PDF 和 Excel
Spring 提供了返回 HTML 以外的输出的方法,包括 PDF 和 Excel 电子表格。 本节介绍如何使用这些功能。
文档视图简介
HTML 页面并不总是用户查看模型输出的最佳方式。 Spring 使生成 PDF 文档或 Excel 电子表格变得简单 从模型数据动态获取。文档是视图,并从 服务器,以(希望)使客户端 PC 能够运行其 电子表格或 PDF 查看器应用程序作为响应。
为了使用 Excel 视图,您需要将 Apache POI 库添加到您的 Classpath 中。 对于 PDF 生成,您需要添加(最好)OpenPDF 库。
您应该使用最新版本的基础文档生成库 如果可能的话。特别是,我们强烈推荐 OpenPDF(例如,OpenPDF 1.2.12) 而不是过时的原始 iText 2.1.7,因为 OpenPDF 得到了积极维护并且 修复了不受信任的 PDF 内容的重要漏洞。 |
PDF 视图
单词列表的简单 PDF 视图可以扩展org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView
并实施buildPdfDocument()
方法,如下例所示:
Java
Kotlin
public class PdfWordList extends AbstractPdfView {
protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document doc, PdfWriter writer,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
List<String> words = (List<String>) model.get("wordList");
for (String word : words) {
doc.add(new Paragraph(word));
class PdfWordList : AbstractPdfView() {
override fun buildPdfDocument(model: Map<String, Any>, doc: Document, writer: PdfWriter,
request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse) {
val words = model["wordList"] as List<String>
for (word in words) {
doc.add(Paragraph(word))
控制器可以从外部视图定义返回此类视图
(按名称引用)或作为View
实例。
Excel 视图
从 Spring Framework 4.2 开始,org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractXlsView
作为基础提供
类。它基于 Apache POI,具有专门的子类 (AbstractXlsxView
和AbstractXlsxStreamingView
),取代过时的AbstractExcelView
类。
编程模型类似于AbstractPdfView
跟buildExcelDocument()
作为中心模板方法,并且控制器能够从
外部定义(按名称)或作为View
实例。
