错误响应
REST 服务的常见要求是在错误正文中包含详细信息 反应。Spring Framework 支持“HTTP API 的问题详细信息” 规范,RFC 9457。
以下是此支持的主要抽象:
ProblemDetail
— RFC 9457 问题详细信息的表示形式;一个简单的容器 对于规范中定义的标准字段和非标准字段。 -
ErrorResponse
— 用于公开 HTTP 错误响应详细信息(包括 HTTP)的合约 status、响应标头和 RFC 9457 格式的正文;这允许 封装并公开它们如何映射到 HTTP 响应的详细信息。所有 Spring MVC exceptions 实现此目的。 -
ErrorResponseException
— 其他人的基本实现 可以用作方便的基类。ErrorResponse
ResponseEntityExceptionHandler
— 处理所有 Spring MVC 异常的 @ControllerAdvice 的便捷基类, 和 any ,并呈现带有正文的错误响应。ErrorResponseException
呈现
您可以从任何 或 from 返回 或从
any 方法呈现 RFC 9457 响应。其处理方式如下:ProblemDetail
ErrorResponse
@ExceptionHandler
@RequestMapping
的属性确定 HTTP 状态。
status
ProblemDetail
的 属性是从当前 URL 路径设置的,如果没有 已经设置好了。
instance
ProblemDetail
对于内容协商,Jackson 更喜欢 “application/problem+json”而不是“application/json”,当渲染 如果未找到兼容的媒体类型,则还会回退到它。
HttpMessageConverter
ProblemDetail
要为 Spring WebFlux 异常和 any 启用 RFC 9457 响应,请扩展并将其声明为 Spring 配置中的 @ControllerAdvice。处理程序
具有处理任何异常的方法,该方法
包括所有内置的 Web 例外。您可以添加更多异常处理方法,并且
使用 protected 方法将任何异常映射到 .ErrorResponseException
@ExceptionHandler
ErrorResponse
ProblemDetail
您可以通过 MVC 配置使用 .使用它来拦截
任何 RFC 9457 响应并采取一些措施。ErrorResponse
WebMvcConfigurer
非标准字段
您可以通过以下两种方式之一扩展包含非标准字段的 RFC 9457 响应。
第一,插入 的 “属性” 中。使用 Jackson 时
库,Spring Framework 寄存器确保
“properties” 被解包并呈现为
response,同样,反序列化期间的任何未知属性都会入到
这。Map
ProblemDetail
ProblemDetailJacksonMixin
Map
Map
您还可以扩展以添加专用的非标准属性。
中的 copy 构造函数允许子类易于创建
从现有的 .这可以集中完成,例如,从这样一个中,将异常重新创建到具有其他非标准字段的子类中。ProblemDetail
ProblemDetail
ProblemDetail
@ControllerAdvice
ProblemDetail
定制和 i18n
自定义和国际化错误响应详细信息是一个常见的要求。 自定义 Spring MVC 异常的问题详细信息也是一种很好的做法 以避免泄露实现细节。本节介绍对此的支持。
An 公开了 “type”、“title” 和 “detail” 的消息代码,以及
“detail” 字段的消息代码参数。 解决
这些字段,并相应地更新相应的字段。ErrorResponse
ProblemDetail
消息代码的默认策略如下:
“type”:
problemDetail.type.[fully qualified exception class name]
“title”:
problemDetail.title.[fully qualified exception class name]
“detail”:
problemDetail.[fully qualified exception class name][suffix]
可以公开多个消息代码,通常会添加后缀
设置为默认消息代码。下表列出了
Spring MVC 异常:ErrorResponse
例外 | 消息代码 | 消息代码参数 |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) + “.parseError” |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
与其他异常不同,和 的消息参数基于错误列表,这些错误列表也可以通过 MessageSource 资源包进行自定义。有关更多详细信息,请参阅 自定义验证错误 。MethodArgumentValidException HandlerMethodValidationException MessageSourceResolvable |
客户处理
客户端应用程序可以在使用 、
或者使用 时,并使用其方法将错误响应正文解码为任何目标类型,例如 或 .WebClientResponseException
WebClient
RestClientResponseException
RestTemplate
getResponseBodyAs
ProblemDetail
ProblemDetail
