对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
通过 JMX 进行监控和管理
Java 管理扩展 (JMX) 提供了一种用于监视和管理应用程序的标准机制。
默认情况下,此功能未启用。
您可以通过设置spring.jmx.enabled
configuration 属性设置为true
Spring Boot 公开了最合适的MBeanServer
作为 ID 为mbeanServer
任何使用 Spring JMX 注释 (@org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedResource
,@ManagedAttribute
或@ManagedOperation
) 会接触到它。
如果您的平台提供标准的MBeanServer
,Spring Boot 会使用该 VMMBeanServer
,如有必要。
如果所有这些都失败了,一个新的MBeanServer
已创建。
请参阅JmxAutoConfiguration
类了解更多详情。
默认情况下, Spring Boot 还会将管理端点作为 JMX MBean 公开在org.springframework.boot
域。
要完全控制 JMX 域中的终端节点注册,请考虑注册您自己的EndpointObjectNameFactory
实现。
自定义 MBean 名称
MBean 的名称通常是从id
的终端节点。
例如,health
endpoint 公开为org.springframework.boot:type=Endpoint,name=Health
如果您的应用程序包含多个 SpringApplicationContext
,您可能会发现名称冲突。
要解决此问题,您可以设置spring.jmx.unique-names
property 设置为true
,以便 MBean 名称始终是唯一的。
您还可以自定义在其下公开终端节点的 JMX 域。
以下设置显示了在application.properties
Properties
YAML
spring.jmx.unique-names=true
management.endpoints.jmx.domain=com.example.myapp
spring:
jmx:
unique-names: true
management:
endpoints:
jmx:
domain: "com.example.myapp"
禁用 JMX 端点
如果您不想通过 JMX 公开端点,则可以设置management.endpoints.jmx.exposure.exclude
属性设置为 ,如下例所示:*
Properties
YAML
management.endpoints.jmx.exposure.exclude=*
management:
endpoints:
jmx:
exposure:
exclude: "*"
