retrieve()
这retrieve()
method 可用于声明如何提取响应。例如:
Java
Kotlin
WebClient client = WebClient.create("https://example.org");
Mono<ResponseEntity<Person>> result = client.get()
.uri("/persons/{id}", id).accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
.retrieve()
.toEntity(Person.class);
val client = WebClient.create("https://example.org")
val result = client.get()
.retrieve()
.toEntity<Person>().awaitSingle()
或者只获取正文:
Java
Kotlin
Mono<Person> result = client.get()
.retrieve()
.bodyToMono(Person.class);
.retrieve()
.awaitBody<Person>()
要获取解码对象的流,请执行以下作:
Java
Kotlin
Flux<Quote> result = client.get()
.uri("/quotes").accept(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM)
.retrieve()
.bodyToFlux(Quote.class);
.retrieve()
.bodyToFlow<Quote>()
默认情况下,4xx 或 5xx 响应会导致WebClientResponseException
包括
特定 HTTP 状态代码的子类。自定义错误的处理
响应, 使用onStatus
处理程序,如下所示:
Java
Kotlin
.retrieve()
.onStatus(HttpStatusCode::is4xxClientError, response -> ...)
.onStatus(HttpStatusCode::is5xxServerError, response -> ...)
.retrieve()
.onStatus(HttpStatusCode::is4xxClientError) { ... }
.onStatus(HttpStatusCode::is5xxServerError) { ... }
