Logging
从 Spring Framework 5.0 开始,Spring 自带了自己的 Commons Logging 桥 在spring-jcl模块。该实现检查是否存在 Log4j 2.x API 和 SLF4J 1.7 API,并使用找到的第一个 API 作为 logging 实现,回退到 Java 平台的核心日志记录工具(还有 称为 JULjava.util.logging),如果 Log4j 2.x 和 SLF4J 都不可用。spring-doc.cadn.net.cn
将 Log4j 2.x 或 Logback(或其他 SLF4J 提供程序)放入 Classpath 中,无需任何额外的 bridges,并让框架自动适应您的选择。有关更多信息,请参阅春季 引导日志记录参考文档spring-doc.cadn.net.cn
Spring 的 Commons Logging 变体仅用于基础设施日志记录 在核心框架和扩展中。spring-doc.cadn.net.cn
对于应用程序代码中的日志记录需求,最好直接使用 Log4j 2.x、SLF4J 或 JUL。spring-doc.cadn.net.cn
一个Log实现可以通过以下方式检索org.apache.commons.logging.LogFactory如 以下示例。spring-doc.cadn.net.cn
public class MyBean {
	private final Log log = LogFactory.getLog(getClass());
class MyBean {
  private val log = LogFactory.getLog(javaClass)
