Bean 定义中的表达式
您可以将 SPEL 表达式与基于 XML 或基于注释的配置元数据一起使用,以便
定义BeanDefinition
实例。在这两种情况下,定义表达式的语法都是
形式#{ <expression string> }
XML 配置
可以使用表达式设置属性或构造函数参数值,如下所示 示例显示:
<bean id="numberGuess" class="org.spring.samples.NumberGuess">
<property name="randomNumber" value="#{ T(java.lang.Math).random() * 100.0 }"/>
<!-- other properties -->
</bean>
应用程序上下文中的所有 bean 都可以作为预定义的变量使用,其
通用 bean 名称。这包括标准上下文 Bean,例如environment
(类型org.springframework.core.env.Environment
) 以及systemProperties
和systemEnvironment
(类型Map<String, Object>
) 访问运行时环境。
以下示例显示了对systemProperties
bean 作为 SPEL 变量:
<bean id="taxCalculator" class="org.spring.samples.TaxCalculator">
<property name="defaultLocale" value="#{ systemProperties['user.region'] }"/>
</bean>
请注意,您不必在此处为预定义变量加上 symbol 前缀。#
您还可以按名称引用其他 Bean 属性,如下例所示:
</bean>
<bean id="shapeGuess" class="org.spring.samples.ShapeGuess">
<property name="initialShapeSeed" value="#{ numberGuess.randomNumber }"/>
</bean>
注解配置
要指定默认值,您可以将@Value
字段、方法、
以及方法或构造函数参数。
以下示例设置字段的默认值:
Java
Kotlin
public class FieldValueTestBean {
@Value("#{ systemProperties['user.region'] }")
private String defaultLocale;
public void setDefaultLocale(String defaultLocale) {
this.defaultLocale = defaultLocale;
public String getDefaultLocale() {
return this.defaultLocale;
var defaultLocale: String? = null
以下示例显示了等效的 but on a property setter 方法:
Java
Kotlin
public class PropertyValueTestBean {
自动装配的方法和构造函数也可以使用@Value
注解,如下所示
示例显示:
Java
Kotlin
public class SimpleMovieLister {
private MovieFinder movieFinder;
@Autowired
public void configure(MovieFinder movieFinder,
@Value("#{ systemProperties['user.region'] }") String defaultLocale) {
this.movieFinder = movieFinder;
private lateinit var movieFinder: MovieFinder
private lateinit var defaultLocale: String
@Autowired
fun configure(movieFinder: MovieFinder,
@Value("#{ systemProperties['user.region'] }") defaultLocale: String) {
Java
Kotlin
public class MovieRecommender {
private CustomerPreferenceDao customerPreferenceDao;
public MovieRecommender(CustomerPreferenceDao customerPreferenceDao,
@Value("#{systemProperties['user.country']}") String defaultLocale) {
this.customerPreferenceDao = customerPreferenceDao;
class MovieRecommender(private val customerPreferenceDao: CustomerPreferenceDao,
@Value("#{systemProperties['user.country']}") private val defaultLocale: String) {
