name spring-doc.cadn.net.cn
是的spring-doc.cadn.net.cn |
要与事务属性关联的方法名称。这
通配符 (*) 字符可用于关联相同的事务属性
设置(例如get* ,handle* ,on*Event ,等等
forth)。spring-doc.cadn.net.cn |
propagation spring-doc.cadn.net.cn
不spring-doc.cadn.net.cn |
REQUIRED spring-doc.cadn.net.cn
事务传播行为。spring-doc.cadn.net.cn |
isolation spring-doc.cadn.net.cn
DEFAULT spring-doc.cadn.net.cn
事务隔离级别。仅适用于REQUIRED 或REQUIRES_NEW .spring-doc.cadn.net.cn |
timeout spring-doc.cadn.net.cn
-1spring-doc.cadn.net.cn |
事务超时 (秒)。仅适用于传播REQUIRED 或REQUIRES_NEW .spring-doc.cadn.net.cn |
read-only spring-doc.cadn.net.cn
假spring-doc.cadn.net.cn |
读写与只读事务。仅适用于REQUIRED 或REQUIRES_NEW .spring-doc.cadn.net.cn |
rollback-for spring-doc.cadn.net.cn
逗号分隔的 列表Exception 触发回滚的实例。例如com.foo.MyBusinessException,ServletException .spring-doc.cadn.net.cn |
no-rollback-for spring-doc.cadn.net.cn
逗号分隔的 列表Exception 不触发回滚的实例。例如com.foo.MyBusinessException,ServletException .spring-doc.cadn.net.cn |
