@RequestParam
您可以使用@RequestParam注解将查询参数绑定到 控制器。以下代码片段显示了用法:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
@RequestMapping("/pets")
public class EditPetForm {
	@GetMapping
	public String setupForm(@RequestParam("petId") int petId, Model model) { (1)
		Pet pet = this.clinic.loadPet(petId);
		model.addAttribute("pet", pet);
		return "petForm";
1 @RequestParam.
import org.springframework.ui.set
@Controller
class EditPetForm {
	@GetMapping
	fun setupForm(@RequestParam("petId") petId: Int, model: Model): String { (1)
		val pet = clinic.loadPet(petId)
		model["pet"] = pet
		return "petForm"
1 @RequestParam.
Servlet API“请求参数”概念将查询参数、表单 data 和 multipart 合二为一。但是,在 WebFlux 中,每个都可以通过ServerWebExchange.而@RequestParam绑定到查询参数,则可以使用 数据绑定,用于将查询参数、表单数据和 Multiparts 应用于 Command 对象
使用@RequestParamannotation 是必需的,但 您可以通过设置@RequestParamfalse或者使用java.util.Optional包装纸。spring-doc.cadn.net.cn
如果目标方法参数 type 不是String.请参阅类型转换spring-doc.cadn.net.cn
@RequestParam注解在Map<String, String>MultiValueMap<String, String>参数,则 Map 中填充了所有查询参数。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,使用@RequestParam是可选的 — 例如,设置其属性。由 default,任何作为简单值类型的参数(由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定) 并且未由任何其他参数解析 resolver 被视为已批注 跟@RequestParam.spring-doc.cadn.net.cn
