XSLT 视图
XSLT 是一种 XML 转换语言,在 Web 中作为一种流行的视图技术 应用。如果您的应用程序 自然会处理 XML,或者如果您的模型可以很容易地转换为 XML。以下内容 部分介绍如何将 XML 文档生成为模型数据,并使用 Spring Web MVC 应用程序中的 XSLT 进行验证。
此示例是一个简单的 Spring 应用程序,它在Controller
并将其添加到模型映射中。将返回 map 以及视图
XSLT 视图的名称。有关 Spring Web MVC 的详细信息,请参见带注释的控制器Controller
接口。XSLT 控制器将单词列表转换为简单的 XML
文档已准备好进行转换。
豆
配置是简单 Spring Web 应用程序的标准配置:MVC 配置
必须定义一个XsltViewResolver
bean 和常规 MVC 注释配置。
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
@ComponentScan
public XsltViewResolver xsltViewResolver() {
XsltViewResolver viewResolver = new XsltViewResolver();
viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/xsl/");
viewResolver.setSuffix(".xslt");
return viewResolver;
@EnableWebMvc
@ComponentScan
fun xsltViewResolver() = XsltViewResolver().apply {
setSuffix(".xslt")
控制器
我们还需要一个封装我们的单词生成逻辑的 Controller。
控制器逻辑封装在@Controller
类中,使用
handler 方法定义如下:
Java
Kotlin
@Controller
public class XsltController {
@RequestMapping("/")
public String home(Model model) throws Exception {
Document document = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument();
Element root = document.createElement("wordList");
List<String> words = Arrays.asList("Hello", "Spring", "Framework");
for (String word : words) {
Element wordNode = document.createElement("word");
Text textNode = document.createTextNode(word);
wordNode.appendChild(textNode);
root.appendChild(wordNode);
model.addAttribute("wordList", root);
return "home";
import org.springframework.ui.set
@Controller
fun home(model: Model): String {
val document = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument()
val root = document.createElement("wordList")
val words = listOf("Hello", "Spring", "Framework")
for (word in words) {
val wordNode = document.createElement("word")
val textNode = document.createTextNode(word)
model["wordList"] = root
return "home"
到目前为止,我们只创建了一个 DOM 文档并将其添加到 Model 映射中。请注意,您
也可以将 XML 文件加载为Resource
并使用它来代替自定义 DOM 文档。
有一些软件包可以自动 “domify” 一个对象图,但是,在 Spring 中,您可以完全灵活地创建 DOM 从您的模型中以您选择的任何方式。这会阻止 XML 播放的转换 在模型数据的结构中占有太大的比重,这在使用工具时很危险 来管理 DOMification 过程。
转型
最后,XsltViewResolver
解析 “home” XSLT 模板文件并合并
DOM 文档添加到其中来生成我们的视图。如XsltViewResolver
配置中,XSLT 模板位于war
文件中的WEB-INF/xsl
目录
并以xslt
文件扩展名。
以下示例显示了 XSLT 转换:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes"/>
<xsl:template match="/">
<html>
<head><title>Hello!</title></head>
<body>
<h1>My First Words</h1>
<ul>
<xsl:apply-templates/>
</ul>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="word">
<li><xsl:value-of select="."/></li>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
前面的转换呈现为以下 HTML:
<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<ul>
<li>Hello</li>
<li>Spring</li>
<li>Framework</li>
</ul>
</body>
</html>
