MockMvc 与端到端测试
MockMvc 构建在 Servlet API 模拟实现之上,该实现来自spring-test模块,并且不依赖于正在运行的容器。因此,有 与使用实际 客户端和正在运行的实时服务器。spring-doc.cadn.net.cn
考虑这个问题的最简单方法是从空白开始MockHttpServletRequest. 无论你添加什么,请求都会变成什么。可能会让您感到意外的事情 是默认情况下没有上下文路径;不jsessionid饼干;无转发, error 或 async dispatches;因此,没有实际的 JSP 呈现。相反 “forwarded” 和 “redirected” URL 保存在MockHttpServletResponse并且可以 带着期望断言。spring-doc.cadn.net.cn
这意味着,如果您使用 JSP,则可以验证请求所指向的 JSP 页面 转发,但未呈现任何 HTML。换句话说,不调用 JSP。注意 但是,所有其他不依赖于转发的渲染技术(例如 Thymeleaf 和 Freemarker 按预期将 HTML 呈现到响应正文。同样的情况 用于呈现 JSON、XML 和其他格式@ResponseBody方法。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以考虑从 Spring Boot 与@SpringBootTest.请参阅 Spring Boot 参考指南spring-doc.cadn.net.cn
每种方法都有优点和缺点。Spring MVC Test 中提供的选项包括 从经典的单元测试到完整的集成测试,规模上的站点各不相同。成为 当然,Spring MVC Test 中的任何选项都不属于经典单元的范畴 测试,但他们离它更近一些。例如,您可以隔离 Web 图层 通过将模拟服务注入控制器,在这种情况下,您正在测试 Web 层仅通过DispatcherServlet但是使用实际的 Spring 配置,就像你 可能会独立于其上方的层测试数据访问层。此外,您还可以使用 独立设置,一次专注于一个控制器,并手动提供 使其正常工作所需的配置。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring MVC Test 时的另一个重要区别是,从概念上讲,这样的 tests 是服务器端的,因此如果出现异常,您可以检查使用了哪个处理程序 使用 HandlerExceptionResolver 处理,模型的内容是什么,绑定是什么 那里有错误,还有其他细节。这意味着编写 expectations 更容易, 因为服务器不是一个不透明的盒子,就像通过实际的 HTTP 测试它时一样 客户。这通常是经典单元测试的一个优势:它更容易编写, reason 和 debug 的 SET 的 SET 的 TEST 的 SET 的 TEST 的 SET 的 U 的 U在 同时,重要的是不要忽视一个事实,即反应是最 需要检查的重要事项。简而言之,这里有多种风格和策略的空间 的测试。spring-doc.cadn.net.cn
