型
您可以使用@ModelAttribute
注解:
本节讨论@ModelAttribute
methods — 前面列表中的第二项。
控制器可以具有任意数量的@ModelAttribute
方法。所有这些方法都是
之前调用@RequestMapping
方法。一个@ModelAttribute
方法也可以通过@ControllerAdvice
.有关更多详细信息,请参阅 Controller Advice 部分。
@ModelAttribute
方法具有灵活的方法签名。它们支持许多相同的
arguments 设置为@RequestMapping
方法,除了@ModelAttribute
本身或任何事物
与请求正文相关。
以下示例显示了@ModelAttribute
方法:
Java
Kotlin
@ModelAttribute
public void populateModel(@RequestParam String number, Model model) {
model.addAttribute(accountRepository.findAccount(number));
// add more ...
@ModelAttribute
fun populateModel(@RequestParam number: String, model: Model) {
// add more ...
以下示例仅添加一个属性:
Java
Kotlin
@ModelAttribute
public Account addAccount(@RequestParam String number) {
return accountRepository.findAccount(number);
@ModelAttribute
fun addAccount(@RequestParam number: String): Account {
如果未明确指定名称,则根据Object 类型,如 Javadoc 中的Conventions .
您始终可以使用重载的addAttribute method 或
通过name 属性@ModelAttribute (对于返回值)。 |
您还可以使用@ModelAttribute
作为@RequestMapping
方法
在这种情况下,@RequestMapping
method 被解释为模型
属性。这通常不是必需的,因为它是 HTML 控制器中的默认行为。
除非返回值是String
否则,该名称将被解释为 View Name。@ModelAttribute
还可以自定义 Model 属性名称,如下例所示:
Java
Kotlin
@GetMapping("/accounts/{id}")
@ModelAttribute("myAccount")
public Account handle() {
return account;
fun handle(): Account {
return account
