对测试的提前支持
本章介绍了 Spring 对使用 Spring TestContext 框架。
testing 支持扩展了 Spring 的核心 AOT 支持,其中包含 以下功能。
当前项目中所有使用 TestContext 框架加载
ApplicationContext
为基于 JUnit Jupiter 和 JUnit 4 的测试类提供显式支持 作为对 TestNG 和其他使用 Spring 核心的测试框架的隐式支持 testing 注解 — 只要测试是使用 JUnit Platform 运行的
TestEngine
,该 ID 已为当前项目注册。
构建时 AOT 处理:每个测试都是唯一的
ApplicationContext
在当前项目中 将刷新以进行 AOT 处理。 -
运行时 AOT 支持:在 AOT 运行时模式下执行时,Spring 集成测试将 使用 AOT 优化
ApplicationContext
以透明方式参与上下文缓存。
默认情况下,所有测试都在 AOT 模式下启用。但是,您可以选择性地禁用
AOT 模式下的整个测试类或单个测试方法,方法是使用@DisabledInAotMode
使用 JUnit Jupiter 时,您可以选择性地启用或禁用 GraalVM 原生测试。
图片来自 Jupiter's@EnabledInNativeImage
和@DisabledInNativeImage
附注。
请注意,@DisabledInAotMode
还在以下情况下禁用带注释的测试类或测试方法:
在 GraalVM 原生映像中运行,类似于 JUnit Jupiter 的@DisabledInNativeImage
注解。
默认情况下,如果在构建时 AOT 处理期间遇到错误,则会出现异常 将被抛出,整个进程会立即失败。 如果您希望在遇到错误后继续进行构建时 AOT 处理,
您可以禁用 这 |
这 |
要提供特定于测试的运行时提示以在 GraalVM 原生映像中使用,您需要 以下选项。
实现自定义
TestRuntimeHintsRegistrar
并通过以下方式全局注册META-INF/spring/aot.factories
实现自定义
或本地测试类 通过@ImportRuntimeHints
有关 Spring 的核心运行时提示的详细信息,请参见运行时提示 和注释支持。
这 |
如果您实现自定义ContextLoader
,它必须实现AotContextLoader
在
order 提供 AOT 构建时处理和 AOT 运行时执行支持。注意
但是,Spring Framework 和
Spring Boot 已经实现了AotContextLoader
如果您实现自定义TestExecutionListener
,它必须实现AotTestExecutionListener
以便参与 AOT 处理。请参阅SqlScriptsTestExecutionListener
在
这spring-test
module 为例。
