对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
自动配置
Spring Boot 自动配置会尝试根据您添加的 jar 依赖项自动配置 Spring 应用程序。
例如,如果HSQLDB
在你的 Classpath 上,并且你没有手动配置任何数据库连接 bean,那么 Spring Boot 会自动配置一个内存数据库。
您需要通过添加@EnableAutoConfiguration
或@SpringBootApplication
annotations 添加到您的@Configuration
类。
您应该只添加一个@SpringBootApplication 或@EnableAutoConfiguration 注解。
我们通常建议您将其中一个添加到您的主数据库@Configuration 仅类。 |
逐步替换自动配置
自动配置是非侵入性的。
您可以随时开始定义自己的配置以替换自动配置的特定部分。
例如,如果您添加自己的DataSource
bean,则默认的嵌入式数据库支持会退出。
如果您需要了解当前正在应用的自动配置以及原因,请使用--debug
开关。
这样做会为选定的核心记录器启用调试日志,并将条件报告记录到控制台。
禁用特定的自动配置类
如果您发现正在应用您不希望的特定自动配置类,则可以使用 exclude 属性@SpringBootApplication
以禁用它们,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration;
@SpringBootApplication(exclude = { DataSourceAutoConfiguration.class })
public class MyApplication {
@SpringBootApplication(exclude = [DataSourceAutoConfiguration::class])
class MyApplication
如果类不在 Classpath 上,则可以使用excludeName
属性,并指定完全限定名称。
如果您更喜欢使用@EnableAutoConfiguration
而不是@SpringBootApplication
,exclude
和excludeName
也可用。
最后,您还可以使用spring.autoconfigure.exclude
财产。
您可以在注释级别定义排除项,也可以使用 property 定义排除项。 |
即使自动配置类是public ,类中唯一被视为公共 API 的方面是可用于禁用自动配置的类的名称。
这些类的实际内容(例如嵌套配置类或 bean 方法)仅供内部使用,我们不建议直接使用它们。 |
自动配置软件包
自动配置包是各种自动配置的功能在扫描实体和 Spring Data 存储库等内容时默认查找的包。
这@EnableAutoConfiguration
注释(直接或通过它在@SpringBootApplication
) 确定默认的自动配置包。
可以使用@AutoConfigurationPackage
注解。
