您可以应用 Spring Web MVC 框架主题来设置 应用程序,从而增强用户体验。主题是 static 的集合 资源(通常是样式表和图像),这些资源会影响 应用。spring-doc.cadn.net.cn
从 6.0 开始,对 themes 的支持已被弃用,以支持使用 CSS, 并且在服务器端没有任何特殊支持。
定义主题
要在 Web 应用程序中使用主题,您必须设置org.springframework.ui.context.ThemeSource接口。这WebApplicationContext接口扩展ThemeSource而是将其职责委托给专用的 实现。默认情况下,委托是一个org.springframework.ui.context.support.ResourceBundleThemeSource实现 从 Classpath 的根目录加载属性文件。使用自定义ThemeSource实现,或者配置ResourceBundleThemeSource, 您可以在应用程序上下文中使用保留名称themeSource. Web 应用程序上下文会自动检测具有该名称的 bean 并使用它。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用ResourceBundleThemeSource,主题在简单的属性 文件。属性文件列出了构成主题的资源,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
styleSheet=/themes/cool/style.css
background=/themes/cool/img/coolBg.jpg
属性的键是引用视图中主题元素的名称 法典。对于 JSP,您通常使用spring:theme自定义标签,即 与spring:message标记。以下 JSP 片段使用主题 在前面的示例中定义,以自定义外观:spring-doc.cadn.net.cn
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<html>
	<head>
		<link rel="stylesheet" href="<spring:theme code='styleSheet'/>" type="text/css"/>
	</head>
	<body style="background=<spring:theme code='background'/>">
	</body>
</html>
默认情况下,ResourceBundleThemeSource使用空的 base name 前缀。因此, 属性文件是从 Classpath 的根目录加载的。因此,您将cool.propertiestheme 定义(对于 示例,在/WEB-INF/classes).这ResourceBundleThemeSource使用标准的 Java Resource Bundle 加载机制,允许主题完全国际化。为 例如,我们可以有一个/WEB-INF/classes/cool_nl.properties引用一个特殊的 带有荷兰语文本的背景图像。spring-doc.cadn.net.cn
解决主题
定义主题后,如上一节所述, 您可以决定使用哪个主题。这DispatcherServlet查找名为themeResolver了解具体ThemeResolverimplementation 来使用。主题解析程序的工作方式大致相同 方式作为LocaleResolver.它检测要用于特定请求的主题,还可以 更改请求的主题。下表描述了 Spring 提供的主题解析程序:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.ThemeResolver 实现
描述
FixedThemeResolverspring-doc.cadn.net.cn
选择固定主题,使用defaultThemeName财产。spring-doc.cadn.net.cn
SessionThemeResolverspring-doc.cadn.net.cn
主题在用户的 HTTP 会话中维护。它只需要为 每个会话,但不会在会话之间保留。spring-doc.cadn.net.cn
CookieThemeResolverspring-doc.cadn.net.cn
所选主题存储在客户端上的 Cookie 中。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 还提供了一个ThemeChangeInterceptor这允许主题在每个 request 替换为简单的请求参数。spring-doc.cadn.net.cn
