@RequestBody
您可以使用@RequestBody注解来读取请求正文并将其反序列化为Object通过 HttpMessageReader 获取。 以下示例使用@RequestBody论点:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping("/accounts")
public void handle(@RequestBody Account account) {
fun handle(@RequestBody account: Account) {
与 Spring MVC 不同,在 WebFlux 中,@RequestBodymethod 参数支持响应式类型 以及完全无阻塞的读取和(客户端到服务器)流式处理。spring-doc.cadn.net.cn
public void handle(@RequestBody Mono<Account> account) {
fun handle(@RequestBody accounts: Flow<Account>) {
您可以使用 WebFlux ConfigHTTP 消息编解码器选项来 配置或自定义消息阅读器。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用@RequestBodyjakarta.validation.Valid或 Spring 的@Validated注解,这会导致应用 Standard Bean Validation。验证 错误会导致WebExchangeBindException,这将产生 400 (BAD_REQUEST) 响应。 异常包含一个BindingResult替换为错误详细信息,并且可以在 controller 方法,方法是使用 async 包装器声明参数,然后使用 error 相关运算符:spring-doc.cadn.net.cn
public void handle(@Valid @RequestBody Mono<Account> account) {
	// use one of the onError* operators...
fun handle(@Valid @RequestBody account: Mono<Account>) {
您还可以声明Errors参数来访问验证错误,但在 在这种情况下,请求正文不能是Mono,将首先解决:spring-doc.cadn.net.cn
public void handle(@Valid @RequestBody Account account, Errors errors) {
如果方法验证适用,因为其他参数具有@Constraint附注 然后HandlerMethodValidationException而是引发。有关更多详细信息,请参阅 部分。spring-doc.cadn.net.cn
