Aspect 实例化模型
这是一个高级主题。如果您刚开始使用 AOP,则可以安全地跳过 它直到以后。
默认情况下,应用程序中的每个方面都有一个实例 上下文。AspectJ 称其为单例实例化模型。可以定义 具有替代生命周期的 aspects。Spring 支持 AspectJ 的perthis,pertargetpertypewithin实例化模型;percflowpercflowbelow目前没有 支持。spring-doc.cadn.net.cn
您可以声明perthisaspect 通过指定perthis子句中的@Aspect注解。请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
@Aspect("perthis(execution(* com.xyz..service.*.*(..)))")
public class MyAspect {
	private int someState;
	@Before("execution(* com.xyz..service.*.*(..))")
	public void recordServiceUsage() {
class MyAspect {
	private val someState: Int = 0
	fun recordServiceUsage() {
在前面的示例中,perthis子句是 1 个 aspect 实例 为执行业务服务的每个唯一服务对象创建(每个唯一的 对象绑定到this在与切入点表达式匹配的连接点处)。坡向 实例是在第一次对 Service 对象调用方法时创建的。这 当 Service 对象超出范围时,aspect 超出范围。aspect 之前 实例,则其中的任何 Advice 都不会运行。一旦 aspect 实例 已创建,则其中声明的通知将在匹配的连接点运行,但只有 当 Service 对象是与此 aspect 关联的对象时。请参阅 AspectJ 编程指南,了解更多信息per第。spring-doc.cadn.net.cn
pertarget实例化模型的工作方式与perthis,但它 在匹配的连接点处为每个唯一的目标对象创建一个 aspect 实例。spring-doc.cadn.net.cn
