用户目标
应用程序可以发送针对特定用户的消息,以及 Spring 的 STOMP 支持
识别前缀为/user/
为此目的。
例如,客户端可能会订阅/user/queue/position-updates
目的地。UserDestinationMessageHandler
处理此目标并将其转换为
destination (destination (destination ) 中唯一的唯一目标(例如/queue/position-updates-user123
这提供了订阅通用命名目标的便利性,而
同时,确保不会与订阅相同的其他用户发生冲突
目标,以便每个用户都可以接收唯一的 Stock Position 更新。
使用用户目标时,配置 broker 和
应用程序目标前缀,如启用 STOMP 中所示,否则
broker 将处理带有 “/user” 前缀的消息,这些消息只能由UserDestinationMessageHandler . |
在发送端,消息可以发送到目标,例如/user/{username}/queue/position-updates
,而
发送到一个或多个目的地,每个目的地一个
会话。这允许应用程序中的任何组件
发送针对特定用户的消息,而不必了解更多信息
而不是其名称和通用目标。这也通过
annotation 和消息传递模板。
消息处理方法可以将消息发送给与
通过@SendToUser
注释(也支持
类级别共享一个公共目标),如下例所示:
@Controller
public class PortfolioController {
@MessageMapping("/trade")
@SendToUser("/queue/position-updates")
public TradeResult executeTrade(Trade trade, Principal principal) {
return tradeResult;
如果用户有多个会话,则默认情况下,订阅了所有会话
的目标。但是,有时,可能需要
仅以发送正在处理的消息的会话为目标。您可以通过以下方式执行此作
设置broadcast
属性设置为 false,如下例所示:
@Controller
public class MyController {
@MessageMapping("/action")
public void handleAction() throws Exception{
// raise MyBusinessException here
@MessageExceptionHandler
@SendToUser(destinations="/queue/errors", broadcast=false)
public ApplicationError handleException(MyBusinessException exception) {
return appError;
虽然用户目标通常意味着经过身份验证的用户,但这并不是严格要求的。
未与已验证的用户关联的 WebSocket 会话
可以订阅用户目标。在这种情况下,@SendToUser 注解
的行为与broadcast=false (即,仅将
会话发送正在处理的消息)。 |
您可以从任何应用程序向用户目标发送消息
组件,例如,将SimpMessagingTemplate
由 Java 配置创建,或者
XML 命名空间。(bean 名称为brokerMessagingTemplate
如果需要
用于@Qualifier
.)以下示例显示了如何执行此作:
@Service
public class TradeServiceImpl implements TradeService {
private final SimpMessagingTemplate messagingTemplate;
@Autowired
public TradeServiceImpl(SimpMessagingTemplate messagingTemplate) {
this.messagingTemplate = messagingTemplate;
public void afterTradeExecuted(Trade trade) {
this.messagingTemplate.convertAndSendToUser(
trade.getUserName(), "/queue/position-updates", trade.getResult());
当您将用户目标与外部消息代理一起使用时,应检查代理
有关如何管理非活动队列的文档,以便在用户会话为
over,则删除所有唯一用户队列。例如,RabbitMQ 会创建自动删除
queues (当您使用目标,例如/exchange/amq.direct/position-updates .
因此,在这种情况下,客户端可以订阅/user/exchange/amq.direct/position-updates .
同样,ActiveMQ 具有用于清除非活动目标的配置选项。 |
在多应用程序服务器方案中,用户目标可能保持未解析状态,因为
用户已连接到其他服务器。在这种情况下,您可以配置
destination 广播未解析的消息,以便其他服务器有机会尝试。
这可以通过userDestinationBroadcast
属性的MessageBrokerRegistry
在 Java 配置中,并且user-destination-broadcast
属性
的message-broker
元素。
