脚本视图
要求
您需要在 Classpath 上具有脚本引擎,其详细信息因脚本引擎而异:spring-doc.cadn.net.cn
您需要有脚本模板库。对 JavaScript 执行此作的一种方法是 通过 WebJars 进行。spring-doc.cadn.net.cn
脚本模板
您可以声明ScriptTemplateConfigurerbean 指定要使用的脚本引擎, 要加载的脚本文件、要调用的函数来渲染模板,等等。 以下示例使用 Mustache 模板和 Nashorn JavaScript 引擎:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
	public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
		registry.scriptTemplate();
	public ScriptTemplateConfigurer configurer() {
		ScriptTemplateConfigurer configurer = new ScriptTemplateConfigurer();
		configurer.setEngineName("nashorn");
		configurer.setScripts("mustache.js");
		configurer.setRenderObject("Mustache");
		configurer.setRenderFunction("render");
		return configurer;
@EnableWebMvc
	override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
	fun configurer() = ScriptTemplateConfigurer().apply {
		engineName = "nashorn"
		renderObject = "Mustache"
		renderFunction = "render"
下面的示例显示了 XML 中的相同排列:spring-doc.cadn.net.cn
<mvc:annotation-driven/>
<mvc:view-resolvers>
	<mvc:script-template/>
</mvc:view-resolvers>
<mvc:script-template-configurer engine-name="nashorn" render-object="Mustache" render-function="render">
	<mvc:script location="mustache.js"/>
</mvc:script-template-configurer>
对于 Java 和 XML 配置,控制器看起来没有什么不同,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class SampleController {
	@GetMapping("/sample")
	public String test(Model model) {
		model.addAttribute("title", "Sample title");
		model.addAttribute("body", "Sample body");
		return "template";
@Controller
	fun test(model: Model): String {
		model["title"] = "Sample title"
		model["body"] = "Sample body"
		return "template"
以下示例显示了 Mustache 模板:spring-doc.cadn.net.cn
<html>
	<head>
		<title>{{title}}</title>
	</head>
	<body>
		<p>{{body}}</p>
	</body>
</html>
使用以下参数调用 render 函数:spring-doc.cadn.net.cn
Mustache.render()与此签名本机兼容,因此您可以直接调用它。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的模板技术需要一些自定义,则可以提供一个脚本,该脚本 实现自定义 render 函数。例如,Handlerbars 需要在使用模板之前编译模板,并且需要一个 polyfill 来模拟一些 服务器端脚本引擎中不可用的浏览器工具。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
		configurer.setScripts("polyfill.js", "handlebars.js", "render.js");
		configurer.setSharedEngine(false);
		return configurer;
@EnableWebMvc
		isSharedEngine = false
设置sharedEngineproperty 设置为false在使用非线程安全时是必需的 具有非并发性模板库的脚本引擎,例如 Handlebars 或 React 在 Nashorn 上运行。在这种情况下,由于此错误,需要 Java SE 8 Update 60,但通常是 建议在任何情况下使用最新的 Java SE 补丁版本。
polyfill.js仅定义window对象才能正常运行,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
var window = {};
这个基本render.jsimplementation 在使用模板之前对其进行编译。生产就绪型 implementation 还应存储任何重复使用的缓存模板或预编译的模板。 您可以在脚本端执行此作(并处理您需要的任何自定义 — 管理 模板引擎配置)。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
function render(template, model) {
	var compiledTemplate = Handlebars.compile(template);
	return compiledTemplate(model);
查看 Spring Framework 单元测试、Java资源。 了解更多配置示例。spring-doc.cadn.net.cn
