对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
SQL 数据库
Spring Framework 为使用 SQL 数据库提供了广泛的支持,通过使用JdbcClient
或JdbcTemplate
完成 Hibernate 等 “对象关系映射” 技术。Spring Data 提供了另一个级别的功能:创建Repository
直接从接口实现,并使用约定从您的方法名称生成查询。
配置 DataSource
Java 的DataSource
interface 提供了一种使用数据库连接的标准方法。
传统上,一个DataSource
使用URL
以及用于建立数据库连接的一些凭证。
有关更高级的示例,请参阅“作指南”的配置自定义 DataSource 部分,通常可以完全控制 DataSource 的配置。 |
嵌入式数据库支持
使用内存中嵌入式数据库开发应用程序通常很方便。 显然,内存数据库不提供持久存储。 您需要在应用程序启动时填充数据库,并准备好在应用程序结束时丢弃数据。
“How-to Guides” 部分包括有关如何初始化数据库的部分。 |
Spring Boot 可以自动配置嵌入式 H2、HSQL 和 Derby 数据库。
您无需提供任何连接 URL。
您只需包含对要使用的嵌入式数据库的构建依赖项。
如果 Classpath 上有多个嵌入式数据库,请将spring.datasource.embedded-database-connection
configuration 属性来控制使用哪一个。
将属性设置为none
禁用嵌入式数据库的自动配置。
如果您在测试中使用此功能,您可能会注意到,无论您使用多少个应用程序上下文,整个测试套件都会重用同一个数据库。
如果要确保每个上下文都有一个单独的嵌入式数据库,则应将 |
例如,典型的 POM 依赖项如下所示:
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.hsqldb</groupId>
<artifactId>hsqldb</artifactId>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
您需要依赖spring-jdbc 以自动配置嵌入式数据库。
在此示例中,它是通过spring-boot-starter-data-jpa . |
如果出于某种原因,您确实为嵌入式数据库配置了连接 URL,请注意确保禁用数据库的自动关闭。
如果使用 H2,则应使用DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE 执行此作。
如果您使用 HSQLDB,则应确保shutdown=true 未使用。
禁用数据库的自动关闭可以让 Spring Boot 控制数据库何时关闭,从而确保在不再需要访问数据库时进行关闭。 |
连接到生产数据库
生产数据库连接也可以使用池DataSource
DataSource 配置
DataSource 配置由spring.datasource.*
例如,您可以在application.properties
Properties
YAML
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
spring.datasource.username=dbuser
spring.datasource.password=dbpass
spring:
datasource:
url: "jdbc:mysql://localhost/test"
username: "dbuser"
password: "dbpass"
您至少应该通过设置spring.datasource.url 财产。
否则, Spring Boot 会尝试自动配置嵌入式数据库。 |
Spring Boot 可以从 URL 中推断出大多数数据库的 JDBC 驱动程序类。
如果需要指定特定类,可以使用spring.datasource.driver-class-name 财产。 |
对于池化DataSource 要创建,我们需要能够验证有效的Driver class 可用,因此我们在执行任何作之前都会检查一下。
换句话说,如果您将spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver ,则该类必须是可加载的。 |
看DataSourceProperties
API 文档,了解更多支持的选项。
这些是无论实际实现如何都有效的标准选项。
还可以使用各自的前缀 (spring.datasource.hikari.*
,spring.datasource.tomcat.*
,spring.datasource.dbcp2.*
和spring.datasource.oracleucp.*
有关更多详细信息,请参阅您正在使用的连接池实现的文档。
例如,如果您使用 Tomcat 连接池,则可以自定义许多其他设置,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.datasource.tomcat.max-wait=10000
spring.datasource.tomcat.max-active=50
spring.datasource.tomcat.test-on-borrow=true
spring:
datasource:
tomcat:
max-wait: 10000
max-active: 50
test-on-borrow: true
这会将池设置为在没有可用连接的情况下等待 10000 毫秒,然后再引发异常,将最大连接数限制为 50 个,并在从池中借用连接之前验证连接。
支持的连接池
Spring Boot 使用以下算法来选择特定实现:
我们更喜欢 HikariCP 的性能和并发性。 如果 HikariCP 可用,我们总是会选择它。
否则,如果 Tomcat 池化
DataSource
可用,我们使用它。 -
否则,如果 Commons DBCP2 可用,我们就会使用它。
如果 HikariCP、Tomcat 和 DBCP2 都不可用,并且 Oracle UCP 可用,则使用它。
如果您使用spring-boot-starter-jdbc 或spring-boot-starter-data-jpa 首先,你会自动获得对 HikariCP 的依赖。 |
您可以完全绕过该算法,并通过设置spring.datasource.type
财产。
如果您在 Tomcat 容器中运行应用程序,这一点尤其重要,因为tomcat-jdbc
默认提供。
其他连接池始终可以手动配置,使用DataSourceBuilder
如果您定义自己的DataSource
bean,则不会进行自动配置。
以下连接池由DataSourceBuilder
光CP
Tomcat 池
DataSource
共享 DBCP2
Oracle UCP 和
OracleDataSource
Spring 框架的
SimpleDriverDataSource
H2 系列
JdbcDataSource
PostgreSQL 数据库
PGSimpleDataSource
C3P0
连接到 JNDI DataSource
如果将 Spring Boot 应用程序部署到 Application Server,则可能需要使用 Application Server 的内置功能来配置和管理 DataSource,并使用 JNDI 访问它。
这spring.datasource.jndi-name
属性可以用作spring.datasource.url
,spring.datasource.username
和spring.datasource.password
属性以访问DataSource
从特定的 JNDI 位置。
例如,以下部分application.properties
演示如何访问定义的 JBoss ASDataSource
Properties
YAML
spring.datasource.jndi-name=java:jboss/datasources/customers
spring:
datasource:
jndi-name: "java:jboss/datasources/customers"
使用 JdbcTemplate
Spring的JdbcTemplate
和NamedParameterJdbcTemplate
类是自动配置的,你可以将它们直接自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
@Component
public class MyBean {
private final JdbcTemplate jdbcTemplate;
public MyBean(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
public void doSomething() {
this.jdbcTemplate ...
@Component
class MyBean(private val jdbcTemplate: JdbcTemplate) {
fun doSomething() {
jdbcTemplate.execute("delete from customer")
您可以使用spring.jdbc.template.*
属性,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.jdbc.template.max-rows=500
spring:
jdbc:
template:
max-rows: 500
这NamedParameterJdbcTemplate 重复使用相同的JdbcTemplate 实例。
如果有多个JdbcTemplate ,并且不存在主要候选者,则NamedParameterJdbcTemplate 未自动配置。 |
使用 JdbcClient
Spring的JdbcClient
根据是否存在NamedParameterJdbcTemplate
您也可以将其直接注入到自己的 bean 中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.jdbc.core.simple.JdbcClient;
@Component
private final JdbcClient jdbcClient;
public MyBean(JdbcClient jdbcClient) {
this.jdbcClient = jdbcClient;
this.jdbcClient ...
@Component
class MyBean(private val jdbcClient: JdbcClient) {
fun doSomething() {
jdbcClient.sql("delete from customer").update()
如果您依赖自动配置来创建底层JdbcTemplate
,则使用spring.jdbc.template.*
properties 也会被考虑在 Client 端。
JPA 和 Spring Data JPA
Java Persistence API 是一种标准技术,允许您将对象 “映射” 到关系数据库。
这spring-boot-starter-data-jpa
POM 提供了一种快速入门方法。
它提供以下关键依赖项:
Hibernate:最流行的 JPA 实现之一。
Spring Data JPA:帮助您实施基于 JPA 的存储库。
Spring ORM:来自 Spring 框架的核心 ORM 支持。
我们在这里不详细介绍 JPA 或 Spring Data。 您可以按照 spring.io 中的使用 JPA 访问数据指南进行作,并阅读 Spring Data JPA 和 Hibernate 参考文档。 |
实体类
传统上,JPA“实体”类在persistence.xml
文件。
使用 Spring Boot 时,此文件不是必需的,而是使用 “Entity Scanning” 代替。
默认情况下,将扫描自动配置包。
任何带有@Entity
,@Embeddable
或@MappedSuperclass
被考虑。
典型的实体类类似于以下示例:
Java
Kotlin
import java.io.Serializable;
import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.Id;
@Entity
public class City implements Serializable {
@Id
@GeneratedValue
private Long id;
@Column(nullable = false)
private String name;
private String state;
// ... additional members, often include @OneToMany mappings
protected City() {
// no-args constructor required by JPA spec
// this one is protected since it should not be used directly
public City(String name, String state) {
this.name = name;
this.state = state;
public String getName() {
return this.name;
public String getState() {
return this.state;
// ... etc
@Entity
class City : Serializable {
@Id
@GeneratedValue
private val id: Long? = null
var name: String? = null
private set
// ... etc
var state: String? = null
private set
protected constructor() {
constructor(name: String?, state: String?) {
this.name = name
this.state = state
您可以使用@EntityScan 注解。
参见“作指南”的 @Entity Distinct Definitions from Spring Configuration 部分。 |
Spring Data JPA 存储库
Spring Data JPA 存储库是您可以定义用于访问数据的接口。
JPA 查询是根据您的方法名称自动创建的。
例如,CityRepository
interface 可能会声明findAllByState(String state)
方法查找给定州中的所有城市。
对于更复杂的查询,您可以使用 Spring Data 的Query
注解。
Spring Data 存储库通常从Repository
或CrudRepository
接口。
如果使用自动配置,则会在自动配置包中搜索存储库。
您可以使用@EnableJpaRepositories . |
以下示例显示了典型的 Spring Data 存储库接口定义:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.docs.data.sql.jpaandspringdata.entityclasses.City;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.repository.Repository;
public interface CityRepository extends Repository<City, Long> {
Page<City> findAll(Pageable pageable);
City findByNameAndStateAllIgnoringCase(String name, String state);
interface CityRepository : Repository<City?, Long?> {
fun findAll(pageable: Pageable?): Page<City?>?
fun findByNameAndStateAllIgnoringCase(name: String?, state: String?): City?
Spring Data JPA 存储库支持三种不同的引导模式:default、deferred 和 lazy。
要启用延迟或延迟引导,请将spring.data.jpa.repositories.bootstrap-mode
property 设置为deferred
或lazy
分别。
当使用延迟或延迟引导时,自动配置的EntityManagerFactoryBuilder
将使用上下文的AsyncTaskExecutor
(如果有)作为 Bootstrap 执行程序。
如果存在多个 Cookie,则名为applicationTaskExecutor
将被使用。
使用延迟或延迟引导时,请确保在应用程序上下文引导阶段之后推迟对 JPA 基础设施的任何访问。
您可以使用 |
我们只是触及了 Spring Data JPA 的皮毛。 有关完整详细信息,请参阅 Spring Data JPA 参考文档。 |
Spring Data Envers 存储库
如果 Spring Data Envers 可用,则 JPA 存储库将自动配置为支持典型的 Envers 查询。
要使用 Spring Data Envers,请确保您的存储库从RevisionRepository
如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.docs.data.sql.jpaandspringdata.entityclasses.Country;
import org.springframework.data.repository.history.RevisionRepository;
public interface CountryRepository extends RevisionRepository<Country, Long, Integer>, Repository<Country, Long> {
Page<Country> findAll(Pageable pageable);
interface CountryRepository :
RevisionRepository<Country?, Long?, Int>,
Repository<Country?, Long?> {
fun findAll(pageable: Pageable?): Page<Country?>?
有关更多详细信息,请查看 Spring Data Envers 参考文档。 |
创建和删除 JPA 数据库
默认情况下,只有当您使用嵌入式数据库(H2、HSQL 或 Derby)时,才会自动创建 JPA 数据库。
您可以使用spring.jpa.*
性能。
例如,要创建和删除表,您可以将以下行添加到application.properties
Properties
YAML
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
spring:
jpa:
hibernate.ddl-auto: "create-drop"
Hibernate 自己的内部属性名称(如果你记得更清楚的话)是hibernate.hbm2ddl.auto .
你可以通过使用spring.jpa.properties.* (在将它们添加到 Entity Manager 之前,前缀会被去除)。
以下行显示了为 Hibernate 设置 JPA 属性的示例: |
Properties
YAML
spring.jpa.properties.hibernate.globally_quoted_identifiers=true
spring:
jpa:
properties:
hibernate:
"globally_quoted_identifiers": "true"
前面示例中的行将true
对于hibernate.globally_quoted_identifiers
属性添加到 Hibernate 实体管理器中。
默认情况下,DDL 执行(或验证)会延迟到ApplicationContext
已启动。
在 View 中打开 EntityManager
如果您正在运行 Web 应用程序,则 Spring Boot 默认会注册OpenEntityManagerInViewInterceptor
以应用“在 View 中打开 EntityManager”模式,以允许在 Web 视图中进行延迟加载。
如果您不希望此行为,则应将spring.jpa.open-in-view
自false
Spring Data JDBC
Spring Data 包括对 JDBC 的存储库支持,并将为CrudRepository
对于更高级的查询,一个@Query
annotation 提供。
当必要的依赖项位于 Classpath 上时, Spring Boot 将自动配置 Spring Data 的 JDBC 存储库。
它们可以添加到您的项目中,只需对spring-boot-starter-data-jdbc
如有必要,你可以通过添加@EnableJdbcRepositories
annotation 或AbstractJdbcConfiguration
子类添加到应用程序。
有关 Spring Data JDBC 的完整详细信息,请参阅参考文档。 |
使用 H2 的 Web 控制台
您正在开发基于 servlet 的 Web 应用程序。
com.h2database:h2
位于 Classpath 上。 -
您正在使用 Spring Boot 的开发人员工具。
如果您没有使用 Spring Boot 的开发人员工具,但仍想使用 H2 的控制台,则可以配置spring.h2.console.enabled 值为true . |
H2 控制台仅用于开发期间,因此您应该注意确保spring.h2.console.enabled 未设置为true 在生产中。 |
在安全应用程序中访问 H2 控制台
H2 控制台使用框架,因为它仅用于开发,所以不实施 CSRF 保护措施。 如果您的应用程序使用 Spring Security,则需要将其配置为
对针对控制台的请求禁用 CSRF 保护,
设置标题
X-Frame-Options
自SAMEORIGIN
on responses 来自控制台。
有关 CSRF 和标头 X-Frame-Options 的更多信息,请参见 Spring Security Reference Guide。
在简单设置中,SecurityFilterChain
可以使用如下:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.PathRequest;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.core.Ordered;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.CsrfConfigurer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.HeadersConfigurer.FrameOptionsConfig;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
@Profile("dev")
public class DevProfileSecurityConfiguration {
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
SecurityFilterChain h2ConsoleSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http.securityMatcher(PathRequest.toH2Console());
http.authorizeHttpRequests(yourCustomAuthorization());
http.csrf(CsrfConfigurer::disable);
http.headers((headers) -> headers.frameOptions(FrameOptionsConfig::sameOrigin));
return http.build();
@Profile("dev")
fun h2ConsoleSecurityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
return http.authorizeHttpRequests(yourCustomAuthorization())
.csrf { csrf -> csrf.disable() }
.headers { headers -> headers.frameOptions { frameOptions -> frameOptions.sameOrigin() } }
.build()
H2 控制台仅用于开发期间。 在生产环境中,关闭 CSRF 保护或允许 Web 站点框架可能会造成严重的安全风险。 |
PathRequest.toH2Console() 当控制台的路径已自定义时,也会返回正确的 Request Matcher。 |
使用 jOOQ
jOOQ 面向对象查询 (jOOQ) 是 Data Geekery 的一款热门产品,它从您的数据库生成 Java 代码,并允许您通过其 Fluent API 构建类型安全的 SQL 查询。 商业版和开源版都可以与 Spring Boot 一起使用。
代码生成
为了使用 jOOQ 类型安全的查询,您需要从数据库架构生成 Java 类。
您可以按照 jOOQ 用户手册中的说明进行作。
如果您使用jooq-codegen-maven
plugin 中,您还可以使用spring-boot-starter-parent
“parent POM”,您可以安全地省略插件的<version>
标记。
您还可以使用 Spring Boot 定义的版本变量(例如h2.version
) 来声明插件的数据库依赖项。
下面的清单显示了一个示例:
<plugin>
<groupId>org.jooq</groupId>
<artifactId>jooq-codegen-maven</artifactId>
<executions>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.h2database</groupId>
<artifactId>h2</artifactId>
<version>${h2.version}</version>
</dependency>
</dependencies>
<configuration>
<jdbc>
<driver>org.h2.Driver</driver>
<url>jdbc:h2:~/yourdatabase</url>
</jdbc>
<generator>
</generator>
</configuration>
</plugin>
使用 DSLContext
jOOQ 提供的 Fluent API 是通过DSLContext
接口。
Spring Boot 会自动配置DSLContext
作为 Spring Bean 并将其连接到您的应用程序DataSource
要使用DSLContext
,您可以注入它,如下例所示:
Java
Kotlin
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;
import org.jooq.DSLContext;
import static org.springframework.boot.docs.data.sql.jooq.dslcontext.Tables.AUTHOR;
@Component
private final DSLContext create;
public MyBean(DSLContext dslContext) {
this.create = dslContext;
@Component
class MyBean(private val create: DSLContext) {
jOOQ 手册倾向于使用一个名为create 按住DSLContext . |
然后,您可以使用DSLContext
构建查询,如以下示例所示:
Java
Kotlin
public List<GregorianCalendar> authorsBornAfter1980() {
return this.create.selectFrom(AUTHOR)
.where(AUTHOR.DATE_OF_BIRTH.greaterThan(new GregorianCalendar(1980, 0, 1)))
.fetch(AUTHOR.DATE_OF_BIRTH);
fun authorsBornAfter1980(): List<GregorianCalendar> {
return create.selectFrom<Tables.TAuthorRecord>(Tables.AUTHOR)
.where(Tables.AUTHOR?.DATE_OF_BIRTH?.greaterThan(GregorianCalendar(1980, 0, 1)))
.fetch(Tables.AUTHOR?.DATE_OF_BIRTH)
jOOQ SQL 方言
除非spring.jooq.sql-dialect
属性,则 Spring Boot 会确定要用于数据源的 SQL 方言。
如果 Spring Boot 无法检测到方言,则使用DEFAULT
Spring Boot 只能自动配置 jOOQ 的开源版本支持的方言。 |
自定义 jOOQ
可以通过定义自己的自定义来实现更高级的自定义DefaultConfigurationCustomizer
bean 的 bean 中,将在创建Configuration
这优先于自动配置应用的任何内容。
您也可以创建自己的Configuration
如果您想完全控制 jOOQ 配置。
使用 R2DBC
反应式关系数据库连接 (R2DBC) 项目为关系数据库带来了反应式编程 API。
R2DBC 的Connection
提供使用非阻塞数据库连接的标准方法。
连接通过使用ConnectionFactory
,类似于DataSource
与 JDBC 一起使用。
ConnectionFactory
配置由spring.r2dbc.*
Properties
YAML
spring.r2dbc.url=r2dbc:postgresql://localhost/test
spring.r2dbc.username=dbuser
spring.r2dbc.password=dbpass
spring:
r2dbc:
url: "r2dbc:postgresql://localhost/test"
username: "dbuser"
password: "dbpass"
你不需要指定驱动程序类名,因为 Spring Boot 从 R2DBC 的 Connection Factory 发现中获取驱动程序。 |
至少应该提供 url。
URL 中指定的信息优先于单个属性,即name ,username ,password 和池化选项。 |
要自定义由ConnectionFactory
,即设置您不希望(或不能)在中央数据库配置中配置的特定参数,则可以使用ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer
以下示例显示了如何手动覆盖数据库端口,而其余选项则从应用程序配置中获取:
Java
Kotlin
import io.r2dbc.spi.ConnectionFactoryOptions;
import org.springframework.boot.autoconfigure.r2dbc.ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer;
public class MyR2dbcConfiguration {
public ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer connectionFactoryPortCustomizer() {
return (builder) -> builder.option(ConnectionFactoryOptions.PORT, 5432);
fun connectionFactoryPortCustomizer(): ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer {
return ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer { builder ->
以下示例显示如何设置一些 PostgreSQL 连接选项:
Java
Kotlin
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import io.r2dbc.postgresql.PostgresqlConnectionFactoryProvider;
public class MyPostgresR2dbcConfiguration {
public ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer postgresCustomizer() {
Map<String, String> options = new HashMap<>();
options.put("lock_timeout", "30s");
options.put("statement_timeout", "60s");
return (builder) -> builder.option(PostgresqlConnectionFactoryProvider.OPTIONS, options);
fun postgresCustomizer(): ConnectionFactoryOptionsBuilderCustomizer {
val options: MutableMap<String, String> = HashMap()
options["lock_timeout"] = "30s"
options["statement_timeout"] = "60s"
当ConnectionFactory
bean 可用,则常规 JDBCDataSource
auto-configuration 回退。
如果要保留 JDBCDataSource
auto-configuration,并且愿意承担在响应式应用程序中使用阻塞 JDBC API 的风险,请将@Import(DataSourceAutoConfiguration.class)
在@Configuration
类以重新启用它。
嵌入式数据库支持
与 JDBC 支持类似, Spring Boot 可以自动配置嵌入式数据库以进行反应式使用。 您无需提供任何连接 URL。 您只需包含要使用的嵌入式数据库的构建依赖项,如以下示例所示:
<dependency>
<groupId>io.r2dbc</groupId>
<artifactId>r2dbc-h2</artifactId>
</dependency>
使用 DatabaseClient
一个DatabaseClient
bean 是自动配置的,你可以直接将其自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import reactor.core.publisher.Flux;
import org.springframework.r2dbc.core.DatabaseClient;
@Component
private final DatabaseClient databaseClient;
public MyBean(DatabaseClient databaseClient) {
this.databaseClient = databaseClient;
public Flux<Map<String, Object>> someMethod() {
return this.databaseClient.sql("select * from user").fetch().all();
@Component
class MyBean(private val databaseClient: DatabaseClient) {
fun someMethod(): Flux<Map<String, Any>> {
return databaseClient.sql("select * from user").fetch().all()
Spring Data R2DBC 存储库
Spring Data R2DBC 存储库是您可以定义以访问数据的接口。
查询是根据您的方法名称自动创建的。
例如,CityRepository
方法查找给定州中的所有城市。
对于更复杂的查询,您可以使用 Spring Data 的@Query
注解。
或CrudRepository
接口。
Java
Kotlin
import reactor.core.publisher.Mono;
Mono<City> findByNameAndStateAllIgnoringCase(String name, String state);
fun findByNameAndStateAllIgnoringCase(name: String?, state: String?): Mono<City?>?
我们只是触及了 Spring Data R2DBC 的皮毛。有关完整详细信息,请参阅 Spring Data R2DBC 参考文档。 |
