为事务性作提供咨询
假设您要同时运行事务作和一些基本的分析建议。
在<tx:annotation-driven/>
当您调用updateFoo(Foo)
方法,您希望看到以下作:
配置的分析方面将启动。
事务性建议运行。
将运行建议对象上的方法。
事务提交。
分析方面报告整个事务方法调用的确切持续时间。
本章不涉及对 AOP 的任何详细解释(除了它 适用于交易)。有关 AOP 的详细覆盖范围,请参阅 AOP 配置和 AOP 的 AOP 进行配置。 |
以下代码显示了前面讨论的简单性能分析方面:
Java
Kotlin
package x.y;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.springframework.util.StopWatch;
import org.springframework.core.Ordered;
public class SimpleProfiler implements Ordered {
private int order;
// allows us to control the ordering of advice
public int getOrder() {
return this.order;
public void setOrder(int order) {
this.order = order;
// this method is the around advice
public Object profile(ProceedingJoinPoint call) throws Throwable {
Object returnValue;
StopWatch clock = new StopWatch(getClass().getName());
try {
clock.start(call.toShortString());
returnValue = call.proceed();
} finally {
clock.stop();
System.out.println(clock.prettyPrint());
return returnValue;
package x.y
class SimpleProfiler : Ordered {
private var order: Int = 0
override fun getOrder(): Int {
return this.order
fun setOrder(order: Int) {
this.order = order
fun profile(call: ProceedingJoinPoint): Any {
var returnValue: Any
val clock = StopWatch(javaClass.name)
try {
} finally {
clock.stop()
return returnValue
通知的排序
通过Ordered
接口。有关建议订购的完整详细信息,请参阅建议订购。
以下配置会创建一个fooService
具有性能分析和
按所需顺序应用于它的事务方面:
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
<bean id="fooService" class="x.y.service.DefaultFooService"/>
<!-- this is the aspect -->
<bean id="profiler" class="x.y.SimpleProfiler">
<!-- run before the transactional advice (hence the lower order number) -->
<property name="order" value="1"/>
</bean>
<tx:annotation-driven transaction-manager="txManager" order="200"/>
<aop:config>
<!-- this advice runs around the transactional advice -->
<aop:aspect id="profilingAspect" ref="profiler">
<aop:pointcut id="serviceMethodWithReturnValue"
expression="execution(!void x.y..*Service.*(..))"/>
<aop:around method="profile" pointcut-ref="serviceMethodWithReturnValue"/>
</aop:aspect>
</aop:config>
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
<property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@rj-t42:1521:elvis"/>
<property name="username" value="scott"/>
<property name="password" value="tiger"/>
</bean>
<bean id="txManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>
</beans>
您可以配置任意数量 以类似的方式进行其他方面的攻击。
以下示例创建与前两个示例相同的设置,但使用纯 XML 声明式方法:
<!-- the profiling advice -->
</bean>
<aop:config>
<aop:pointcut id="entryPointMethod" expression="execution(* x.y..*Service.*(..))"/>
<!-- runs after the profiling advice (cf. the order attribute) -->
<aop:advisor advice-ref="txAdvice" pointcut-ref="entryPointMethod" order="2"/>
<!-- order value is higher than the profiling aspect -->
</aop:aspect>
</aop:config>
<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="txManager">
<tx:attributes>
<tx:method name="get*" read-only="true"/>
<tx:method name="*"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
<!-- other <bean/> definitions such as a DataSource and a TransactionManager here -->
</beans>
上述配置的结果是fooService
具有性能分析和
交易方面按此顺序应用于它。如果需要性能分析建议
在 transaction advice 之后和 access 之前运行
交易建议 在退出的路上,您可以交换分析的值
Bean 的order
属性,使其高于事务性建议的
order 值。
您可以以类似的方式配置其他方面。
