对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
测试容器
Testcontainers 库提供了一种管理在 Docker 容器中运行的服务的方法。 它与 JUnit 集成,允许您编写一个测试类,该类可以在任何测试运行之前启动容器。 Testcontainers 对于编写与实际后端服务(如 MySQL、MongoDB、Cassandra 等)通信的集成测试特别有用。spring-doc.cadn.net.cn
Testcontainers 可以在 Spring Boot 测试中使用,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.testcontainers.containers.Neo4jContainer;
import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;
import org.testcontainers.junit.jupiter.Testcontainers;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@Testcontainers
@SpringBootTest
class MyIntegrationTests {
	@Container
	static Neo4jContainer<?> neo4j = new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
	@Test
	void myTest() {
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection
@Testcontainers
@SpringBootTest
	@Test
	fun myTest() {
	companion object {
		@Container
		@JvmStatic
		val neo4j = Neo4jContainer("neo4j:5");
这将在运行任何测试之前启动运行 Neo4j(如果 Docker 在本地运行)的 docker 容器。 在大多数情况下,您需要配置应用程序以连接到容器中运行的服务。spring-doc.cadn.net.cn
服务连接
服务连接是与任何远程服务的连接。 Spring Boot 的自动配置可以使用服务连接的详细信息,并使用它们来建立与远程服务的连接。 执行此作时,连接详细信息优先于任何与连接相关的配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Testcontainers 时,可以通过在 test 类中注释 container 字段,为容器中运行的服务自动创建连接详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection;
@Testcontainers
@SpringBootTest
	@Container
	@ServiceConnection
	@Test
	void myTest() {
@Testcontainers
@SpringBootTest
	@Test
	fun myTest() {
	companion object {
		@Container
		@ServiceConnection
		@JvmStatic
由于@ServiceConnection,上述配置允许应用程序中与 Neo4j 相关的 bean 与在 Testcontainers 管理的 Docker 容器内运行的 Neo4j 进行通信。 这是通过自动定义Neo4jConnectionDetailsbean,然后由 Neo4j 自动配置使用,覆盖任何与连接相关的配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
您需要添加spring-boot-testcontainersmodule 作为测试依赖项,以便将服务连接与 Testcontainers 一起使用。
服务连接注释由ContainerConnectionDetailsFactory注册的类spring.factories. 一个ContainerConnectionDetailsFactory可以创建一个ConnectionDetailsbean 基于特定的Container子类或 Docker 镜像名称。spring-doc.cadn.net.cn
以下服务连接工厂在spring-boot-testcontainers罐:spring-doc.cadn.net.cn
连接详细信息 匹配时间
ActiveMQConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “symptoma/activemq” 的容器或ActiveMQContainerspring-doc.cadn.net.cn
ArtemisConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器ArtemisContainerspring-doc.cadn.net.cn
CassandraConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器CassandraContainerspring-doc.cadn.net.cn
CouchbaseConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器CouchbaseContainerspring-doc.cadn.net.cn
ElasticsearchConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器ElasticsearchContainerspring-doc.cadn.net.cn
FlywayConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器JdbcDatabaseContainerspring-doc.cadn.net.cn
JdbcConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
KafkaConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器KafkaContainerRedpandaContainerspring-doc.cadn.net.cn
LiquibaseConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
MongoConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器MongoDBContainerspring-doc.cadn.net.cn
Neo4jConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器Neo4jContainerspring-doc.cadn.net.cn
OtlpMetricsConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “otel/opentelemetry-collector-contrib” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
OtlpTracingConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
PulsarConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器PulsarContainerspring-doc.cadn.net.cn
R2dbcConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器MariaDBContainer,MSSQLServerContainer,MySQLContainerOracleContainer(免费)、OracleContainer (XE)PostgreSQLContainerspring-doc.cadn.net.cn
RabbitConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
类型的容器RabbitMQContainerspring-doc.cadn.net.cn
RedisConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “redis” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
ZipkinConnectionDetailsspring-doc.cadn.net.cn
名为 “openzipkin/zipkin” 的容器spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,将为给定的 bean 创建所有适用的连接详细信息 beanContainer. 例如,PostgreSQLContainer将同时创建JdbcConnectionDetailsR2dbcConnectionDetails.spring-doc.cadn.net.cn
如果只想创建适用类型的子集,可以使用type属性@ServiceConnection.spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下Container.getDockerImageName().getRepository()用于获取用于查找连接详细信息的名称。 Docker 镜像名称的存储库部分会忽略任何注册表和版本。 只要 Spring Boot 能够获取Container,当使用static字段。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是@Bean方法,Spring Boot 不会调用 bean 方法来获取 Docker 镜像名称,因为这会导致急切初始化问题。 相反,使用 bean 方法的返回类型来找出应该使用哪个连接详细信息。 只要你使用的是类型化容器,这就可以正常工作,例如Neo4jContainerRabbitMQContainer. 如果您正在使用GenericContainer,例如使用 Redis,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.testcontainers.containers.GenericContainer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyRedisConfiguration {
	@ServiceConnection(name = "redis")
	public GenericContainer<?> redisContainer() {
		return new GenericContainer<>("redis:7");
	fun redisContainer(): GenericContainer<*> {
		return GenericContainer("redis:7")
Spring Boot 无法判断GenericContainer使用哪个容器镜像,那么name属性从@ServiceConnection必须用于提供该提示。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用name属性@ServiceConnection覆盖将使用的连接详细信息,例如,在使用自定义图像时。 如果您使用的是 Docker 镜像registry.mycompany.com/mirror/myredis,您将使用@ServiceConnection(name="redis")确保RedisConnectionDetails创建。spring-doc.cadn.net.cn
动态属性
与服务连接相比,一个稍微详细但更灵活的替代方案是@DynamicPropertySource. 静态@DynamicPropertySourcemethod 允许向 Spring Environment 添加动态属性值。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistry;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertySource;
@Testcontainers
@SpringBootTest
	@Container
	@Test
	void myTest() {
	static void neo4jProperties(DynamicPropertyRegistry registry) {
		registry.add("spring.neo4j.uri", neo4j::getBoltUrl);
@Testcontainers
@SpringBootTest
	@Test
	fun myTest() {
	companion object {
		@Container
		@JvmStatic
		@JvmStatic
		fun neo4jProperties(registry: DynamicPropertyRegistry) {
			registry.add("spring.neo4j.uri") { neo4j.boltUrl }
上述配置允许应用程序中与 Neo4j 相关的 bean 与在 Testcontainers 管理的 Docker 容器内运行的 Neo4j 进行通信。spring-doc.cadn.net.cn
