Spring JUnit 4 测试注释
@IfProfileValue
@IfProfileValue表示为 特定的测试环境。如果配置的ProfileValueSource返回匹配的value对于提供的name,则测试已启用。否则,将禁用测试 而且,实际上,被忽视了。spring-doc.cadn.net.cn
您可以申请@IfProfileValue在类级别和/或方法级别。 类级别用法@IfProfileValue优先于任何 方法。具体来说,如果测试是 在类级别和方法级别都启用。缺少@IfProfileValue表示测试已隐式启用。这类似于 JUnit 4 的@Ignore注解,但存在@Ignore始终禁用测试。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个测试,该测试具有@IfProfileValue注解:spring-doc.cadn.net.cn
@IfProfileValue(name="java.vendor", value="Oracle Corporation") (1)
@Test
public void testProcessWhichRunsOnlyOnOracleJvm() {
	// some logic that should run only on Java VMs from Oracle Corporation
1 仅当 Java 供应商为“Oracle Corporation”时,才运行此测试。
@Test
fun testProcessWhichRunsOnlyOnOracleJvm() {
或者,您可以配置@IfProfileValue其中,列表为values(使用ORsemantics) 实现对 JUnit 4 环境中测试组的类似 TestNG 的支持。 请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
@IfProfileValue(name="test-groups", values={"unit-tests", "integration-tests"}) (1)
@Test
public void testProcessWhichRunsForUnitOrIntegrationTestGroups() {
	// some logic that should run only for unit and integration test groups
1 对单元测试和集成测试运行此测试。
@IfProfileValue(name="test-groups", values=["unit-tests", "integration-tests"]) (1)
@Test
fun testProcessWhichRunsForUnitOrIntegrationTestGroups() {
1 对单元测试和集成测试运行此测试。
@ProfileValueSourceConfiguration
@ProfileValueSourceConfiguration是可应用于测试类的注解 以指定ProfileValueSource检索配置文件值时使用 通过@IfProfileValue注解。如果@ProfileValueSourceConfiguration未为测试声明,SystemProfileValueSource默认使用。以下示例演示如何使用@ProfileValueSourceConfiguration:spring-doc.cadn.net.cn
@ProfileValueSourceConfiguration(CustomProfileValueSource.class) (1)
public class CustomProfileValueSourceTests {
	// class body...
1 使用自定义配置文件值源。
@ProfileValueSourceConfiguration(CustomProfileValueSource::class) (1)
	// class body...
1 使用自定义配置文件值源。
@Timed
@Timed指示带注释的测试方法必须在指定的 时间段 (以毫秒为单位)。如果文本执行时间超过指定时间 期间,则测试失败。spring-doc.cadn.net.cn
该时间段包括运行测试方法本身、测试的任何重复(请参阅@Repeat),以及测试夹具的任何设置或拆除。以下内容 示例展示了如何使用它:spring-doc.cadn.net.cn
@Timed(millis = 1000) (1)
public void testProcessWithOneSecondTimeout() {
	// some logic that should not take longer than 1 second to run
1 将测试的时间段设置为 1 秒。
fun testProcessWithOneSecondTimeout() {
1 将测试的时间段设置为 1 秒。
Spring的@Timed注解的语义与 JUnit 4 的@Test(timeout=…​)支持。具体来说,由于 JUnit 4 处理测试执行超时的方式 (即,通过在单独的Thread),@Test(timeout=…​)如果测试时间过长,则抢先使测试失败。Spring的@Timed,另一方面 hand 不会抢先使测试失败,而是等待测试完成 在失败之前。spring-doc.cadn.net.cn
@Repeat
@Repeat表示必须重复运行带注释的测试方法。的 在注释中指定要运行测试方法的时间。spring-doc.cadn.net.cn
要重复的执行范围包括测试方法本身的执行,如 以及测试夹具的任何设置或拆除。当与SpringMethodRule,范围还包括 准备测试实例TestExecutionListener实现。这 以下示例显示了如何使用@Repeat注解:spring-doc.cadn.net.cn
@Repeat(10) (1)
@Test
public void testProcessRepeatedly() {
1 重复此测试十次。
@Repeat(10) (1)
@Test
fun testProcessRepeatedly() {
1 重复此测试十次。
