 AspectJ 语言本身,要么你可以用 @AspectJ 风格编写你的 Aspects。 因此,你的 aspect 都是有效的 AspectJ 和 Spring AOP 方面。 此外,编译后的 aspect 类需要在 Classpath 上可用。spring-doc.cadn.net.cn
META-INF/aop.xml
AspectJ LTW 基础结构通过使用一个或多个META-INF/aop.xml位于 Java 类路径上的文件(直接或在 jar 文件中)。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
<aspectj>
	<weaver>
	</weaver>
</aspectj>
此文件的结构和内容在 AspectJ 参考的 LTW 部分中有详细说明 文档。因为aop.xml文件是 100% 的 AspectJ,我们在这里不再进一步描述它。spring-doc.cadn.net.cn
必需的库 (JAR)
至少,您需要以下库才能使用 Spring Framework 的支持 对于 AspectJ LTW:spring-doc.cadn.net.cn
Spring 配置
Spring 的 LTW 支持中的关键组件是LoadTimeWeaver界面(在org.springframework.instrument.classloading包)和众多实现 的 Spring 发行版。一个LoadTimeWeaver负责 添加一个或多个java.lang.instrument.ClassFileTransformers更改为ClassLoader在 runtime 的 runtime,它为各种有趣的应用程序打开了大门,其中之一就是 恰好是 aspects 的 LTW。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不熟悉运行时类文件转换的概念,请参阅 javadoc API 文档java.lang.instrument包,然后再继续。 虽然该文档并不全面,但至少您可以看到关键界面 和 classes (供你阅读本节时参考)。
配置LoadTimeWeaver对于特定的ApplicationContext可以像 添加一行。(请注意,您几乎肯定需要使用ApplicationContext作为您的 Spring 容器 — 通常为BeanFactory莫 足够了,因为 LTW 支持使用BeanFactoryPostProcessors.)spring-doc.cadn.net.cn
要启用 Spring 框架的 LTW 支持,你需要配置一个LoadTimeWeaver, 这通常通过使用@EnableLoadTimeWeaving注解,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
class AppConfig {
或者,如果您更喜欢基于 XML 的配置,请使用<context:load-time-weaver/>元素。请注意,该元素在contextNamespace。以下示例演示如何使用<context:load-time-weaver/>:spring-doc.cadn.net.cn
</beans>
前面的配置会自动定义并注册一些特定于 LTW 的 基础设施 Bean,例如LoadTimeWeaver以及一个AspectJWeavingEnabler给你的。 默认的LoadTimeWeaverDefaultContextLoadTimeWeaver类,该类会尝试 以装饰自动检测到的LoadTimeWeaver.的确切类型LoadTimeWeaver即 “Automatically detected” 取决于您的运行时环境。 下表总结了各种LoadTimeWeaver实现:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.DefaultContextLoadTimeWeaver LoadTimeWeaver
运行时环境 LoadTimeWeaver实现
Apache Tomcat 中运行spring-doc.cadn.net.cn
TomcatLoadTimeWeaverspring-doc.cadn.net.cn
GlassFish 中运行(仅限于 EAR 部署)spring-doc.cadn.net.cn
GlassFishLoadTimeWeaverspring-doc.cadn.net.cn
在 Red Hat 的 JBoss ASWildFly 中运行spring-doc.cadn.net.cn
JBossLoadTimeWeaverspring-doc.cadn.net.cn
JVM 始于 SpringInstrumentationSavingAgent (java -javaagent:path/to/spring-instrument.jar)spring-doc.cadn.net.cn
InstrumentationLoadTimeWeaverspring-doc.cadn.net.cn
Fallback,期望底层 ClassLoader 遵循通用约定 (即addTransformer和可选的getThrowawayClassLoader方法)spring-doc.cadn.net.cn
ReflectiveLoadTimeWeaverspring-doc.cadn.net.cn
请注意,该表仅列出了LoadTimeWeavers当您 使用DefaultContextLoadTimeWeaver.您可以准确指定LoadTimeWeaverimplementation 来使用。spring-doc.cadn.net.cn
要指定特定的LoadTimeWeaver使用 Java 配置,实现LoadTimeWeavingConfigurer接口并覆盖getLoadTimeWeaver()方法。 以下示例指定ReflectiveLoadTimeWeaver:spring-doc.cadn.net.cn
public class AppConfig implements LoadTimeWeavingConfigurer {
	public LoadTimeWeaver getLoadTimeWeaver() {
		return new ReflectiveLoadTimeWeaver();
class AppConfig : LoadTimeWeavingConfigurer {
	override fun getLoadTimeWeaver(): LoadTimeWeaver {
		return ReflectiveLoadTimeWeaver()
如果使用基于 XML 的配置,则可以指定完全限定的类名 作为weaver-class属性<context:load-time-weaver/>元素。同样,以下示例指定了ReflectiveLoadTimeWeaver:spring-doc.cadn.net.cn
			weaver-class="org.springframework.instrument.classloading.ReflectiveLoadTimeWeaver"/>
</beans>
LoadTimeWeaver由配置定义和注册的 使用众所周知的名称从 Spring 容器中检索loadTimeWeaver. 请记住,LoadTimeWeaver仅作为 Spring 的 LTW 的机制存在 infrastructure 添加一个或多个ClassFileTransformers.实际的ClassFileTransformerLTW 是ClassPreProcessorAgentAdapter(来自 这org.aspectj.weaver.loadtimepackage) 类。请参阅ClassPreProcessorAgentAdapter类了解更多详细信息,因为具体作 编织实际发生超出了本文档的范围。spring-doc.cadn.net.cn
配置还有一个最后一个属性需要讨论:aspectjWeaving属性(或aspectj-weaving如果使用 XML)。此属性控制 LTW 是否启用。它接受三个可能的值之一,默认值为autodetect如果该属性不存在。下表总结了这三种 可能的值:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.AspectJ 编织属性值
注释值 XML 值 解释
ENABLEDspring-doc.cadn.net.cn
onspring-doc.cadn.net.cn
AspectJ 编织已打开,并且 aspect 会根据需要在 load 时进行编织。spring-doc.cadn.net.cn
DISABLEDspring-doc.cadn.net.cn
offspring-doc.cadn.net.cn
LTW 已关闭。在加载时没有编织任何方面。spring-doc.cadn.net.cn
AUTODETECTspring-doc.cadn.net.cn
autodetectspring-doc.cadn.net.cn
如果 Spring LTW 基础结构可以找到至少一个META-INF/aop.xml文件 然后 AspectJ weaving 开启。否则,它处于关闭状态。这是默认值。spring-doc.cadn.net.cn
特定于环境的配置
最后一部分包含您需要的任何其他设置和配置 当您在应用程序服务器和 Web 等环境中使用 Spring 的 LTW 支持时 器皿。spring-doc.cadn.net.cn
Tomcat、JBoss、WildFly
Tomcat 和 JBoss/WildFly 提供了一个通用应用程序ClassLoader能够本地 仪表。Spring 的原生 LTW 可以利用这些 ClassLoader 实现 提供 AspectJ 编织。 如前所述,您只需启用 load-time weaving 具体来说,您无需修改 JVM 启动脚本即可将-javaagent:path/to/spring-instrument.jar.spring-doc.cadn.net.cn
请注意,在 JBoss 上,你可能需要禁用应用服务器扫描以防止它 在应用程序实际启动之前加载类。快速解决方法是将 将名为WEB-INF/jboss-scanning.xml包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<scanning xmlns="urn:jboss:scanning:1.0"/>
通用 Java 应用程序
当在 不支持的环境中需要类插桩时 特定LoadTimeWeaver实现中,JVM 代理是通用的解决方案。 对于这种情况, Spring 提供了InstrumentationLoadTimeWeaver这需要 特定于 Spring(但非常通用)的 JVM 代理,spring-instrument.jar、自动检测 按普通@EnableLoadTimeWeaving<context:load-time-weaver/>设置。spring-doc.cadn.net.cn
要使用它,您必须通过提供 Spring 代理来启动虚拟机 以下 JVM 选项:spring-doc.cadn.net.cn
-javaagent:/path/to/spring-instrument.jar
请注意,这需要修改 JVM 启动脚本,这可能会阻止您 在应用程序服务器环境中使用它(取决于您的服务器和 作策略)。也就是说,对于每个 JVM 一个应用程序的部署,例如独立的 Spring Boot 应用程序,您通常在任何情况下都可以控制整个 JVM 设置。spring-doc.cadn.net.cn
