使用 JSR 330 标准注释
Spring 提供对 JSR-330 标准注释(依赖注入)的支持。那些 Comments 的扫描方式与 Spring Comments 相同。要使用它们,您需要 以将相关的 jar 放在 Classpath 中。
如果您使用 Maven,则
依赖项注入@Inject
和@Named
而不是@Autowired
,您可以使用@jakarta.inject.Inject
如下:
Java
Kotlin
import jakarta.inject.Inject;
public class SimpleMovieLister {
private MovieFinder movieFinder;
@Inject
public void setMovieFinder(MovieFinder movieFinder) {
this.movieFinder = movieFinder;
public void listMovies() {
this.movieFinder.findMovies(...);
@Inject
lateinit var movieFinder: MovieFinder
fun listMovies() {
与 一样@Autowired
,您可以使用@Inject
在字段级别、方法级别
和 constructor-argument 级别。此外,您可以将注入点声明为Provider
,允许按需访问范围较短的 bean 或延迟访问
其他 bean 通过Provider.get()
叫。以下示例提供了
前面的示例:
Java
Kotlin
import jakarta.inject.Provider;
private Provider<MovieFinder> movieFinder;
@Inject
public void setMovieFinder(Provider<MovieFinder> movieFinder) {
this.movieFinder.get().findMovies(...);
@Inject
lateinit var movieFinder: Provider<MovieFinder>
fun listMovies() {
如果您想为应该注入的依赖项使用限定名称,
您应该使用@Named
annotation 中,如下例所示:
Java
Kotlin
import jakarta.inject.Named;
@Inject
public void setMovieFinder(@Named("main") MovieFinder movieFinder) {
private lateinit var movieFinder: MovieFinder
@Inject
fun setMovieFinder(@Named("main") movieFinder: MovieFinder) {
与 一样@Autowired
,@Inject
也可与java.util.Optional
或@Nullable
.这在这里更加适用,因为@Inject
没有
一个required
属性。以下一对示例展示了如何使用@Inject
和@Nullable
@Inject
public void setMovieFinder(Optional<MovieFinder> movieFinder) {
Java
Kotlin
@Inject
public void setMovieFinder(@Nullable MovieFinder movieFinder) {
@Inject
var movieFinder: MovieFinder? = null
@Named
和@ManagedBean
:标准等效于@Component
注解
而不是@Component
,您可以使用@jakarta.inject.Named
或jakarta.annotation.ManagedBean
如下例所示:
Java
Kotlin
@Named("movieListener") // @ManagedBean("movieListener") could be used as well
@Inject
@Inject
使用@Component
而不指定组件的名称。@Named
可以以类似的方式使用,如下例所示:
Java
Kotlin
@Named
@Inject
@Named
@Inject
当您使用@Named
或@ManagedBean
中,您可以在
与使用 Spring 注释时的方式完全相同,如下例所示:
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example")
public class AppConfig {
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"])
class AppConfig {
与@Component 、JSR-330@Named 和 JSR-250@ManagedBean 注释是不可组合的。您应该使用 Spring 的 stereotype 模型来构建
自定义组件注释。 |
JSR-330 标准注释的限制
当您使用标准注释时,您应该知道一些重要的 功能不可用,如下表所示:
Spring | jakarta.inject 的 | jakarta.inject 限制 / 评论 |
@Autowired |
@Inject |
@Component |
@Named / @ManagedBean |
JSR-330 不提供可组合模型,只提供一种标识命名组件的方法。 |
@Scope(“单例”) |
@Singleton |
JSR-330 的默认范围类似于 Spring 的 |
@Qualifier |
@Qualifier / @Named |
@Value |
无等效项 |
@Lazy |
无等效项 |
对象工厂 |
供应商 |
