代理机制
Spring AOP 使用 JDK 动态代理或 CGLIB 为给定的
target 对象。JDK 动态代理内置于 JDK 中,而 CGLIB 是一种常见的
开源类定义库(重新打包为spring-core
如果要代理的目标对象实现了至少一个接口,则 JDK 动态 proxy 的 Proxy 的 S S S T目标类型实现的所有接口都是代理的。 如果目标对象未实现任何接口,则会创建一个 CGLIB 代理。
如果要强制使用 CGLIB 代理(例如,代理每个方法 为目标对象定义,而不仅仅是由其接口实现的对象), 您可以这样做。但是,您应该考虑以下问题:
使用 CGLIB,
final
方法,因为它们不能在 运行时生成的子类。 -
从 Spring 4.0 开始,你的代理对象的构造函数不再被调用两次, 因为 CGLIB 代理实例是通过 Objenesis 创建的。仅当您的 JVM 执行 不允许绕过构造函数,则可能会看到 double invocations 和 来自 Spring 的 AOP 支持的相应调试日志条目。
您的 CGLIB 代理使用可能会遇到 JDK 9+ 平台模块系统的限制。 作为典型情况,您无法从
java.lang
package 的 API 中。这种情况需要 JVM 引导标志--add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
不适用于模块。
要强制使用 CGLIB 代理,请设置proxy-target-class
属性
的<aop:config>
元素设置为 true,如下所示:
<aop:config proxy-target-class="true">
<!-- other beans defined here... -->
</aop:config>
要在使用 @AspectJ 自动代理支持时强制使用 CGLIB 代理,请将proxy-target-class
属性的<aop:aspectj-autoproxy>
元素设置为true
如下:
<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>
倍数 需要明确的是,使用 |
了解 AOP 代理
Spring AOP 是基于代理的。掌握 在你编写自己的方面或使用任何 Spring 框架提供的基于 Spring AOP 的方面。
首先考虑你有一个普通的、未代理的、 nothing-special-about-it,直接对象引用,如下所示 代码片段显示:
Java
Kotlin
public class SimplePojo implements Pojo {
public void foo() {
// this next method invocation is a direct call on the 'this' reference
this.bar();
public void bar() {
// some logic...
class SimplePojo : Pojo {
fun foo() {
this.bar()
fun bar() {
// some logic...
如果在对象引用上调用方法,则会直接在 该对象引用,如下图所示:
Java
Kotlin
public class Main {
Pojo pojo = new SimplePojo();
// this is a direct method call on the 'pojo' reference
pojo.foo();
fun main() {
val pojo = SimplePojo()
pojo.foo()
当客户端代码具有的引用是代理时,情况会略有变化。考虑一下 下图和代码片段如下:
Java
Kotlin
public class Main {
ProxyFactory factory = new ProxyFactory(new SimplePojo());
factory.addInterface(Pojo.class);
factory.addAdvice(new RetryAdvice());
Pojo pojo = (Pojo) factory.getProxy();
// this is a method call on the proxy!
pojo.foo();
fun main() {
val factory = ProxyFactory(SimplePojo())
factory.addInterface(Pojo::class.java)
factory.addAdvice(RetryAdvice())
val pojo = factory.proxy as Pojo
pojo.foo()
这里要理解的关键是,客户端代码在main(..)
方法
的Main
class 具有对代理的引用。这意味着该方法调用
对象引用是对代理的调用。因此,代理可以将
与该特定方法调用相关的拦截器 (通知)。然而
调用最终到达目标对象(SimplePojo
引用
)中,它可能对自身进行的任何方法调用,例如this.bar()
或this.foo()
将针对this
引用,而不是代理。
这具有重要意义。这意味着 self-invocation 不会产生
在与方法调用关联的建议中,获得运行的机会。
那么,该怎么办呢?最佳方法(使用术语“最佳” 松散地在这里)是重构你的代码,这样就不会发生自调用。 这确实需要您做一些工作,但这是最好的、侵入性最小的方法。 接下来的方法绝对是可怕的,我们不愿准确地指出它 因为它太可怕了。你可以(尽管这对我们来说很痛苦)完全捆绑了这个逻辑 在你的类中添加到 Spring AOP,如下例所示:
Java
Kotlin
public void foo() {
// this works, but... gah!
((Pojo) AopContext.currentProxy()).bar();
public void bar() {
// some logic...
fun foo() {
(AopContext.currentProxy() as Pojo).bar()
fun bar() {
// some logic...
这将你的代码完全耦合到 Spring AOP,并且它使类本身知道 它被用于 AOP 上下文的事实,这与 AOP 背道而驰。它 在创建代理时还需要一些额外的配置,因为 以下示例显示:
Java
Kotlin
public class Main {
factory.setExposeProxy(true);
pojo.foo();
fun main() {
factory.isExposeProxy = true
pojo.foo()
最后,必须注意的是,AspectJ 没有这个自调用问题,因为 它不是一个基于代理的 AOP 框架。
