基于 XML 的声明式缓存
如果注释不是一个选项(可能是由于无法访问源 或没有外部代码),您可以使用 XML 进行声明式缓存。所以,而不是 对缓存方法进行注释时,您可以指定 Target 方法和 在外部缓存指令(类似于声明式事务管理建议)。示例 上一节可以翻译成以下示例:spring-doc.cn
<!-- the service we want to make cacheable -->
<bean id="bookService" class="x.y.service.DefaultBookService"/>
<!-- cache definitions -->
<cache:advice id="cacheAdvice" cache-manager="cacheManager">
	<cache:caching cache="books">
		<cache:cacheable method="findBook" key="#isbn"/>
		<cache:cache-evict method="loadBooks" all-entries="true"/>
	</cache:caching>
</cache:advice>
<!-- apply the cacheable behavior to all BookService interfaces -->
<aop:config>
	<aop:advisor advice-ref="cacheAdvice" pointcut="execution(* x.y.BookService.*(..))"/>
</aop:config>
<!-- cache manager definition omitted -->
在前面的配置中,the 是可缓存的。缓存语义 to apply 封装在定义中,这会导致 method 用于将数据放入缓存中,而 method 用于驱逐 数据。这两个定义都适用于缓存。bookServicecache:advicefindBooksloadBooksbooksspring-doc.cn
该定义将缓存建议应用于 使用 AspectJ 切入点表达式编程(更多信息可在 Aspect Oriented Programming with Spring 中找到)。在前面的示例中, 考虑 中的所有方法,并将 Cache 建议应用于它们。aop:configBookServicespring-doc.cn
声明式 XML 缓存支持所有基于注释的模型,因此在 这两者应该相当容易。此外,两者都可以在同一个应用程序中使用。 基于 XML 的方法不会触及目标代码。然而,它本质上更多 详细。当处理具有针对 缓存时,确定正确的方法确实需要额外的努力,因为 argument 不是一个好的鉴别器。在这些情况下,您可以使用 AspectJ 切入点 择优选择目标方法并应用适当的缓存功能。 但是,通过 XML,可以更轻松地应用包或组或接口范围的缓存 (同样,由于 AspectJ 切入点)并创建类似模板的定义(就像我们所做的那样 在前面的示例中,通过属性定义目标缓存)。methodcache:definitionscachespring-doc.cn
