对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0! |
Apache Kafka 支持
Apache Kafka 通过提供spring-kafka
项目。
Kafka 配置由spring.kafka.*
例如,您可以在application.properties
Properties
YAML
spring.kafka.bootstrap-servers=localhost:9092
spring.kafka.consumer.group-id=myGroup
spring:
kafka:
bootstrap-servers: "localhost:9092"
consumer:
group-id: "myGroup"
要在启动时创建主题,请添加NewTopic .
如果主题已存在,则忽略该 Bean。 |
看KafkaProperties
以获取更多支持的选项。
发送消息
Spring的KafkaTemplate
是自动配置的,你可以直接在自己的 bean 中自动装配它,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate;
@Component
public class MyBean {
private final KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate;
public MyBean(KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate) {
this.kafkaTemplate = kafkaTemplate;
public void someMethod() {
this.kafkaTemplate.send("someTopic", "Hello");
@Component
class MyBean(private val kafkaTemplate: KafkaTemplate<String, String>) {
fun someMethod() {
如果属性spring.kafka.producer.transaction-id-prefix 定义时,一个KafkaTransactionManager 将自动配置。
此外,如果RecordMessageConverter bean 时,它会自动关联到自动配置的KafkaTemplate . |
接收消息
当存在 Apache Kafka 基础架构时,任何 bean 都可以使用@KafkaListener
以创建侦听器终端节点。
如果没有KafkaListenerContainerFactory
已定义,则会自动使用spring.kafka.listener.*
以下组件在someTopic
Java
Kotlin
import org.springframework.kafka.annotation.KafkaListener;
@Component
@KafkaListener(topics = "someTopic")
public void processMessage(String content) {
@Component
class MyBean {
@KafkaListener(topics = ["someTopic"])
fun processMessage(content: String?) {
如果KafkaTransactionManager
bean,它会自动关联到容器工厂。
同样,如果RecordFilterStrategy
,CommonErrorHandler
,AfterRollbackProcessor
或ConsumerAwareRebalanceListener
bean,它会自动关联到默认工厂。
根据侦听器类型,RecordMessageConverter
或BatchMessageConverter
bean 与默认工厂相关联。
如果只有一个RecordMessageConverter
bean 的 bean 被打包在BatchMessageConverter
自定义ChainedKafkaTransactionManager 必须标记@Primary 因为它通常引用 auto-configuredKafkaTransactionManager 豆。 |
Kafka 流
Spring for Apache Kafka 提供了一个工厂 Bean 来创建StreamsBuilder
对象并管理其流的生命周期。
Spring Boot 会自动配置所需的KafkaStreamsConfiguration
bean 只要kafka-streams
位于 Classpath 上,并且 Kafka Streams 由@EnableKafkaStreams
注解。
启用 Kafka Streams 意味着必须设置应用程序 ID 和引导服务器。
前者可以使用spring.kafka.streams.application-id
,默认为spring.application.name
如果未设置。
后者可以全局设置,也可以仅针对流专门覆盖。
使用专用属性可以使用多个其他属性;其他任意 Kafka 属性可以使用spring.kafka.streams.properties
Namespace。
有关更多信息,另请参阅其他 Kafka 属性。
要使用工厂 Bean,请将 wireStreamsBuilder
放入您的@Bean
如以下示例所示:
Java
Kotlin
import java.util.Locale;
import org.apache.kafka.common.serialization.Serdes;
import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
import org.apache.kafka.streams.StreamsBuilder;
import org.apache.kafka.streams.kstream.KStream;
import org.apache.kafka.streams.kstream.Produced;
import org.springframework.kafka.annotation.EnableKafkaStreams;
import org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerde;
@EnableKafkaStreams
public class MyKafkaStreamsConfiguration {
public KStream<Integer, String> kStream(StreamsBuilder streamsBuilder) {
KStream<Integer, String> stream = streamsBuilder.stream("ks1In");
stream.map(this::uppercaseValue).to("ks1Out", Produced.with(Serdes.Integer(), new JsonSerde<>()));
return stream;
private KeyValue<Integer, String> uppercaseValue(Integer key, String value) {
return new KeyValue<>(key, value.toUpperCase(Locale.getDefault()));
@EnableKafkaStreams
fun kStream(streamsBuilder: StreamsBuilder): KStream<Int, String> {
val stream = streamsBuilder.stream<Int, String>("ks1In")
stream.map(this::uppercaseValue).to("ks1Out", Produced.with(Serdes.Integer(), JsonSerde()))
return stream
private fun uppercaseValue(key: Int, value: String): KeyValue<Int?, String?> {
return KeyValue(key, value.uppercase())
默认情况下,由StreamsBuilder
对象会自动启动。
您可以使用spring.kafka.streams.auto-startup
财产。
其他 Kafka 属性
自动配置支持的属性显示在附录的 集成属性 部分中。 请注意,在大多数情况下,这些属性(带连字符或 camelCase)直接映射到 Apache Kafka 点分隔属性。 有关详细信息,请参阅 Apache Kafka 文档。
不包含客户端类型 (producer
,consumer
,admin
或streams
) 被视为通用的,适用于所有客户端。
如果需要,可以覆盖一个或多个客户端类型的大多数公共属性。
Apache Kafka 指定重要性为 HIGH、MEDIUM 或 LOW 的属性。 Spring Boot 自动配置支持所有 HIGH 重要性属性,一些选定的 MEDIUM 和 LOW 属性,以及任何没有默认值的属性。
只有 Kafka 支持的属性子集可以直接通过KafkaProperties
类。
如果要使用不直接支持的其他属性配置各个客户端类型,请使用以下属性:
Properties
YAML
spring.kafka.properties[prop.one]=first
spring.kafka.admin.properties[prop.two]=second
spring.kafka.consumer.properties[prop.three]=third
spring.kafka.producer.properties[prop.four]=fourth
spring.kafka.streams.properties[prop.five]=fifth
spring:
kafka:
properties:
"[prop.one]": "first"
admin:
properties:
"[prop.two]": "second"
consumer:
properties:
"[prop.three]": "third"
producer:
properties:
"[prop.four]": "fourth"
streams:
properties:
"[prop.five]": "fifth"
这将prop.one
Kafka 属性设置为first
(适用于创建者、使用者、管理员和流),则prop.two
admin 属性设置为second
这prop.three
consumer 属性设置为third
这prop.four
producer 属性设置为fourth
和prop.five
streams 属性设置为fifth
您还可以配置 Spring KafkaJsonDeserializer
如下:
Properties
YAML
spring.kafka.consumer.value-deserializer=org.springframework.kafka.support.serializer.JsonDeserializer
spring.kafka.consumer.properties[spring.json.value.default.type]=com.example.Invoice
spring.kafka.consumer.properties[spring.json.trusted.packages]=com.example.main,com.example.another
spring:
kafka:
consumer:
value-deserializer: "org.springframework.kafka.support.serializer.JsonDeserializer"
properties:
"[spring.json.value.default.type]": "com.example.Invoice"
"[spring.json.trusted.packages]": "com.example.main,com.example.another"
同样,您可以禁用JsonSerializer
在 Headers 中发送类型信息的默认行为:
Properties
YAML
spring.kafka.producer.value-serializer=org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer
spring.kafka.producer.properties[spring.json.add.type.headers]=false
spring:
kafka:
producer:
value-serializer: "org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer"
properties:
"[spring.json.add.type.headers]": false
以这种方式设置的属性将覆盖 Spring Boot 显式支持的任何配置项。 |
使用嵌入式 Kafka 进行测试
Spring for Apache Kafka 提供了一种使用嵌入式 Apache Kafka 代理测试项目的便捷方法。
要使用此功能,请使用@EmbeddedKafka
从spring-kafka-test
模块。
有关更多信息,请参阅 Spring for Apache Kafka 参考手册。
要使 Spring Boot 自动配置与上述嵌入式 Apache Kafka 代理一起工作,您需要重新映射嵌入式代理地址的系统属性(由EmbeddedKafkaBroker
) 添加到 Apache Kafka 的 Spring Boot 配置属性中。
有几种方法可以做到这一点:
提供一个系统属性,用于将嵌入式代理地址映射到
在 test 类中:
Java
Kotlin
static {
System.setProperty(EmbeddedKafkaBroker.BROKER_LIST_PROPERTY, "spring.kafka.bootstrap-servers");
init {
在
@EmbeddedKafka
注解:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.kafka.test.context.EmbeddedKafka;
@SpringBootTest
@EmbeddedKafka(topics = "someTopic", bootstrapServersProperty = "spring.kafka.bootstrap-servers")
class MyTest {
@SpringBootTest
@EmbeddedKafka(topics = ["someTopic"], bootstrapServersProperty = "spring.kafka.bootstrap-servers")
class MyTest {
在配置属性中使用占位符:
Properties
YAML
spring.kafka.bootstrap-servers=${spring.embedded.kafka.brokers}
spring:
kafka:
bootstrap-servers: "${spring.embedded.kafka.brokers}"
