@RequestBody
您可以使用@RequestBody
注解来读取请求正文并将其反序列化为Object
通过HttpMessageConverter
以下示例使用@RequestBody
论点:
Java
Kotlin
@PostMapping("/accounts")
public void handle(@RequestBody Account account) {
fun handle(@RequestBody account: Account) {
您可以使用 MVC Config 的 Message Converters 选项来 配置或自定义消息转换。
表单数据应使用@RequestParam ,
不是@RequestBody 它不能总是可靠地使用,因为在 Servlet API 中,request 参数
access 会导致请求正文被解析,并且无法再次读取。 |
您可以使用@RequestBody
与jakarta.validation.Valid
或 Spring 的@Validated
注解,这两者都会导致应用 Standard Bean Validation。
默认情况下,验证错误会导致MethodArgumentNotValidException
,该
转换为 400 (BAD_REQUEST) 响应。或者,您可以在本地处理验证错误
在控制器中,通过Errors
或BindingResult
论点
如下例所示:
Java
Kotlin
public void handle(@Valid @RequestBody Account account, Errors errors) {
fun handle(@Valid @RequestBody account: Account, errors: Errors) {
如果方法验证适用,因为其他参数具有@Constraint
附注
然后HandlerMethodValidationException
而是引发。有关更多详细信息,请参阅
部分。
