执行请求
本节介绍如何单独使用 MockMvc 来执行请求和验证响应。
如果通过WebTestClient
请参阅相应的 编写测试 部分。
要执行使用任何 HTTP 方法的请求,如下例所示:
Java
Kotlin
// static import of MockMvcRequestBuilders.*
mockMvc.perform(post("/hotels/{id}", 42).accept(MediaType.APPLICATION_JSON));
import org.springframework.test.web.servlet.post
mockMvc.post("/hotels/{id}", 42) {
accept = MediaType.APPLICATION_JSON
您还可以执行内部使用MockMultipartHttpServletRequest
这样就不会实际解析 multipart
请求。相反,您必须将其设置为类似于以下示例:
Java
Kotlin
mockMvc.perform(multipart("/doc").file("a1", "ABC".getBytes("UTF-8")));
import org.springframework.test.web.servlet.multipart
mockMvc.multipart("/doc") {
file("a1", "ABC".toByteArray(charset("UTF8")))
您可以在 URI 模板样式中指定查询参数,如下例所示:
Java
Kotlin
mockMvc.perform(get("/hotels?thing={thing}", "somewhere"));
mockMvc.get("/hotels?thing={thing}", "somewhere")
您还可以添加表示 query 或 form 的 Servlet 请求参数 参数,如下例所示:
Java
Kotlin
mockMvc.perform(get("/hotels").param("thing", "somewhere"));
import org.springframework.test.web.servlet.get
mockMvc.get("/hotels") {
如果应用程序代码依赖 Servlet 请求参数,并且不检查查询
string (通常是这种情况),使用哪个选项并不重要。
但请记住,随 URI 模板提供的查询参数将被解码
虽然请求参数通过param(…)
方法应该已经
被解码。
在大多数情况下,最好将上下文路径和 Servlet 路径保留在
请求 URI 的 URI 请求 URI如果您必须使用完整的请求 URI 进行测试,请务必将contextPath
和servletPath
因此,请求映射可以正常工作,如下例所示
显示:
Java
Kotlin
mockMvc.perform(get("/app/main/hotels/{id}").contextPath("/app").servletPath("/main"))
mockMvc.get("/app/main/hotels/{id}") {
contextPath = "/app"
servletPath = "/main"
在前面的示例中,将contextPath
和servletPath
与每个执行的请求一起。相反,您可以设置默认请求
属性,如下例所示:
Java
Kotlin
class MyWebTests {
MockMvc mockMvc;
@BeforeEach
void setup() {
mockMvc = standaloneSetup(new AccountController())
.defaultRequest(get("/")
.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)).build();
// Not possible in Kotlin until {kotlin-issues}/KT-22208 is fixed
上述属性会影响通过MockMvc
实例。
如果在给定请求中也指定了相同的属性,它将覆盖默认值
价值。这就是为什么默认请求中的 HTTP 方法和 URI 无关紧要的原因,因为
必须在每个请求中指定它们。
