的附加功能ApplicationContext
如章节介绍中所述,该包提供了用于管理和操作 bean 的基本功能,包括
编程方式。该包添加了 ApplicationContext
接口,该接口除了扩展了其他
接口,以便在更多应用程序中提供额外的功能
面向框架的样式。许多人完全使用
声明式方式,甚至不是以编程方式创建它,而是依赖于
支持类,例如在 Jakarta EE Web 应用程序的正常启动过程中自动实例化 an。org.springframework.beans.factory
org.springframework.context
BeanFactory
ApplicationContext
ContextLoader
ApplicationContext
为了以更面向框架的样式增强功能,上下文
package 还提供以下功能:BeanFactory
通过界面访问 i18n 风格的消息。
MessageSource
通过界面访问资源,例如 URL 和文件。
ResourceLoader
事件发布,即向实现接口 通过使用界面。
ApplicationListener
ApplicationEventPublisher
加载多个 (分层) 上下文,让每个上下文都专注于一个 特定层,例如应用程序的 Web 层,通过接口。
HierarchicalBeanFactory
国际化使用MessageSource
该接口扩展了一个名为 and 的接口。
因此,提供国际化 (“i18n”) 功能。Spring 还提供了接口,该接口可以分层解析消息。
这些接口共同为 Spring effects 消息提供了基础
分辨率。在这些接口上定义的方法包括:ApplicationContext
MessageSource
HierarchicalMessageSource
String getMessage(String code, Object[] args, String default, Locale loc)
: 基本 用于从 .未找到消息时 对于指定的区域设置,将使用 default message。传入的任何参数都将变为 替换值,使用标准 图书馆。MessageSource
MessageFormat
String getMessage(String code, Object[] args, Locale loc)
:基本相同 前一种方法,但有一个区别:不能指定默认消息。如果 找不到消息,将引发 A。NoSuchMessageException
String getMessage(MessageSourceResolvable resolvable, Locale locale)
:所有属性 在上述方法中也包装在名为 的类中,您可以将其与此方法一起使用。MessageSourceResolvable
加载 an 时,它会自动搜索在上下文中定义的 bean。Bean 必须具有名称 。如果这样的 bean
,则所有对上述方法的调用都会委托给消息源。如果没有
message source 时,尝试查找包含
bean 的 bean 的 intent如果是这样,它将使用该 bean 作为 .如果找不到任何消息源,则会实例化一个空函数,以便能够接受对
方法。ApplicationContext
MessageSource
messageSource
ApplicationContext
MessageSource
ApplicationContext
DelegatingMessageSource
Spring 提供了三种实现 、 和 。他们都为了实现嵌套
消息。这很少使用,但提供了编程方式
将消息添加到源。以下示例显示:MessageSource
ResourceBundleMessageSource
ReloadableResourceBundleMessageSource
StaticMessageSource
StaticMessageSource
<beans>
<bean id="messageSource"
class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
<property name="basenames">
<list>
<value>format</value>
<value>exceptions</value>
<value>windows</value>
</list>
</property>
</bean>
</beans>
该示例假定您有三个名为 的资源包,并在 Classpath 中定义。任何解决消息的请求都是
以 JDK 标准方式通过对象解析消息进行处理。对于
本示例的目的,假设上述两个资源包文件的内容
如下:format
exceptions
windows
ResourceBundle
# in format.properties
message=Alligators rock!
# in exceptions.properties
argument.required=The {0} argument is required.
下一个示例显示了一个运行该功能的程序。
请记住,所有 implementations 也是 implementations,因此可以强制转换为 interface。MessageSource
ApplicationContext
MessageSource
MessageSource
Java
Kotlin
MessageSource resources = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
String message = resources.getMessage("message", null, "Default", Locale.ENGLISH);
System.out.println(message);
fun main() {
val resources = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
val message = resources.getMessage("message", null, "Default", Locale.ENGLISH)
println(message)
上述程序的结果输出如下:
Alligators rock!
总而言之,它在一个名为 的文件中定义,该文件
存在于 Classpath 的根目录中。bean 定义引用
通过其属性的资源包数。这三个文件是
在列表中传递给属性的 exists 作为文件位于
Classpath 和 分别称为 、 和 。MessageSource
beans.xml
messageSource
basenames
basenames
format.properties
windows.properties
下一个示例显示了传递给消息查找的参数。这些参数是
转换为 Objects 并插入到 lookup 消息的占位符中。String
<beans>
<!-- this MessageSource is being used in a web application -->
<bean id="messageSource" class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
<property name="basename" value="exceptions"/>
</bean>
<!-- lets inject the above MessageSource into this POJO -->
<bean id="example" class="com.something.Example">
<property name="messages" ref="messageSource"/>
</bean>
</beans>
Java
Kotlin
public class Example {
private MessageSource messages;
public void setMessages(MessageSource messages) {
this.messages = messages;
public void execute() {
String message = this.messages.getMessage("argument.required",
new Object [] {"userDao"}, "Required", Locale.ENGLISH);
class Example {
lateinit var messages: MessageSource
fun execute() {
val message = messages.getMessage("argument.required",
arrayOf("userDao"), "Required", Locale.ENGLISH)
println(message)
调用该方法的结果输出如下:execute()
The userDao argument is required.
关于国际化(“i18n”),Spring 的各种实现遵循与标准 JDK 相同的语言环境解析和回退规则。简而言之,继续定义示例
以前,如果要针对英国 () 区域设置解析邮件,请使用
将分别创建名为 、 和 、 的文件。MessageSource
ResourceBundle
messageSource
en-GB
format_en_GB.properties
exceptions_en_GB.properties
windows_en_GB.properties
通常,区域设置解析由 应用。在以下示例中,(英国)消息所针对的区域设置 resolved 手动指定:
# in exceptions_en_GB.properties argument.required=Ebagum lad, the ''{0}'' argument is required, I say, required.
Java
Kotlin
public static void main(final String[] args) {
String message = resources.getMessage("argument.required",
new Object [] {"userDao"}, "Required", Locale.UK);
fun main() {
val message = resources.getMessage("argument.required",
arrayOf("userDao"), "Required", Locale.UK)
println(message)
运行上述程序的结果输出如下:
Ebagum lad, the 'userDao' argument is required, I say, required.
您还可以使用该接口获取对已定义的任何内容的引用。在实现该接口的 an 中定义的任何 bean 都会注入
应用程序和配置 bean 时的应用程序上下文。MessageSourceAware
MessageSource
ApplicationContext
MessageSourceAware
MessageSource
因为 Spring 的基于 Java 的,所以它不会合并
具有相同基本名称的捆绑包,但将仅使用找到的第一个捆绑包。
具有相同基本名称的后续消息包将被忽略。MessageSource ResourceBundle |
作为 的替代方法,Spring 提供了一个类。此变体支持相同的捆绑包
文件格式,但比基于 JDK 的标准实现更灵活。特别是,它允许读取
文件(不仅来自 Classpath),并支持热
重新加载 bundle 属性文件(同时在两者之间有效地缓存它们)。
有关详细信息,请参见ReloadableResourceBundleMessageSource javadoc。ResourceBundleMessageSource ReloadableResourceBundleMessageSource ResourceBundleMessageSource |
标准事件和自定义事件
中的事件处理是通过类和接口提供的。如果将实现该接口的 bean 部署到上下文中,则每次将 发布到 时,都会通知该 bean。
从本质上讲,这是标准的 Observer 设计模式。ApplicationContext
ApplicationEvent
ApplicationListener
ApplicationListener
ApplicationEvent
ApplicationContext
从 Spring 4.2 开始,活动基础设施得到了显著改进,并提供
基于注释的模型以及
能够发布任何任意事件(即,不一定
extend from (扩展自 )。当这样的对象被发布时,我们将其包装在
活动。ApplicationEvent |
下表描述了 Spring 提供的标准事件:
事件 | 解释 |
在初始化或刷新时发布(例如,通过
使用界面上的方法)。
这里,“initialized” 表示加载所有 bean,检测到后处理器 bean
和 activated,则单例是预先实例化的,并且对象是
随时可用。只要上下文尚未关闭,就可以触发刷新
多次,前提是 chosen 实际上支持这样的
“hot” 刷新。例如,支持热刷新,但不支持。 |
使用接口上的方法启动时发布。这里,“started” 表示所有 bean 都接收到显式的 start 信号。通常,此信号用于重新启动 bean
,但它也可用于启动尚未
配置为自动启动(例如,尚未在
初始化)。 |
使用接口上的方法停止时发布。这里,“stopped”意味着所有 bean 都接收到显式的停止信号。可以通过调用重新启动已停止的上下文。 |
使用方法关闭 时发布
在接口上或通过 JVM 关闭钩子。这里
“closed” 表示所有单例 bean 都将被销毁。关闭上下文后,
它已达到其生命周期的终点,无法刷新或重新启动。 |
一个特定于 Web 的事件,告诉所有 bean HTTP 请求已得到处理。这
事件在请求完成后发布。此活动仅适用于
使用 Spring 的 . |
的子类添加特定于 Servlet 的上下文信息。 |
您还可以创建和发布自己的自定义事件。以下示例显示了
简单的类来扩展 Spring 的基类:ApplicationEvent
Java
Kotlin
public class BlockedListEvent extends ApplicationEvent {
private final String address;
private final String content;
public BlockedListEvent(Object source, String address, String content) {
super(source);
this.address = address;
this.content = content;
// accessor and other methods...
class BlockedListEvent(source: Any,
val address: String,
val content: String) : ApplicationEvent(source)
要发布自定义 ,请在 .通常,这是通过创建一个实现的类并将其注册为 Spring bean 来完成的。以下内容
example 显示了这样的类:ApplicationEvent
publishEvent()
ApplicationEventPublisherAware
Java
Kotlin
public class EmailService implements ApplicationEventPublisherAware {
private List<String> blockedList;
private ApplicationEventPublisher publisher;
public void setBlockedList(List<String> blockedList) {
this.blockedList = blockedList;
public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher publisher) {
this.publisher = publisher;
public void sendEmail(String address, String content) {
if (blockedList.contains(address)) {
publisher.publishEvent(new BlockedListEvent(this, address, content));
return;
// send email...
class EmailService : ApplicationEventPublisherAware {
private lateinit var blockedList: List<String>
private lateinit var publisher: ApplicationEventPublisher
fun setBlockedList(blockedList: List<String>) {
override fun setApplicationEventPublisher(publisher: ApplicationEventPublisher) {
fun sendEmail(address: String, content: String) {
if (blockedList!!.contains(address)) {
publisher!!.publishEvent(BlockedListEvent(this, address, content))
return
// send email...
在配置时, Spring 容器检测到 implements 并自动调用 .实际上,传入的参数是 Spring
容器本身。您正在通过其界面与应用程序上下文进行交互。EmailService
setApplicationEventPublisher()
要接收 custom ,您可以创建一个实现的类并将其注册为 Spring bean。以下示例
ApplicationListener
Java
Kotlin
public class BlockedListNotifier implements ApplicationListener<BlockedListEvent> {
private String notificationAddress;
public void setNotificationAddress(String notificationAddress) {
this.notificationAddress = notificationAddress;
public void onApplicationEvent(BlockedListEvent event) {
// notify appropriate parties via notificationAddress...
class BlockedListNotifier : ApplicationListener<BlockedListEvent> {
lateinit var notificationAddress: String
override fun onApplicationEvent(event: BlockedListEvent) {
请注意,它通常使用自定义事件的类型进行参数化(在前面的示例中为 )。
这意味着该方法可以保持类型安全,无需进行向下转换。
您可以根据需要注册任意数量的事件侦听器,但请注意,默认情况下,事件侦听器同步接收事件。
这意味着该方法会阻塞,直到所有侦听器都处理完事件。
这种同步和单线程方法的一个优点是,当侦听器接收到事件时,
如果事务上下文可用,它将在 publisher 的事务上下文中运行。
如果需要其他事件发布策略,例如,默认情况下为异步事件处理,
请参阅 Spring 的 ApplicationEventMulticaster
接口的 javadoc
和 SimpleApplicationEventMulticaster
实现
对于可以应用于自定义 “applicationEventMulticaster” bean 定义的配置选项。
在这些情况下,不会传播 ThreadLocals 和日志记录上下文以进行事件处理。
有关可观察性问题的更多信息,请参阅@EventListener
可观测性部分。ApplicationListener
BlockedListEvent
onApplicationEvent()
publishEvent()
以下示例显示了用于注册和配置每个 上面的类:
<bean id="emailService" class="example.EmailService">
<property name="blockedList">
<list>
<value>[email protected]</value>
</list>
</property>
</bean>
<bean id="blockedListNotifier" class="example.BlockedListNotifier">
<property name="notificationAddress" value="[email protected]"/>
</bean>
<!-- optional: a custom ApplicationEventMulticaster definition -->
<bean id="applicationEventMulticaster" class="org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster">
<property name="taskExecutor" ref="..."/>
<property name="errorHandler" ref="..."/>
</bean>
把它们放在一起,当 bean 的方法是
调用,如果存在任何应阻止的电子邮件,则发布 Custom Event 类型。bean 注册为 an 并接收 ,此时它可以
通知相关方。sendEmail()
emailService
BlockedListEvent
blockedListNotifier
ApplicationListener
BlockedListEvent
Spring 的事件机制是为 Spring bean 之间的简单通信而设计的 在同一应用程序上下文中。但是,对于更复杂的企业 集成需求,单独维护的 Spring 集成项目提供了 完全支持构建轻量级、面向模式、事件驱动的 构建在众所周知的 Spring 编程模型之上的架构。 |
基于注释的事件侦听器
您可以使用注释在托管 Bean 的任何方法上注册事件侦听器。可以按如下方式重写:@EventListener
BlockedListNotifier
Java
Kotlin
public class BlockedListNotifier {
@EventListener
public void processBlockedListEvent(BlockedListEvent event) {
@EventListener
fun processBlockedListEvent(event: BlockedListEvent) {
方法签名再次声明它监听的事件类型, 但是,这一次,使用灵活的名称,并且没有实现特定的侦听器接口。 事件类型也可以通过泛型缩小范围,只要实际的事件类型 在其 implementation hierarchy 中解析泛型参数。
如果你的方法应该监听多个事件,或者你想用 no 参数,也可以在 Annotation 本身上指定事件类型。这 以下示例显示了如何执行此操作:
Java
Kotlin
@EventListener({ContextStartedEvent.class, ContextRefreshedEvent.class})
public void handleContextStart() {
@EventListener(ContextStartedEvent::class, ContextRefreshedEvent::class)
fun handleContextStart() {
还可以使用属性
定义 SPEL
表达式的注释中,该表达式应匹配
以实际调用特定事件的方法。condition
以下示例显示了如何重写我们的通知器,以便仅在事件的属性等于 :content
my-event
Java
Kotlin
@EventListener(condition = "#blEvent.content == 'my-event'")
public void processBlockedListEvent(BlockedListEvent blEvent) {
fun processBlockedListEvent(blEvent: BlockedListEvent) {
每个表达式都根据专用上下文进行计算。下表列出了
项,以便您可以将它们用于条件事件处理:SpEL
名字 | 位置 | 描述 | 例 |
事件 |
root 对象 |
实际的 . |
Arguments 数组 |
root 对象 |
用于调用方法的参数(作为对象数组)。 |
参数名称 |
评估上下文 |
特定方法参数的名称。如果名称不可用
(例如,因为代码是在没有标志的情况下编译的),单个
参数也可以使用语法 where 表示
argument index (从 0 开始)。 |
请注意,这允许您访问基础事件,即使您的方法
signature 实际上是指已发布的任意对象。#root.event
如果您需要发布事件作为处理其他事件的结果,则可以更改 method signature 返回应发布的事件,如下例所示:
Java
Kotlin
@EventListener
public ListUpdateEvent handleBlockedListEvent(BlockedListEvent event) {
// notify appropriate parties via notificationAddress and
// then publish a ListUpdateEvent...
@EventListener
fun handleBlockedListEvent(event: BlockedListEvent): ListUpdateEvent {
异步侦听器不支持此功能。 |
该方法为它处理的每个 FOR EACH 发布一个 new。如果需要发布多个事件,可以返回
a 或事件数组。handleBlockedListEvent()
ListUpdateEvent
BlockedListEvent
Collection
异步侦听器
如果您希望特定侦听器异步处理事件,则可以重用常规@Async
支持。
以下示例显示了如何执行此操作:
Java
Kotlin
@EventListener
@Async
// BlockedListEvent is processed in a separate thread
@EventListener
@Async
使用异步事件时,请注意以下限制:
如果异步事件侦听器抛出 ,则不会传播到 访客。有关更多详细信息,请参阅
AsyncUncaughtExceptionHandler
。Exception
异步事件侦听器方法无法通过返回 价值。如果需要发布另一个事件作为处理结果,请注入
以手动发布事件。 -
默认情况下,不会传播 ThreadLocals 和日志记录上下文以进行事件处理。 有关可观测性问题的更多信息
,请参阅@EventListener
可观测性部分。
对侦听器进行排序
如果需要在调用另一个侦听器之前调用另一个侦听器,则可以将 Comments 添加到方法声明中,如下例所示:@Order
Java
Kotlin
@EventListener
@Order(42)
@EventListener
@Order(42)
泛型事件
您还可以使用泛型来进一步定义事件的结构。考虑使用 where 是创建的实际实体的类型。例如,您
可以创建以下侦听器定义以仅接收 :EntityCreatedEvent<T>
T
EntityCreatedEvent
Person
Java
Kotlin
@EventListener
public void onPersonCreated(EntityCreatedEvent<Person> event) {
@EventListener
fun onPersonCreated(event: EntityCreatedEvent<Person>) {
由于类型擦除,仅当触发的事件解析泛型
事件侦听器过滤的参数(即类似 )。class PersonCreatedEvent extends EntityCreatedEvent<Person> { … }
在某些情况下,如果所有事件都遵循相同的
结构(如上例中的事件所示)。在这种情况下,
您可以实现以指导框架超越运行时
环境提供。以下事件演示如何执行此操作:ResolvableTypeProvider
Java
Kotlin
public class EntityCreatedEvent<T> extends ApplicationEvent implements ResolvableTypeProvider {
public EntityCreatedEvent(T entity) {
super(entity);
public ResolvableType getResolvableType() {
return ResolvableType.forClassWithGenerics(getClass(), ResolvableType.forInstance(getSource()));
class EntityCreatedEvent<T>(entity: T) : ApplicationEvent(entity), ResolvableTypeProvider {
override fun getResolvableType(): ResolvableType? {
return ResolvableType.forClassWithGenerics(javaClass, ResolvableType.forInstance(getSource()))
这不仅适用于您作为
一个事件。ApplicationEvent |
最后,与经典实现一样,实际的多播
在运行时通过上下文范围发生。默认情况下,这是调用方线程中的同步事件发布。
这可以通过 “applicationEventMulticaster” bean 定义来替换/自定义。
例如,用于异步处理所有事件和/或处理侦听器异常:ApplicationListener
ApplicationEventMulticaster applicationEventMulticaster() {
SimpleApplicationEventMulticaster multicaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
multicaster.setTaskExecutor(...);
multicaster.setErrorHandler(...);
return multicaster;
方便访问底层资源
为了最佳地使用和理解应用程序上下文,您应该熟悉
自己使用 Spring 的抽象,如 参考资料.Resource
应用程序上下文是 ,可用于加载对象。
A 实质上是 JDK 类的功能更丰富的版本。
事实上,的实现包装了 的实例,其中
适当。A 可以从
透明方式,包括从 Classpath、文件系统位置、任何位置
decpreable 替换为标准 URL 和其他一些变体。如果资源位置
string 是一个没有任何特殊前缀的简单路径,这些资源的来源是
特定于实际的应用程序上下文类型。ResourceLoader
Resource
Resource
java.net.URL
Resource
java.net.URL
Resource
您可以配置部署到应用程序上下文中的 Bean 来实现特殊的
回调接口 ,在
初始化时间,应用程序上下文本身作为 .
您还可以公开 type 的属性 ,以用于访问静态资源。
它们像任何其他属性一样被注入其中。您可以将这些属性指定为简单路径,并依赖于这些文本的自动转换
strings 添加到实际对象中。ResourceLoaderAware
ResourceLoader
Resource
Resource
String
Resource
提供给构造函数的一个或多个位置路径实际上是
资源字符串,并且以简单形式,根据特定的
context 实现。例如,将简单的
location path 作为 Classpath 位置。您还可以使用位置路径(资源字符串)
替换为特殊前缀来强制从 Classpath 或 URL 加载定义,
无论实际的上下文类型如何。ApplicationContext
应用程序启动跟踪
它管理 Spring 应用程序的生命周期,并提供丰富的
围绕组件的编程模型。因此,复杂的应用程序可以具有同等的
复杂组件图和启动阶段。ApplicationContext
使用特定指标跟踪应用程序启动步骤有助于了解位置 时间花在启动阶段,但它也可以用作一种更好的方式 了解整个上下文生命周期。
(及其子类)使用 ,它收集有关各个启动阶段的数据:AbstractApplicationContext
ApplicationStartup
StartupStep
应用程序上下文生命周期(基础包扫描、配置类管理)
Bean 生命周期(实例化、智能初始化、后处理)
应用程序事件处理
以下是 中的插桩示例 :AnnotationConfigApplicationContext
Java
Kotlin
// create a startup step and start recording
StartupStep scanPackages = getApplicationStartup().start("spring.context.base-packages.scan");
// add tagging information to the current step
scanPackages.tag("packages", () -> Arrays.toString(basePackages));
// perform the actual phase we're instrumenting
this.scanner.scan(basePackages);
// end the current step
scanPackages.end();
val scanPackages = getApplicationStartup().start("spring.context.base-packages.scan")
scanPackages.end()
应用程序上下文已经通过多个步骤进行了检测。 记录后,可以使用特定工具收集、显示和分析这些启动步骤。 有关现有启动步骤的完整列表,您可以查看专门的附录部分。
默认实现是 no-op 变体,以实现最小的开销。
这意味着默认情况下,在应用程序启动期间不会收集任何指标。
Spring Framework 附带了一个使用 Java Flight Recorder 跟踪启动步骤的实现:。要使用此变体,您必须配置它的实例
设置为 。ApplicationStartup
FlightRecorderApplicationStartup
ApplicationContext
如果开发人员提供自己的 subclass,或者希望收集更精确的数据,他们也可以使用 infrastructure。ApplicationStartup
ApplicationStartup 仅用于应用程序启动期间,并且
核心容器;这绝不是 Java 分析器或
度量库,如 Micrometer。 |
要开始收集自定义 ,组件可以直接从应用程序上下文中获取实例,使其组件实现
或在任何注射点上询问类型。StartupStep
ApplicationStartup
ApplicationStartupAware
ApplicationStartup
开发人员在创建自定义启动步骤时不应使用命名空间。
此命名空间保留供 Spring 内部使用,并且可能会发生更改。"spring.*" |
用于 Web 应用程序的便捷 ApplicationContext 实例化
例如,您可以使用 .当然,您也可以创建实例
使用其中一个实现以编程方式。ApplicationContext
ContextLoader
ApplicationContext
ApplicationContext
您可以使用 注册 ,因为
以下示例显示:ApplicationContext
ContextLoaderListener
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/daoContext.xml /WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
侦听器检查参数。如果参数不
存在,则侦听器将其用作默认值。当
参数确实存在,则侦听器会使用 predefined
分隔符(逗号、分号和空格),并将值用作其中
搜索应用程序上下文。还支持 Ant 样式的路径模式。
示例包括 (对于名称以 结尾且位于目录中的所有文件) 和 (对于任何子目录中的所有此类文件)。contextConfigLocation
String
/WEB-INF/*Context.xml
Context.xml
WEB-INF
/WEB-INF/**/*Context.xml
WEB-INF
将 Spring 部署为 Jakarta EE RAR 文件ApplicationContext
可以将 Spring 部署为 RAR 文件,将
Context 及其所有必需的 bean 类和库 JAR 在 Jakarta EE RAR 部署中
单位。这相当于引导一个独立的(仅托管的
在 Jakarta EE 环境中)能够访问 Jakarta EE 服务器设施。RAR 部署
是部署无头 WAR 文件方案的更自然的替代方案 — 实际上,
一个没有任何 HTTP 入口点的 WAR 文件,仅用于在 Jakarta EE 环境中引导 Spring。ApplicationContext
ApplicationContext
ApplicationContext
RAR 部署非常适合不需要 HTTP 入口点但
而是由消息终端节点和计划作业组成。在这种情况下,bean 可以
使用应用程序服务器资源,例如 JTA 事务管理器和 JNDI 绑定的 JDBC 实例和 JMS 实例,并且还可以注册
平台的 JMX 服务器 — 全部通过 Spring 的标准事务管理和 JNDI
和 JMX 支持工具。应用程序组件还可以与应用程序交互
server 的 JCA 通过 Spring 的抽象。DataSource
ConnectionFactory
WorkManager
TaskExecutor
有关 RAR 部署中涉及的配置详细信息,请参见SpringContextResourceAdapter
类的 javadoc。
要将 Spring ApplicationContext 简单部署为 Jakarta EE RAR 文件:
包 所有应用程序类都合并到一个 RAR 文件(这是一个标准、JAR 文件,具有不同的 文件扩展名)。
将所有必需的库 JAR 添加到 RAR 存档的根目录中。
添加部署描述符(如
的 javadoc 中所示) 和相应的 Spring XML bean 定义文件(通常)。META-INF/ra.xml
META-INF/applicationContext.xml
将生成的 RAR 文件拖放到 Application Server 的部署目录。
此类 RAR 部署单元通常是独立的。它们不暴露组件
对外界,甚至对同一应用程序的其他模块也不例外。与
基于 RAR 的 RAR 通常通过与之共享的 JMS 目标进行
其他模块。例如,基于 RAR 的 RAR 还可以安排一些作业
或对文件系统中的新文件(或类似文件)做出反应。如果需要允许同步
从外部访问,它可以(例如)导出 RMI 端点,这些端点可以使用
通过同一台计算机上的其他应用程序模块。ApplicationContext ApplicationContext |
