矩阵变量
矩阵变量可以出现在任何路径段中,每个变量用分号和
用逗号分隔的多个值(例如/cars;color=red,green;year=2012
).倍数
值也可以通过重复的变量名称来指定(例如color=red;color=green;color=blue
如果 URL 应包含矩阵变量,则控制器的请求映射 方法必须使用 URI 变量来掩盖该变量内容,并确保请求可以 成功匹配,与矩阵变量顺序和存在无关。 以下示例使用 matrix 变量:
Java
Kotlin
// GET /pets/42;q=11;r=22
@GetMapping("/pets/{petId}")
public void findPet(@PathVariable String petId, @MatrixVariable int q) {
// petId == 42
// q == 11
fun findPet(@PathVariable petId: String, @MatrixVariable q: Int) {
// petId == 42
// q == 11
鉴于所有路径段都可能包含矩阵变量,您有时可能需要 消除 matrix 变量预期位于哪个 path 变量的歧义。 以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
// GET /owners/42;q=11/pets/21;q=22
@GetMapping("/owners/{ownerId}/pets/{petId}")
@MatrixVariable(name="q", pathVar="ownerId") int q1,
@MatrixVariable(name="q", pathVar="petId") int q2) {
// q1 == 11
// q2 == 22
fun findPet(
@MatrixVariable(name = "q", pathVar = "ownerId") q1: Int,
@MatrixVariable(name = "q", pathVar = "petId") q2: Int) {
// q1 == 11
// q2 == 22
矩阵变量可以定义为可选变量,并指定默认值,如 以下示例显示:
Java
Kotlin
// GET /pets/42
public void findPet(@MatrixVariable(required=false, defaultValue="1") int q) {
// q == 1
// GET /pets/42
fun findPet(@MatrixVariable(required = false, defaultValue = "1") q: Int) {
// q == 1
要获取所有矩阵变量,您可以使用MultiValueMap
,如下例所示:
Java
Kotlin
// GET /owners/42;q=11;r=12/pets/21;q=22;s=23
@MatrixVariable MultiValueMap<String, String> matrixVars,
@MatrixVariable(pathVar="petId") MultiValueMap<String, String> petMatrixVars) {
// matrixVars: ["q" : [11,22], "r" : 12, "s" : 23]
// petMatrixVars: ["q" : 22, "s" : 23]
fun findPet(
@MatrixVariable matrixVars: MultiValueMap<String, String>,
@MatrixVariable(pathVar="petId") petMatrixVars: MultiValueMap<String, String>) {
请注意,您需要启用矩阵变量的使用。在 MVC Java 配置中,
您需要设置UrlPathHelper
跟removeSemicolonContent=false
通过 Path Matching。在 MVC XML 命名空间中,您可以设置<mvc:annotation-driven enable-matrix-variables="true"/>
