使用ProxyFactory
使用 Spring 以编程方式创建 AOP 代理很容易。这样,您就可以使用 不依赖于 Spring IoC 的 Spring AOP。spring-doc.cadn.net.cn
目标对象实现的接口包括 自动代理。下面的清单显示了为目标对象创建代理,其中有一个 Interceptor 和一个 Advisor:spring-doc.cadn.net.cn
ProxyFactory factory = new ProxyFactory(myBusinessInterfaceImpl);
factory.addAdvice(myMethodInterceptor);
factory.addAdvisor(myAdvisor);
MyBusinessInterface tb = (MyBusinessInterface) factory.getProxy();
val factory = ProxyFactory(myBusinessInterfaceImpl)
val tb = factory.proxy as MyBusinessInterface
第一步是构造org.springframework.aop.framework.ProxyFactory.您可以使用目标 object,或指定要在备用 构造 函数。spring-doc.cadn.net.cn
您可以添加 advice(拦截器作为一种专门的 Advice)、advisor 或两者兼而有之 并在ProxyFactory.如果您添加了IntroductionInterceptionAroundAdvisor中,您可以使代理实现额外的 接口。spring-doc.cadn.net.cn
还有一些方便的方法ProxyFactory(继承自AdvisedSupport) 允许您添加其他 Advice 类型,例如 before 和 throws advice。AdvisedSupport是两者的超类ProxyFactoryProxyFactoryBean.spring-doc.cadn.net.cn
将 AOP 代理创建与 IoC 框架集成是大多数 应用。我们建议您使用 AOP 从 Java 代码外部化配置。 一般来说,你应该这样做。
