可观测性支持
Micrometer 定义了一个 Observation 概念,该概念在应用程序中同时启用 Metrics 和 Traces。 Metrics Support 提供了一种创建计时器、仪表或计数器的方法,用于收集有关应用程序运行时行为的统计信息。 指标可以帮助您跟踪错误率、使用模式、性能等。 跟踪提供了整个系统的整体视图,跨越了应用程序边界;您可以放大特定用户请求,并跟踪它们在应用程序中的整个完成情况。
Spring 框架检测其自身代码库的各个部分以发布观察结果,如果ObservationRegistry
已配置。
您可以了解有关在 Spring Boot 中配置可观测性基础设施的更多信息。
生成的 Observation 列表
Spring Framework 检测各种功能以实现可观察性。 如本节开头所述,观察可以生成计时器指标和/或跟踪,具体取决于配置。
观察项名称 | 描述 |
HTTP 客户端交换所花费的时间 |
框架级别的 HTTP 服务器交换的处理时间 |
消息生成者将 JMS 消息发送到目标所花费的时间。 |
消息使用者以前收到的 JMS 消息的处理时间。 |
执行 |
观测使用 Micrometer 的官方命名约定,但 Metrics 名称将自动转换为监控系统后端首选的格式(Prometheus、Atlas、Graphite、InfluxDB 等)。 |
千分尺观察概念
如果您不熟悉千分尺观察,以下是您应该了解的概念的快速总结。
Observation
是应用程序中发生的事情的实际记录。这由ObservationHandler
实现来生成指标或跟踪。 -
每个观察结果都有一个对应的
ObservationContext
实现;此类型包含用于提取其元数据的所有相关信息。 对于 HTTP 服务器观察,上下文实现可以保存 HTTP 请求、HTTP 响应、处理过程中引发的任何异常等。 -
每
Observation
保留KeyValues
元数据。对于 HTTP 服务器观察,这可能是 HTTP 请求方法、HTTP 响应状态等。 此元数据由ObservationConvention
应该声明ObservationContext
他们支持。 -
KeyValues
如果KeyValue
tuple (HTTP 方法就是一个很好的例子)。 低基数值仅贡献给量度。 相反,“高基数”值是无限的(例如,HTTP 请求 URI),并且仅参与跟踪。 -
一
ObservationDocumentation
记录特定域中的所有观察结果,列出预期的键名称及其含义。
配置观测
全局配置选项位于ObservationRegistry#observationConfig()
水平。
每个 instrumented 组件将提供两个扩展点:
设置
ObservationRegistry
;如果未设置,则不会记录观测值,并且将为 NO-OPS -
提供自定义
更改默认观测项名称和提取的KeyValues
使用自定义 Observation 约定
让我们以 Spring MVC“http.server.requests”指标插桩为例,其中ServerHttpObservationFilter
此观察使用ServerRequestObservationConvention
替换为ServerRequestObservationContext
;可以在 Servlet 过滤器上配置自定义约定。
如果要自定义使用观察生成的元数据,可以扩展DefaultServerRequestObservationConvention
根据您的要求:
import io.micrometer.common.KeyValue;
import io.micrometer.common.KeyValues;
import org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationContext;
public class ExtendedServerRequestObservationConvention extends DefaultServerRequestObservationConvention {
public KeyValues getLowCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
// here, we just want to have an additional KeyValue to the observation, keeping the default values
return super.getLowCardinalityKeyValues(context).and(custom(context));
private KeyValue custom(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValue.of("custom.method", context.getCarrier().getMethod());
如果您想要完全控制,您可以为您感兴趣的观察实现整个约定协定:
import java.util.Locale;
import org.springframework.http.server.observation.ServerHttpObservationDocumentation;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationConvention;
public class CustomServerRequestObservationConvention implements ServerRequestObservationConvention {
public String getName() {
// will be used as the metric name
return "http.server.requests";
public String getContextualName(ServerRequestObservationContext context) {
// will be used for the trace name
return "http " + context.getCarrier().getMethod().toLowerCase(Locale.ROOT);
return KeyValues.of(method(context), status(context), exception(context));
public KeyValues getHighCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValues.of(httpUrl(context));
private KeyValue method(ServerRequestObservationContext context) {
// You should reuse as much as possible the corresponding ObservationDocumentation for key names
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.METHOD, context.getCarrier().getMethod());
// status(), exception(), httpUrl()...
private KeyValue status(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.STATUS, String.valueOf(context.getResponse().getStatus()));
private KeyValue exception(ServerRequestObservationContext context) {
String exception = (context.getError() != null ? context.getError().getClass().getSimpleName() : KeyValue.NONE_VALUE);
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.EXCEPTION, exception);
private KeyValue httpUrl(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.HighCardinalityKeyNames.HTTP_URL, context.getCarrier().getRequestURI());
您还可以使用自定义ObservationFilter
– 添加或删除观察的关键值。
过滤器不会替换默认约定,而是用作后处理组件。
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationFilter;
public class ServerRequestObservationFilter implements ObservationFilter {
public Observation.Context map(Observation.Context context) {
if (context instanceof ServerRequestObservationContext serverContext) {
context.setName("custom.observation.name");
context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("project", "spring"));
String customAttribute = (String) serverContext.getCarrier().getAttribute("customAttribute");
context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("custom.attribute", customAttribute));
return context;
您可以配置ObservationFilter
实例ObservationRegistry
@Scheduled 任务检测
为 Observation (观察) 创建每次执行@Scheduled
任务.
应用程序需要配置ObservationRegistry
在ScheduledTaskRegistrar
以启用观测记录。
这可以通过声明SchedulingConfigurer
设置 observation 注册表的 bean:
import io.micrometer.observation.ObservationRegistry;
import org.springframework.scheduling.annotation.SchedulingConfigurer;
import org.springframework.scheduling.config.ScheduledTaskRegistrar;
public class ObservationSchedulingConfigurer implements SchedulingConfigurer {
private final ObservationRegistry observationRegistry;
public ObservationSchedulingConfigurer(ObservationRegistry observationRegistry) {
this.observationRegistry = observationRegistry;
public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
taskRegistrar.setObservationRegistry(this.observationRegistry);
它使用org.springframework.scheduling.support.DefaultScheduledTaskObservationConvention
默认情况下,由ScheduledTaskObservationContext
您可以在ObservationRegistry
径直。
在执行 scheduled 方法期间,当前观察结果将在ThreadLocal
context 或 Reactor 上下文(如果 scheduled 方法返回Mono
或Flux
type) 的 intent 的 intent
默认情况下,以下KeyValues
创建:
名字 |
描述 |
Java 的名称 |
保存 scheduled 方法的 bean 实例的类的规范名称,或者 |
执行期间引发的异常的类名,或者 |
复制 |
方法执行的结果。可以是 |
JMS 消息传递检测
Spring 框架使用 Micrometer 提供的 Jakarta JMS 插桩,如果io.micrometer:micrometer-jakarta9
dependency 在 Classpath 上。
这io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsInstrumentation
仪器jakarta.jms.Session
并记录相关观察结果。
此检测将创建 2 种类型的观察值:
"jms.message.publish"
当 JMS 消息发送到代理时,通常使用JmsTemplate
"jms.message.process"
当应用程序处理 JMS 消息时,通常使用MessageListener
或@JmsListener
annotated 方法。
目前没有"jms.message.receive" observations 的 S 的 S Var S 的 S Var S Var S 的 S Var S S Var
此类集成通常会检测MessageConsumer#receive 方法调用。但是,一旦这些返回,则不会测量处理时间,并且跟踪范围无法传播到应用程序。 |
默认情况下,两个观测值共享同一组 possibleKeyValues
名字 |
描述 |
消息传送作期间引发的异常的类名(或“none”)。 |
复制 |
目标是否为 |
正在执行的 JMS作的名称(值: |
名字 |
描述 |
JMS 消息的相关 ID。 |
当前邮件发送到的目标的名称。 |
消息系统用作消息标识符的值。 |
JMS 消息发布检测
将 JMS 消息发送到 Broker 时,将记录观察结果。
它们测量发送消息所花费的时间,并使用传出的 JMS 消息标头传播跟踪信息。
您需要配置ObservationRegistry
在JmsTemplate
要启用观察:
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.jms.core.JmsMessagingTemplate;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
public class JmsTemplatePublish {
private final JmsTemplate jmsTemplate;
private final JmsMessagingTemplate jmsMessagingTemplate;
public JmsTemplatePublish(ObservationRegistry observationRegistry, ConnectionFactory connectionFactory) {
this.jmsTemplate = new JmsTemplate(connectionFactory);
// configure the observation registry
this.jmsTemplate.setObservationRegistry(observationRegistry);
// For JmsMessagingTemplate, instantiate it with a JMS template that has a configured registry
this.jmsMessagingTemplate = new JmsMessagingTemplate(this.jmsTemplate);
public void sendMessages() {
this.jmsTemplate.convertAndSend("spring.observation.test", "test message");
它使用io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsPublishObservationConvention
默认情况下,由io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsPublishObservationContext
类似的观测值记录为@JmsListener
从 listener 方法返回响应消息时的 annotated methods。
JMS 消息处理检测
当应用程序处理 JMS 消息时,将记录观察结果。
它们测量处理消息所花费的时间,并使用传入的 JMS 消息标头传播跟踪上下文。
大多数应用程序将使用@JmsListener
带注释的方法处理传入消息的机制。
您需要确保ObservationRegistry
在专用的JmsListenerContainerFactory
import org.springframework.jms.annotation.EnableJms;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
@EnableJms
public class JmsConfiguration {
public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory, ObservationRegistry observationRegistry) {
DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
factory.setObservationRegistry(observationRegistry);
return factory;
需要默认的容器工厂才能启用注解支持,
但请注意,@JmsListener
注释可以出于特定目的引用特定的容器工厂 Bean。
在所有情况下,只有在容器工厂上配置了 observation 注册表时,才会记录 Observations。
类似的观测值记录为JmsTemplate
当消息由MessageListener
此类侦听器在MessageConsumer
在会话回调中(请参阅JmsTemplate.execute(SessionCallback<T>)
此观察使用io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsProcessObservationConvention
默认情况下,由io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsProcessObservationContext
HTTP 服务器检测
HTTP 服务器交换观察是使用名称"http.server.requests"
适用于 Servlet 和 Reactive 应用程序。
Servlet 应用程序
应用程序需要配置org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter
Servlet 过滤器。
它使用org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention
默认情况下,由ServerRequestObservationContext
这只会在出现Exception
尚未由 Web 框架处理,并且已冒泡到 Servlet 过滤器。
通常,所有异常都由 Spring MVC 的@ExceptionHandler
和ProblemDetail
支持不会与观测值一起记录。
在请求处理过程中,您可以随时在ObservationContext
你自己:
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter;
@Controller
public class UserController {
@ExceptionHandler(MissingUserException.class)
ResponseEntity<Void> handleMissingUser(HttpServletRequest request, MissingUserException exception) {
// We want to record this exception with the observation
ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(request)
.ifPresent(context -> context.setError(exception));
return ResponseEntity.notFound().build();
static class MissingUserException extends RuntimeException {
由于插桩是在 Servlet Filter 级别完成的,因此观察范围仅涵盖在此过滤器之后排序的过滤器以及请求的处理。
通常,Servlet 容器错误处理在较低级别执行,并且不会有任何活动的观察或 span。
对于此用例,需要特定于容器的实现,例如org.apache.catalina.Valve 对于 Tomcat;这超出了本项目的范围。 |
默认情况下,以下KeyValues
创建:
名字 |
描述 |
交换期间引发的异常的类名,或 |
复制 |
HTTP 请求方法的名称或 |
HTTP 服务器交换的结果。 |
HTTP 响应原始状态代码,或 |
匹配处理程序的 URI 模式(如果可用),回退到 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
响应式应用程序
应用程序需要配置WebHttpHandlerBuilder
替换为MeterRegistry
以启用服务器插桩。
这可以在WebHttpHandlerBuilder
如下:
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.http.server.reactive.HttpHandler;
import org.springframework.web.server.adapter.WebHttpHandlerBuilder;
public class HttpHandlerConfiguration {
private final ApplicationContext applicationContext;
public HttpHandlerConfiguration(ApplicationContext applicationContext) {
this.applicationContext = applicationContext;
public HttpHandler httpHandler(ObservationRegistry registry) {
return WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(this.applicationContext)
.observationRegistry(registry)
它使用org.springframework.http.server.reactive.observation.DefaultServerRequestObservationConvention
这只会在出现Exception
尚未由应用程序控制器处理。
通常,所有异常都由 Spring WebFlux 的@ExceptionHandler
和ProblemDetail
支持不会与观测值一起记录。
你自己:
import org.springframework.http.server.reactive.observation.ServerRequestObservationContext;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
@Controller
ResponseEntity<Void> handleMissingUser(ServerWebExchange exchange, MissingUserException exception) {
ServerRequestObservationContext.findCurrent(exchange.getAttributes())
默认情况下,以下KeyValues
创建:
名字 |
描述 |
交换期间引发的异常的类名,或 |
复制 |
HTTP 请求方法的名称或 |
HTTP 服务器交换的结果。 |
HTTP 响应原始状态代码,或 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
HTTP 客户端检测
HTTP 客户端交换观察是使用名称"http.client.requests"
用于阻塞和反应式客户端。
与服务器对应项不同,插桩直接在客户端中实现,因此唯一需要的步骤是配置ObservationRegistry
在客户端上。
RestTemplate (休息模板)
应用程序必须配置ObservationRegistry
上RestTemplate
实例来启用插桩;没有它,观察就是 “无作”。
Spring Boot 将自动配置RestTemplateBuilder
已经设置了 observation 注册表的 bean。
插桩使用org.springframework.http.client.observation.ClientRequestObservationConvention
默认情况下,由ClientRequestObservationContext
名字 |
描述 |
HTTP 请求方法的名称或 |
用于 HTTP 请求的 URI 模板,或 |
从请求 URI 主机派生的客户端名称。 |
HTTP 响应原始状态代码,或 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
交换期间引发的异常的类名,或 |
复制 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
Rest客户端
在RestClient.Builder
启用检测;没有它,观察就是 “无作”。
名字 |
描述 |
HTTP 请求方法的名称或 |
HTTP 响应原始状态代码,或 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
交换期间引发的异常的类名,或 |
复制 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
Web客户端
在WebClient
builder 启用插桩;没有它,观察就是 “无作”。
Spring Boot 将自动配置WebClient.Builder
插桩使用org.springframework.web.reactive.function.client.ClientRequestObservationConvention
名字 |
描述 |
HTTP 请求方法的名称或 |
HTTP 响应原始状态代码,或 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
交换期间引发的异常的类名,或 |
复制 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
Application Events 和@EventListener
Spring Framework 不提供@EventListener
调用,
因为他们没有用于此类检测的正确语义。
默认情况下,事件发布和处理是在同一线程上同步完成的。
这意味着在执行该任务期间,ThreadLocals 和日志记录上下文将与事件发布者相同。
如果应用程序全局配置了自定义ApplicationEventMulticaster
对于在不同线程上调度事件处理的策略,这不再是事实。
都@EventListener
方法将在 Main Event 发布线程之外的其他线程上进行处理。
在这些情况下,Micrometer Context Propagation 库可以帮助传播这些值并更好地关联事件的处理。
应用程序可以配置所选的TaskExecutor
要使用ContextPropagatingTaskDecorator
它装饰任务并传播上下文。
为此,需要io.micrometer:context-propagation
library 必须存在于 Classpath 中:
import org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster;
import org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor;
import org.springframework.core.task.support.ContextPropagatingTaskDecorator;
public class ApplicationEventsConfiguration {
@Bean(name = "applicationEventMulticaster")
public SimpleApplicationEventMulticaster simpleApplicationEventMulticaster() {
SimpleApplicationEventMulticaster eventMulticaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
SimpleAsyncTaskExecutor taskExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
// decorate task execution with a decorator that supports context propagation
taskExecutor.setTaskDecorator(new ContextPropagatingTaskDecorator());
eventMulticaster.setTaskExecutor(taskExecutor);
return eventMulticaster;
同样,如果该异步选择是在本地为每个@EventListener
annotated 方法,通过添加@Async
对它,
您可以选择TaskExecutor
它通过其限定符引用它来传播上下文。
给定以下内容TaskExecutor
bean 定义,配置了专用的任务装饰器:
import org.springframework.core.task.TaskExecutor;
public class EventAsyncExecutionConfiguration {
@Bean(name = "propagatingContextExecutor")
public TaskExecutor propagatingContextExecutor() {
return taskExecutor;
使用 Comments 事件侦听器@Async
并且相关的 qualifier 会得到类似的上下文传播结果:
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.context.event.EventListener;
import org.springframework.scheduling.annotation.Async;
@Component
public class EmailNotificationListener {
private final Log logger = LogFactory.getLog(EmailNotificationListener.class);
@EventListener(EmailReceivedEvent.class)
@Async("propagatingContextExecutor")
public void emailReceived(EmailReceivedEvent event) {
// asynchronously process the received event
// this logging statement will contain the expected MDC entries from the propagated context
logger.info("email has been received");
