产品系列选择
选择项是一项强大的表达式语言功能,可用于转换 source 集合添加到另一个集合中。
选择使用.?[selectionExpression]
.它会过滤集合和
返回包含原始元素子集的新集合。例如
选择让我们轻松获得塞尔维亚发明家的列表,如下例所示:
Java
Kotlin
List<Inventor> list = (List<Inventor>) parser.parseExpression(
"members.?[nationality == 'Serbian']").getValue(societyContext);
val list = parser.parseExpression(
"members.?[nationality == 'Serbian']").getValue(societyContext) as List<Inventor>
数组和任何实现java.lang.Iterable
或java.util.Map
.对于数组或Iterable
,则计算选择表达式
针对每个单独的元素。针对映射,计算选择表达式
对于每个映射条目(Java 类型的对象Map.Entry
).每个映射条目都有其key
和value
可作为属性访问,以便在选择中使用。
给定一个Map
存储在名为#map
中,以下表达式返回一个新的
map 的 map,它由原始 map 中条目值较小的元素组成
比 27:
Java
Kotlin
Map newMap = parser.parseExpression("#map.?[value < 27]").getValue(Map.class);
val newMap = parser.parseExpression("#map.?[value < 27]").getValue() as Map
除了返回所有选定的元素外,您还可以仅检索第一个或
最后一个元素。要获取与选择表达式匹配的第一个元素,
syntax 为.^[selectionExpression]
.获取与所选内容匹配的最后一个元素
expression 的 Expression 中,语法为.$[selectionExpression]
Spring 表达式语言还支持安全导航以进行集合选择。 有关详细信息,请参阅 Safe Collection Selection and Projection 。 |
