HTML 片段
HTMX 和 Hotwire Turbo 强调 HTML over-the-wire 方法,其中客户端以 HTML 而不是 JSON 格式接收服务器更新。 这允许 SPA(单页应用程序)的好处,而无需编写太多甚至 任何 JavaScript。如需良好的概述和了解更多信息,请访问他们各自的 网站。
在 Spring MVC 中,视图渲染通常涉及指定一个视图和一个模型。
但是,在 HTML-over-the-wire 中,一个常见的功能是发送多个 HTML 片段,这些片段
浏览器可用于更新页面的不同部分。为此,控制器方法
可以返回Collection<ModelAndView>
.例如:
Java
Kotlin
@GetMapping
List<ModelAndView> handle() {
return List.of(new ModelAndView("posts"), new ModelAndView("comments"));
@GetMapping
fun handle(): List<ModelAndView> {
return listOf(ModelAndView("posts"), ModelAndView("comments"))
也可以通过返回 dedicated type 来完成相同的作FragmentsRendering
Java
Kotlin
@GetMapping
FragmentsRendering handle() {
return FragmentsRendering.with("posts").fragment("comments").build();
@GetMapping
fun handle(): FragmentsRendering {
每个 fragment 都可以有一个独立的模型,并且该模型从 请求的共享模型。
HTMX 和 Hotwire Turbo 支持通过 SSE(服务器发送的事件)流式传输更新。
控制器可以使用SseEmitter
发送ModelAndView
要按事件渲染一个 Fragment,请执行以下作:
Java
Kotlin
@GetMapping
SseEmitter handle() {
SseEmitter emitter = new SseEmitter();
startWorkerThread(() -> {
try {
emitter.send(SseEmitter.event().data(new ModelAndView("posts")));
emitter.send(SseEmitter.event().data(new ModelAndView("comments")));
catch (IOException ex) {
// Cancel sending
return emitter;
@GetMapping
fun handle(): SseEmitter {
val emitter = SseEmitter()
startWorkerThread{
try {
emitter.send(SseEmitter.event().data(ModelAndView("posts")))
emitter.send(SseEmitter.event().data(ModelAndView("comments")))
catch (ex: IOException) {
// Cancel sending
return emitter
也可以通过返回Flux<ModelAndView>
或任何其他类型适应性强
传递给 Reactive StreamsPublisher
通过ReactiveAdapterRegistry
