验证
默认情况下,如果存在 Bean Validation 在 Classpath(例如,Hibernate Validator)上,LocalValidatorFactoryBean是 注册为全局验证器以用于@Valid@Validatedon controller 方法参数。spring-doc.cadn.net.cn
在 Java 配置中,您可以自定义全局Validator实例,作为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
	public Validator getValidator() {
@EnableWebMvc
	override fun getValidator(): Validator {
以下示例显示了如何在 XML 中实现相同的配置:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
	<mvc:annotation-driven validator="globalValidator"/>
</beans>
请注意,您也可以注册Validator实现,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class MyController {
	@InitBinder
	protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
		binder.addValidators(new FooValidator());
@Controller
	@InitBinder
	protected fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
		binder.addValidators(FooValidator())
如果您需要LocalValidatorFactoryBean注入某个位置,创建一个 bean 并 标记@Primary以避免与 MVC 配置中声明的冲突。
