功能
您可以通过注册可在
表达式#functionName(…)
语法。函数可以注册为
变量EvaluationContext
实现setVariable()
方法。
由于函数与评估上下文中的变量共享一个公共命名空间,因此 必须注意确保函数名称和变量名称不重叠。 |
以下示例显示如何注册要通过
反射java.lang.reflect.Method
Java
Kotlin
Method method = ...;
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build();
context.setVariable("myFunction", method);
val method: Method = ...
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build()
例如,请考虑以下反转字符串的实用程序方法:
Java
Kotlin
public abstract class StringUtils {
public static String reverseString(String input) {
return new StringBuilder(input).reverse().toString();
fun reverseString(input: String): String {
return StringBuilder(input).reverse().toString()
您可以注册并使用上述方法,如下例所示:
Java
Kotlin
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
context.setVariable("reverseString",
StringUtils.class.getMethod("reverseString", String.class));
// evaluates to "olleh"
String helloWorldReversed = parser.parseExpression(
"#reverseString('hello')").getValue(context, String.class);
val parser = SpelExpressionParser()
context.setVariable("reverseString", ::reverseString.javaMethod)
val helloWorldReversed = parser.parseExpression(
"#reverseString('hello')").getValue(context, String::class.java)
函数也可以注册为java.lang.invoke.MethodHandle
.这使得
如果MethodHandle
target 和参数具有
在注册前已完全绑定;但是,部分绑定的手柄也是
支持。
考虑一下String#formatted(String, Object…)
instance 方法,该方法会生成一个
message 根据模板和可变数量的参数。
您可以注册并使用formatted
方法作为MethodHandle
,如下所示
示例显示:
Java
Kotlin
MethodHandle mh = MethodHandles.lookup().findVirtual(String.class, "formatted",
MethodType.methodType(String.class, Object[].class));
context.setVariable("message", mh);
// evaluates to "Simple message: <Hello World>"
String message = parser.parseExpression("#message('Simple message: <%s>', 'Hello World', 'ignored')")
val mh = MethodHandles.lookup().findVirtual(String::class.java, "formatted",
MethodType.methodType(String::class.java, Array<Any>::class.java))
val message = parser.parseExpression("#message('Simple message: <%s>', 'Hello World', 'ignored')")
如上所述,将MethodHandle
并注册绑定的MethodHandle
也是
支持。如果 target 和所有参数都
被绑定。在这种情况下,SPEL 表达式中不需要任何参数,因为
以下示例显示:
Java
Kotlin
String template = "This is a %s message with %s words: <%s>";
Object varargs = new Object[] { "prerecorded", 3, "Oh Hello World!", "ignored" };
.bindTo(template)
.bindTo(varargs); //here we have to provide arguments in a single array binding
// evaluates to "This is a prerecorded message with 3 words: <Oh Hello World!>"
String message = parser.parseExpression("#message()")
val template = "This is a %s message with %s words: <%s>"
val varargs = arrayOf("prerecorded", 3, "Oh Hello World!", "ignored")
.bindTo(template)
.bindTo(varargs) //here we have to provide arguments in a single array binding
val message = parser.parseExpression("#message()")
