方法
您可以使用典型的 Java 编程语法来调用方法。您还可以调用方法 在 Literals 上。还支持变量参数。以下示例说明如何 invoke 方法:spring-doc.cadn.net.cn
// string literal, evaluates to "bc"
String bc = parser.parseExpression("'abc'.substring(1, 3)").getValue(String.class);
// evaluates to true
boolean isMember = parser.parseExpression("isMember('Mihajlo Pupin')").getValue(
		societyContext, Boolean.class);
val bc = parser.parseExpression("'abc'.substring(1, 3)").getValue(String::class.java)
val isMember = parser.parseExpression("isMember('Mihajlo Pupin')").getValue(
		societyContext, Boolean::class.java)
