URI 链接
本节描述了 Spring Framework 中可用于准备 URI 的各种选项。
UriComponents
Spring MVC 和 Spring WebFlux
UriComponentsBuilder
有助于使用变量从 URI 模板构建 URI,如下例所示:
Java
Kotlin
UriComponents uriComponents = UriComponentsBuilder
.fromUriString("https://example.com/hotels/{hotel}") (1)
.queryParam("q", "{q}") (2)
.encode() (3)
.build(); (4)
URI uri = uriComponents.expand("Westin", "123").toUri(); (5)
1 | 具有 URI 模板的静态工厂方法。 |
2 | 添加或替换 URI 组件。 |
3 | 请求对 URI 模板和 URI 变量进行编码。 |
4 | 构建一个 .UriComponents |
5 | 展开变量并获取 .URI |
val uriComponents = UriComponentsBuilder
.encode() (3)
.build() (4)
val uri = uriComponents.expand("Westin", "123").toUri() (5)
2 | 添加或替换 URI 组件。 |
5 | 展开变量并获取 .URI |
前面的示例可以合并为一个链,并用 ,
如下例所示:buildAndExpand
Java
Kotlin
URI uri = UriComponentsBuilder
.encode()
.buildAndExpand("Westin", "123")
.toUri();
val uri = UriComponentsBuilder
.encode()
.toUri()
您可以通过直接转到 URI(这意味着编码)来进一步缩短它, 如下例所示:
Java
Kotlin
.build("Westin", "123");
您可以使用完整的 URI 模板进一步缩短它,如下例所示:
Java
Kotlin
.fromUriString("https://example.com/hotels/{hotel}?q={q}")
Uri生成器
实现 .您可以依次使用 .一起提供一种可插入的机制,以基于
共享配置,例如基本 URL、编码首选项和其他详细信息。UriBuilder
UriBuilder
UriBuilderFactory
UriBuilderFactory
UriBuilder
您可以配置 和 来自定义 URI 的准备。 是默认值
实现 that uses internal,
公开共享配置选项。RestTemplate
WebClient
UriBuilderFactory
DefaultUriBuilderFactory
UriBuilderFactory
以下示例显示如何配置 :RestTemplate
Java
Kotlin
// import org.springframework.web.util.DefaultUriBuilderFactory.EncodingMode;
String baseUrl = "https://example.org";
DefaultUriBuilderFactory factory = new DefaultUriBuilderFactory(baseUrl);
factory.setEncodingMode(EncodingMode.TEMPLATE_AND_VALUES);
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
restTemplate.setUriTemplateHandler(factory);
val baseUrl = "https://example.org"
val factory = DefaultUriBuilderFactory(baseUrl)
factory.encodingMode = EncodingMode.TEMPLATE_AND_VALUES
val restTemplate = RestTemplate()
restTemplate.uriTemplateHandler = factory
以下示例配置了一个 :WebClient
Java
Kotlin
WebClient client = WebClient.builder().uriBuilderFactory(factory).build();
val client = WebClient.builder().uriBuilderFactory(factory).build()
此外,您也可以直接使用。它类似于 using ,但它不是静态工厂方法,而是一个实际的实例
,其中包含 configuration 和 preferences,如下例所示:DefaultUriBuilderFactory
Java
Kotlin
String baseUrl = "https://example.com";
DefaultUriBuilderFactory uriBuilderFactory = new DefaultUriBuilderFactory(baseUrl);
URI uri = uriBuilderFactory.uriString("/hotels/{hotel}")
val baseUrl = "https://example.com"
val uriBuilderFactory = DefaultUriBuilderFactory(baseUrl)
val uri = uriBuilderFactory.uriString("/hotels/{hotel}")
URI 解析
支持两种 URI 解析器类型:
RFC 解析器 — 此解析器类型要求 URI 字符串符合 RFC 3986 语法, 并将偏离语法的行为视为非法。
WhatWG 解析器 — 此解析器基于 WhatWG URL Living 标准中的 URL 解析算法。它提供宽松的处理 各种意外输入的情况。浏览器实现此 API 是为了处理 宽容地用户键入的 URL。有关更多详细信息,请参阅 URL Living Standard 和 URL 解析测试用例。
默认情况下,, , 并使用 RFC 解析器类型,
期望应用程序提供符合 RFC 语法的 URL 模板。更改
,您可以在任何客户端上自定义 。RestClient
WebClient
RestTemplate
UriBuilderFactory
应用程序和框架可以进一步依赖它们自己的需求
解析用户提供的 URL,以便检查和可能验证的 URI 组件
例如 scheme、host、port、path 和 query。此类组件可以决定使用
WhatWG 解析器类型,以便更宽松地处理 URL,并与
浏览器解析 URI,以防重定向到输入 URL 或它包含在
响应浏览器。UriComponentsBuilder
URI 编码
在两个级别公开编码选项:
UriComponentsBuilder#encode() 中: 首先对 URI 模板进行预编码,然后在展开时对 URI 变量进行严格编码。
UriComponents#encode() 中: 在 URI 变量展开后对 URI 组件进行编码。
这两个选项都用转义的八位字节替换非 ASCII 字符和非法字符。但是,第一个选项 还会替换 URI 变量中出现的具有保留含义的字符。
请考虑 “;”,它在 path 中是合法的,但具有保留的含义。第一个选项将 “;” 在 URI 变量中带有 “%3B”,但在 URI 模板中没有。相比之下,第二个选项永远不会 替换 “;”,因为它是路径中的合法字符。 |
在大多数情况下,第一个选项可能会给出预期的结果,因为它将 URI 变量作为不透明数据进行完全编码,而第二个选项在 URI 变量确实有意包含保留字符。第二个选项也很有用 当根本不扩展 URI 变量时,因为这也将编码任何 顺便说一句,看起来像一个 URI 变量。
以下示例使用第一个选项:
Java
Kotlin
URI uri = UriComponentsBuilder.fromPath("/hotel list/{city}")
.encode()
.buildAndExpand("New York", "foo+bar")
.toUri();
// Result is "/hotel%20list/New%20York?q=foo%2Bbar"
val uri = UriComponentsBuilder.fromPath("/hotel list/{city}")
.encode()
.toUri()
您可以通过直接转到 URI(这意味着编码)来缩短前面的示例, 如下例所示:
Java
Kotlin
.build("New York", "foo+bar");
Java
Kotlin
URI uri = UriComponentsBuilder.fromUriString("/hotel list/{city}?q={q}")
val uri = UriComponentsBuilder.fromUriString("/hotel list/{city}?q={q}")
和 扩展和编码 URI 模板在 内部通过
策略。两者都可以使用自定义策略
如下例所示:WebClient
RestTemplate
UriBuilderFactory
Java
Kotlin
// Customize the RestTemplate..
// Customize the WebClient..
val factory = DefaultUriBuilderFactory(baseUrl).apply {
val restTemplate = RestTemplate().apply {
该实现在内部使用
展开并编码 URI 模板。作为工厂,它提供了一个配置位置
编码方法,基于以下编码模式之一:DefaultUriBuilderFactory
TEMPLATE_AND_VALUES
: 使用 ,对应于 前面列表中的第一个选项,用于预编码 URI 模板并在 扩大。UriComponentsBuilder#encode()
VALUES_ONLY
:不对 URI 模板进行编码,而是应用严格编码 到 URI 变量中,然后再将它们扩展到 模板。UriUtils#encodeUriVariables
URI_COMPONENT
:使用对应于前面列表中的第二个选项的 ,以 在 URI 变量展开后对 URI 组件值进行编码。UriComponents#encode()
NONE
:不应用编码。
设置为 historical
原因和向后兼容性。依赖于默认值
in ,该 URL 已从 in 更改
5.0.x 复制到 5.1 中。RestTemplate
EncodingMode.URI_COMPONENT
WebClient
