启用 MVC 配置
在 Java 配置中,您可以使用@EnableWebMvc用于启用 MVC 的注释 配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
public class WebConfig {
@EnableWebMvc
class WebConfig
在 XML 配置中,您可以使用<mvc:annotation-driven>元素以启用 MVC 配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
	<mvc:annotation-driven/>
</beans>
前面的示例注册了许多 Spring MVC 基础结构 bean 并适应依赖项 在 Classpath 上可用(例如,JSON、XML 等的有效负载转换器)。spring-doc.cadn.net.cn
