并行测试执行
Spring Framework 5.0 引入了对在 单个 JVM。一般来说,这意味着大多数 测试类或测试方法可以并行运行,而无需对测试代码进行任何更改 或 configuration。
有关如何设置并行测试执行的详细信息,请参阅 测试框架、构建工具或 IDE。 |
请记住,将并发引入测试套件可能会导致 意外的副作用、奇怪的运行时行为以及间歇性失败的测试,或者 似乎是随机的。因此,Spring Team 提供了以下一般准则 for when 不并行运行测试。
如果测试符合以下条件,则不要并行运行测试:
使用 Spring Framework 的
@DirtiesContext
支持。 -
使用 Spring Boot 的
@MockBean
或@SpyBean
支持。 -
使用 JUnit 4 的
@FixMethodOrder
支持或任何测试框架功能 旨在确保测试方法按特定顺序运行。注意 但是,如果整个测试类并行运行,则这不适用。 -
更改共享服务或系统的状态,例如数据库、消息代理、 filesystem 等。这适用于嵌入式系统和外部系统。
如果并行测试执行失败并出现异常,指出 这可能是由于使用了 |
只有在以下情况下,才能在 Spring TestContext 框架中并行执行测试
标的TestContext implementation 提供了一个 copy 构造函数,如
用于TestContext .这DefaultTestContext used 提供了这样的构造函数。但是,如果您使用
提供自定义TestContext implementation 中,您需要
验证它是否适合并行测试执行。 |
