CORS
Spring WebFlux 允许您处理 CORS(跨域资源共享)。本节 介绍如何执行此操作。
介绍
出于安全原因,浏览器禁止对当前源之外的资源进行 AJAX 调用。 例如,您可以将银行账户放在一个选项卡中,而 evil.com 放在另一个选项卡中。脚本 evil.com 中,应该无法使用 凭证 — 例如,从您的账户取款!
加工
CORS 规范区分了印前检查请求、简单请求和实际请求。 要了解 CORS 的工作原理,您可以阅读这篇文章,其中 许多其他方法,或者参见 规范 了解更多详情。
Spring WebFlux 实现提供了对 CORS 的内置支持。成功后
将请求映射到处理程序,则 a 会检查
given request 和 handler 并采取进一步的操作。处理印前检查请求
直接,而简单和实际的 CORS 请求被拦截、验证,并具有
所需的 CORS 响应标头集。HandlerMapping
HandlerMapping
为了启用跨域请求(即,标头存在且
与请求的主机不同),您需要有一些显式声明的 CORS
配置。如果未找到匹配的 CORS 配置,则印前 Backup 请求为
拒绝。没有 CORS 标头添加到简单和实际 CORS 请求的响应中
因此,浏览器会拒绝它们。Origin
每个都可以使用基于 URL 模式的映射单独配置。在大多数情况下,应用程序
使用 WebFlux Java 配置来声明此类映射,这将产生单个
global map 传递给所有 implementation。HandlerMapping
CorsConfiguration
HandlerMapping
您可以将 级别的全局 CORS 配置与更多
精细的处理程序级 CORS 配置。例如,带注解的控制器可以使用
类或方法级注释(其他处理程序可以实现)。HandlerMapping
@CrossOrigin
CorsConfigurationSource
组合全局配置和本地配置的规则通常是累加的 — 例如,
所有全球和所有本地源。对于只能使用单个值
accepted,例如 和 ,local 将覆盖 global 值。有关更多详细信息,请参见 CorsConfiguration#combine(CorsConfiguration)。
allowCredentials
maxAge
要从源中了解更多信息或进行高级自定义,请参阅:
凭证请求
将 CORS 与凭证请求一起使用需要启用 。请注意,
此选项与配置的域建立高级别的信任,并且还会增加
通过公开敏感的用户特定信息,Web 应用程序的攻击面
例如 Cookie 和 CSRF 令牌。allowedCredentials
启用凭证还会影响已配置 CORS 通配符的处理方式:"*"
通配符在 中未获得授权,但可以选择 该属性可用于匹配一组动态的 Origins。
allowOrigins
allowOriginPatterns
当设置为 or 时,和响应标头通过复制相关的 标头和方法。
allowedHeaders
allowedMethods
Access-Control-Allow-Headers
Access-Control-Allow-Methods
设置为 on 时,将设置响应标头 添加到配置的标头列表或通配符。虽然 CORS 规范 不允许使用通配符 when 设置为 ,大多数浏览器都支持通配符,并且响应标头在 CORS 处理,因此通配符是 无论属性的值如何,都指定。
exposedHeaders
Access-Control-Expose-Headers
Access-Control-Allow-Credentials
true
allowCredentials
虽然这种通配符配置可能很方便,但建议在可能的情况下配置 一组有限的值,以提供更高级的安全性。 |
@CrossOrigin
@CrossOrigin
注解支持对带注解的控制器方法进行跨域请求,因为
以下示例显示:
Java
Kotlin
@RestController
@RequestMapping("/account")
public class AccountController {
@CrossOrigin
@GetMapping("/{id}")
public Mono<Account> retrieve(@PathVariable Long id) {
@DeleteMapping("/{id}")
public Mono<Void> remove(@PathVariable Long id) {
@RestController
@CrossOrigin
suspend fun retrieve(@PathVariable id: Long): Account {
suspend fun remove(@PathVariable id: Long) {
默认情况下,允许:@CrossOrigin
所有来源。
所有标头。
控制器方法映射到的所有 HTTP 方法。
allowCredentials
默认情况下不启用,因为这会建立信任级别
公开敏感的用户特定信息(例如 cookie 和 CSRF 令牌)和
应仅在适当的情况下使用。启用后,必须
设置为一个或多个特定域(但不是 Special Value )或
该属性可用于匹配一组动态的 Origins。allowOrigins
allowOriginPatterns
maxAge
设置为 30 分钟。
@CrossOrigin
在类级别也受支持,并且被所有方法继承。
以下示例指定某个域并设置为小时:maxAge
Java
Kotlin
@CrossOrigin(origins = "https://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
@CrossOrigin("https://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
您可以在类和方法级别使用
如下例所示:@CrossOrigin
Java
Kotlin
@CrossOrigin(maxAge = 3600) (1)
@RestController
@CrossOrigin("https://domain2.com") (2)
1 | 在类级别使用。@CrossOrigin |
2 | 在方法级别使用。@CrossOrigin |
@RestController
全局配置
除了细粒度的 controller 方法级配置之外,您可能还希望
也定义一些全局 CORS 配置。您可以在任何 .但是,大多数应用程序都使用
WebFlux Java 配置来执行此操作。CorsConfiguration
HandlerMapping
默认情况下,全局配置会启用以下内容:
所有来源。
所有标头。
GET
、 和 方法。HEAD
POST
allowedCredentials
默认情况下不启用,因为这会建立信任级别
应仅在适当的情况下使用。启用后,必须
allowOriginPatterns
maxAge
设置为 30 分钟。
要在 WebFlux Java 配置中启用 CORS,您可以使用回调
如下例所示:CorsRegistry
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
registry.addMapping("/api/**")
.allowedOrigins("https://domain2.com")
.allowedMethods("PUT", "DELETE")
.allowedHeaders("header1", "header2", "header3")
.exposedHeaders("header1", "header2")
.allowCredentials(true).maxAge(3600);
// Add more mappings...
@EnableWebFlux
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
override fun addCorsMappings(registry: CorsRegistry) {
CORSWebFilter
您可以通过内置的 CorsWebFilter 应用 CORS
支持,它是一个
与功能端点拟合良好。
如果您尝试将 与 Spring Security 一起使用,请记住 Spring
Security 内置了对
CORS 的。CorsFilter |
要配置过滤器,可以声明一个 bean 并将 a 传递给其构造函数,如下例所示:CorsWebFilter
Java
Kotlin
CorsWebFilter corsFilter() {
CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
// Possibly...
// config.applyPermitDefaultValues()
config.setAllowCredentials(true);
config.addAllowedOrigin("https://domain1.com");
config.addAllowedHeader("*");
config.addAllowedMethod("*");
UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
source.registerCorsConfiguration("/**", config);
return new CorsWebFilter(source);
fun corsFilter(): CorsWebFilter {
val config = CorsConfiguration()
// Possibly...
config.allowCredentials = true
val source = UrlBasedCorsConfigurationSource().apply {
return CorsWebFilter(source)
