对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
支持其他构建系统
如果您想使用 Maven、Gradle 或 Ant 以外的构建工具,您可能需要开发自己的插件。 可执行 jar 需要遵循特定格式,并且某些条目需要以未压缩的形式编写(有关详细信息,请参阅附录中的可执行 jar 格式部分)。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot Maven 和 Gradle 插件都使用spring-boot-loader-tools来实际生成 jar。 如果需要,您可以直接使用此库。spring-doc.cadn.net.cn
重新打包档案
要重新打包现有存档以使其成为自包含的可执行存档,请使用Repackager. 这Repackagerclass 接受一个引用现有 jar 或 war 存档的构造函数参数。 使用两个可用选项之一repackage()方法来替换原始文件或写入新目标。 在运行重新打包程序之前,还可以在重新打包程序上配置各种设置。spring-doc.cadn.net.cn
嵌套库
重新打包存档时,您可以使用Libraries接口。 我们不提供Libraries,因为它们通常是特定于 build system 的。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的档案已包含库,则可以使用Libraries.NONE.spring-doc.cadn.net.cn
查找主类
如果您不使用Repackager.setMainClass()为了指定主类,重新打包程序使用 ASM 读取类文件,并尝试查找具有public static void main(String[] args)方法。 如果找到多个候选者,则会引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
重新打包实现示例
以下示例显示了典型的 repackage 实现:spring-doc.cadn.net.cn
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import org.springframework.boot.loader.tools.Library;
import org.springframework.boot.loader.tools.LibraryCallback;
import org.springframework.boot.loader.tools.LibraryScope;
import org.springframework.boot.loader.tools.Repackager;
public class MyBuildTool {
	public void build() throws IOException {
		File sourceJarFile = ...
		Repackager repackager = new Repackager(sourceJarFile);
		repackager.setBackupSource(false);
		repackager.repackage(this::getLibraries);
	private void getLibraries(LibraryCallback callback) throws IOException {
		// Build system specific implementation, callback for each dependency
		for (File nestedJar : getCompileScopeJars()) {
			callback.library(new Library(nestedJar, LibraryScope.COMPILE));
	private List<File> getCompileScopeJars() {
		return ...
import java.io.File
class MyBuildTool {
	@Throws(IOException::class)
	fun build() {
		val sourceJarFile: File? =  ...
		val repackager = Repackager(sourceJarFile)
		repackager.repackage { callback: LibraryCallback -> getLibraries(callback) }
	private fun getLibraries(callback: LibraryCallback) {
		for (nestedJar in getCompileScopeJars()!!) {
			callback.library(Library(nestedJar, LibraryScope.COMPILE))
	private fun getCompileScopeJars(): List<File?>? {
		return  ...
