为不同的 bean 配置不同的事务语义
考虑这样一个场景:您有许多服务层对象,并且您希望
对它们中的每一个应用完全不同的事务配置。您可以这样做
通过定义 distinct<aop:advisor/>
元素具有不同的pointcut
和advice-ref
属性值。
作为比较点,首先假设您的所有服务图层类都是
在根中定义x.y.service
包。使所有 bean 都是类的实例
在该包(或子包)中定义,并且名称以Service
有
default transactional configuration,您可以编写以下内容:
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
<aop:config>
<aop:pointcut id="serviceOperation"
expression="execution(* x.y.service..*Service.*(..))"/>
<aop:advisor pointcut-ref="serviceOperation" advice-ref="txAdvice"/>
</aop:config>
<!-- these two beans will be transactional... -->
<bean id="fooService" class="x.y.service.DefaultFooService"/>
<bean id="barService" class="x.y.service.extras.SimpleBarService"/>
<!-- ... and these two beans won't -->
<bean id="anotherService" class="org.xyz.SomeService"/> <!-- (not in the right package) -->
<bean id="barManager" class="x.y.service.SimpleBarManager"/> <!-- (doesn't end in 'Service') -->
<tx:advice id="txAdvice">
<tx:attributes>
<tx:method name="get*" read-only="true"/>
<tx:method name="*"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
<!-- other transaction infrastructure beans such as a TransactionManager omitted... -->
</beans>
下面的示例展示了如何配置两个完全不同的 bean 事务设置:
<aop:config>
<aop:pointcut id="defaultServiceOperation"
expression="execution(* x.y.service.*Service.*(..))"/>
<aop:pointcut id="noTxServiceOperation"
expression="execution(* x.y.service.ddl.DefaultDdlManager.*(..))"/>
<aop:advisor pointcut-ref="defaultServiceOperation" advice-ref="defaultTxAdvice"/>
<aop:advisor pointcut-ref="noTxServiceOperation" advice-ref="noTxAdvice"/>
</aop:config>
<!-- this bean will be transactional (see the 'defaultServiceOperation' pointcut) -->
<!-- this bean will also be transactional, but with totally different transactional settings -->
<bean id="anotherFooService" class="x.y.service.ddl.DefaultDdlManager"/>
<tx:advice id="defaultTxAdvice">
<tx:attributes>
</tx:attributes>
</tx:advice>
<tx:advice id="noTxAdvice">
<tx:attributes>
<tx:method name="*" propagation="NEVER"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
</beans>
