对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
安全
本节解决使用 Spring Boot 时的安全性问题,包括将 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用时出现的问题。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Security 的更多信息,请参阅 Spring Security 项目页面spring-doc.cadn.net.cn
关闭 Spring Boot 安全配置
如果您定义了@Configuration替换为SecurityFilterChainbean,此作将关闭 Spring Boot 中的默认 webapp 安全设置。spring-doc.cadn.net.cn
更改 UserDetailsService 并添加用户帐户
如果您提供@Bean的类型AuthenticationManager,AuthenticationProviderUserDetailsService,则默认的@BeanInMemoryUserDetailsManager未创建。 这意味着您拥有可用的 Spring Security 的完整功能集(例如各种身份验证选项)。spring-doc.cadn.net.cn
添加用户帐户的最简单方法是提供您自己的帐户UserDetailsService豆。spring-doc.cadn.net.cn
在代理服务器后运行时启用 HTTPS
确保所有主要终端节点仅通过 HTTPS 可用,对于任何应用程序来说都是一项重要的苦差事。 如果你使用 Tomcat 作为 servlet 容器,那么 Spring Boot 会添加 Tomcat 自己的RemoteIpValve如果检测到某些环境设置,则自动执行此作,从而允许您依赖HttpServletRequest报告它是否安全(甚至在处理实际 SSL 终止的代理服务器的下游)。 标准行为由某些请求标头 (x-forwarded-forx-forwarded-proto),其名称是约定俗成的,因此它应该适用于大多数前端代理。 您可以通过在application.properties,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
server.tomcat.remoteip.remote-ip-header=x-forwarded-for
server.tomcat.remoteip.protocol-header=x-forwarded-proto
(这些属性中的任何一个的存在都会打开阀门。 或者,您也可以添加RemoteIpValve通过自定义TomcatServletWebServerFactory使用WebServerFactoryCustomizerbean。spring-doc.cadn.net.cn
要将 Spring Security 配置为要求所有(或部分)请求都使用安全通道,请考虑添加您自己的SecurityFilterChainbean 添加以下内容HttpSecurity配置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
public class MySecurityConfig {
	public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		// Customize the application security ...
		http.requiresChannel((channel) -> channel.anyRequest().requiresSecure());
		return http.build();
APP信息
