使用测试属性源的上下文配置
Spring 框架对环境的概念具有一流的支持,其中 属性源的层次结构,并且您可以使用特定于 Test 的 property 源。与@PropertySource注释使用的@Configuration类中,您可以声明@TestPropertySource测试上的注释 类来声明测试属性文件或内联属性的资源位置。 这些测试属性源将添加到PropertySourcesEnvironment对于ApplicationContextloaded 进行带注释的集成测试。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用@TestPropertySourceSmartContextLoaderSPI 的 API 和@TestPropertySource不支持较旧的ContextLoaderSPI 的 API 中。spring-doc.cadn.net.cn
的实现SmartContextLoader访问合并的 Test Property Source 值 通过getPropertySourceDescriptors()getPropertySourceProperties()methods 中的MergedContextConfiguration.spring-doc.cadn.net.cn
声明测试属性源
您可以使用locationsvalue属性@TestPropertySource.spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,传统和基于 XMLjava.util.Properties文件格式为 supported — 例如,"classpath:/com/example/test.properties""file:///path/to/file.xml".从 Spring Framework 6.1 开始,您可以配置自定义的PropertySourceFactory通过factory属性@TestPropertySource为了 支持不同的文件格式,如 JSON、YAML 等。spring-doc.cadn.net.cn
每个路径都解释为一个 SpringResource.普通路径(例如"test.properties") 被视为相对于 package 的 Classpath 资源 其中定义了测试类。以斜杠开头的路径被视为 绝对 Classpath 资源(例如:"/org/example/test.xml").一条 引用一个 URL(例如,前缀为classpath:,file:http:) 是 使用指定的资源协议加载。spring-doc.cadn.net.cn
路径中的属性占位符(如${…​}) 将针对Environment.spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 6.1 开始,还支持资源位置模式—— 例"classpath*:/config/*.properties".spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用测试属性文件:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration
@TestPropertySource("/test.properties") (1)
class MyIntegrationTests {
	// class body...
1 指定具有绝对路径的属性文件。
	// class body...
1 指定具有绝对路径的属性文件。
您可以使用properties属性@TestPropertySource,如下例所示。都 键值对被添加到封闭的Environment作为单个测试PropertySource具有最高优先级。spring-doc.cadn.net.cn
键值对支持的语法与为 Java 属性文件:spring-doc.cadn.net.cn
尽管可以使用上述任何语法变体和任意数量的 的 key 和 value 之间的空格,建议您使用一种语法 variant 和一致的间距 — 例如,考虑 Always 用key = value而不是key= value,key=value等。同样,如果您定义 使用文本块的内联属性,您应该始终使用文本块进行内联 属性。spring-doc.cadn.net.cn
原因是您提供的确切字符串将用于确定 上下文缓存。因此,要从上下文缓存中受益,您必须确保 您可以一致地定义内联属性。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例设置两个内联属性:spring-doc.cadn.net.cn
@TestPropertySource(properties = {"timezone = GMT", "port = 4242"}) (1)
	// class body...
1 通过字符串数组设置两个属性。
@TestPropertySource(properties = ["timezone = GMT", "port = 4242"]) (1)
	// class body...
1 通过字符串数组设置两个属性。
从 Spring Framework 6.1 开始,您可以使用文本块来定义多个内联 属性String.以下示例使用 文本块:spring-doc.cadn.net.cn
@TestPropertySource(properties = """
	timezone = GMT
	port = 4242
	""") (1)
	// class body...
1 通过文本块设置两个属性。
@TestPropertySource(properties = ["""
	timezone = GMT
	port = 4242
	"""]) (1)
	// class body...
1 通过文本块设置两个属性。
@TestPropertySource可用作可重复注释spring-doc.cadn.net.cn
这意味着你可以有多个@TestPropertySource在单个 test 类,其中locationsproperties从以后@TestPropertySource注释覆盖以前的注释@TestPropertySource附注。spring-doc.cadn.net.cn
此外,您可以在一个测试类上声明多个组合注释,每个注释都是 元注释@TestPropertySource和所有这些@TestPropertySource声明将有助于您的测试属性源。spring-doc.cadn.net.cn
直接存在@TestPropertySource注释始终优先于 元现在@TestPropertySource附注。换句话说,locationsproperties来自直接存在@TestPropertySourceannotation 将覆盖locationsproperties@TestPropertySource用作 meta-annotation 中。spring-doc.cadn.net.cn
默认属性文件检测
如果@TestPropertySource声明为空注解(即,没有显式 的值locationsproperties属性),则尝试检测 default 属性文件。例如 如果带注释的测试类为com.example.MyTest、相应的默认属性 file 为classpath:com/example/MyTest.properties.如果无法检测到默认值,则IllegalStateException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
优先
测试属性的优先级高于作系统的 环境、Java 系统属性或应用程序添加的属性源 通过使用@PropertySource或以编程方式。因此,测试属性可以 用于选择性地覆盖从 System 和 Application 属性加载的属性 来源。此外,内联属性的优先级高于加载的属性 从资源位置。但是请注意,通过@DynamicPropertySource有 比通过@TestPropertySource.spring-doc.cadn.net.cn
在下一个示例中,timezoneport属性以及"/test.properties"覆盖 System 中定义的任何同名属性 和应用程序属性源。此外,如果"/test.properties"file 定义 条目的timezoneport属性被内联的 使用properties属性。以下示例显示了如何作 要在 File 和 Inline 中指定属性:spring-doc.cadn.net.cn
	locations = "/test.properties",
	// class body...
@TestPropertySource("/test.properties",
	// class body...
继承和覆盖测试属性源
@TestPropertySource支持布尔值inheritLocationsinheritProperties属性,这些属性表示属性文件的资源位置是否内联 超类声明的属性应该被继承。这两个标志的默认值 是true.这意味着测试类继承 locations 和 inlined 属性 由任何超类声明。具体来说,一个 test 类附加到 superclasses 声明的 locations 和 inlined 属性中。 因此,子类可以选择扩展 locations 和 inlined 属性。注意 稍后出现的属性会隐藏(即 override)同名的属性 出现得更早。此外,上述优先规则也适用于继承的 test 属性源。spring-doc.cadn.net.cn
如果inheritLocationsinheritProperties属性@TestPropertySource是 设置为false、 locations 或 inlined 属性,分别为 test 类 shadow 并有效地替换 superclasses 定义的配置。spring-doc.cadn.net.cn
测试配置也可以从封闭类继承。看@Nestedtest 类配置了解详情。
在下一个示例中,ApplicationContextBaseTest仅使用base.propertiesfile 作为测试属性源。相比之下,ApplicationContextExtendedTest使用base.propertiesextended.properties文件作为测试属性源位置。以下示例显示了如何定义 子类及其超类中的属性properties文件:spring-doc.cadn.net.cn
@TestPropertySource("base.properties")
class BaseTest {
@TestPropertySource("extended.properties")
class ExtendedTest extends BaseTest {
open class BaseTest {
class ExtendedTest : BaseTest() {
在下一个示例中,ApplicationContextBaseTest仅使用 内联key1财产。相比之下,ApplicationContextExtendedTest是 使用内联key1key2性能。以下示例显示了如何作 要使用 inline properties 在 subclass 及其 superclass 中定义 properties:spring-doc.cadn.net.cn
@TestPropertySource(properties = "key1 = value1")
class BaseTest {
@TestPropertySource(properties = "key2 = value2")
@TestPropertySource(properties = ["key1 = value1"])
@TestPropertySource(properties = ["key2 = value2"])
